Masina mea,LWR-itza
Laurentiu_LWR
pozitia pe bec de faza lunga, aprins la 50% (un fel de pozitie/drl - sa nu fie problele la itp) sau semnalizare dubla si unul din becuri cu dublu filament (pozitie US, te lamureste Circoloco).
personal, prefer pozitia caprioarei cand bea apa :))
Modificat de Muale
Ma incanta ideea...dar cum fac sa se aprinda doar 50%...eu ma gandeam sa dau gaura in oglinda si sa scot becul de pozitie acolo:-D
Sent from LWR-itza using Tapatalk
cu gaura risti sa sara mai mult crom de pe oglinda.
la 50% cu un montaj DRL (de cumparat cu 60-100lei sau de facut daca ai experienta.)
Daca as avea o schema..as face...dar parca am vazut peaici un topic...cu activare Drl la golf bora...si faceai punte intre nush ce pini in comutatorul de lumini...:-)
Lasa proiectorul ca e bun si el la ceva. Mai arunca putina lumina la nevoie. Sau ii pui un beco-led H3 sa arate a DRL.
Pentru semnal pui dulii US si gata. Cu tot cu becuri cam 1mil. dar nu stiu daca prinderea duliei OEM se potriveste pe ce ai acolo in far. Gasesti poze pe fostul topic al Bora Bora pentru comparatie.
L-as lasa..dar nu am comutatorul de lumini cu proiector...de asta as vrea sa ii gasesc alta intrebuintare...:-)
Dubla semnalizare si doar ala de sus sa fie pozitie US. Dar sa gasesti un bec mai puternic jos, sa aiba aceeasi intensitate la semnal.
Modificat de Circoloco
Ce ai vazut era dezactivarea us light prin blocarea unui pin. Nu stiu daca merge si invers...
From HTC via Tapatalk.
gata...ne apucam de surubarit:D
inca nu stiu sigur ce fac..dar primul lucru scadem din greutate...lupa de proiector si instalatia de angel...sici ca e instalatie de pom :))
post-14266-0-09194600-1353696559_thumb.j post-14266-0-76548800-1353696602_thumb.j
mi-ar placea semnalizare dubla dar curata...adica pe mijloc doar semnalizarea...
erau frumoase si US light...dar nu acolo...mergeau pe farurule stok...in colt de tot....
pai daca gaseam lupe bixenon...le faceam pe cele stock...
trebuie sa le fac pe astea...cu zero investitii :))
Pai iei semnalizarea de pe OEM si le lasi incomplete. Dar cu un polish, luai niste bani pe ele si faceai profit :)
Am luat o decizie...pe mijloc...sus pozitia...alba...cu becul normal de pozitie...si jos semnalizarea...
O sa fie cat la passatul nou...golt 6 am mai vazut in fenul asta:-)
am schimbat si scrimiera...desi nu sunt fumator propritetarul anterior a cam lasat urme peacolo :)
se cunostea ca a cam uitat tigarile in scrumiera plus ca nu ii mergea nici iluminarea...am luat una SH tot de la Kelu cand am luat si scaunele si abia acum am reusit sa ii fac iluminarea si acesteia :)
post-14266-0-21226000-1353876004_thumb.j post-14266-0-49980000-1353876018_thumb.j
nu e complet. daca ai pus scaune ca ale mele trebuie sa pui si grile ventilatie ca ale mele! facem schimb? :P
si mai trebuie ....cotiera
lasand gluma,arata bine. mai trebuie putin retusat pe ici pe colo, niste praf dar aia nu-i problema.
firele alea sunt de la airbag presupun (ca nu se potriveau mufele), nu le-ai bagat prin tubul de copex?
era moment bun sa pui incalzire daca tot aveai scaunele demontate...
Modificat de Muale
Ba da vecine...am bagat toata aia in copex la loc...am facut totul la loc exact cum era...
Nu am mai avut resurse si pt incalzire...o sa pun la primavara cand le dau jos sa le curat...si am obs ca un burete este cam obosit...il fac tot atunci si pe ala...
Urmeaza farurile:-D
150-200 lei. butoanele le puneai alta data dar macar pernele in scaune sa le ai.
dai jos husele si le bagi la masina, cu Cocolino?
la faruri am vz ca te-ai apucat deja de ele,ce mai trebuie facut?
unii "munceste" si altii surubaresc la masini
Nu mai dau jos nimik...la primavara o sa vin cu ele la tine..sa le curatam profesional:-D...
Pentru faruri imi lipsea o piesa...acum se lucreaza la ea..
am terminat de montat farurile...de la 10 ma chinui:(...ceva nu se pupa...
faruri chinezesti...tragger aftermarket...combinatia fatala...te distrug psihologic...
am inceput cu cel din dreapta...si eram suparat ca nu pica un surub
post-14266-0-55024000-1354014040_thumb.j
dar cand am ajuns la cel din stanga...nu picau 2...cele de jos...mi-au mancat viata
post-14266-0-42298900-1354014111_thumb.jpost-14266-0-26277100-1354014113_thumb.j
am reusit sa il prind...dupa ce am tras de toate alea peacolo...dar arata ca .......
Produsul final
post-14266-0-26496200-1354014240_thumb.j
Modificat de Lawrentzyu_86
Sa faci poze la perete sa vedem cum focalizeaza. Scurta si apoi scurta+lunga
Poate ar trebui sa cauti prin dezmembrari un trager OEM. Nu cred ca este o avere
  • Laurentiu_LWR pinned this topic
  • Laurentiu_LWR unlocked şi unpinned this topic
  • Laurentiu_LWR a deschis acest topic
