Masina mea,LWR-itza
Laurentiu_LWR
Laurentiu_LWR
Pai ca idee...imi plac cele de pe passat B6 daca nu ma insel...sau chiar si audi am vazut ca adopta stilul acesta..
Sent from my LWR-itza via Tapatalk 2
Laurentiu_LWR
pai ma tot uit...dar imi da numai porcarii ca si rezultate...numai tuning...
asta ar fi cea mai apropiata de ce vreau eu dar nu stiu daca se intelege mare lucru
post-14266-0-98905200-1344712288_thumb.j
Laurentiu_LWR
exact asa ceva vreau sa fac:) din cate stiu...tu ai si un B6...imi poti spune si mie dimensiunea tevii?:D
da, masor maine si iti spun, doar ca am motor de 1.9 si e ceva mai mic diametrul. In noaptea asta plec la mare dar cand ajung acolo aia fac si iti spun
Laurentiu_LWR
merci merci...sa ai parte de vreme frumoasa :D
A lui The_Ego are 76 mm diametrul,deci undeva pe acolo trebuie sa fie
Laurentiu_LWR
multumesc si eu de ajutor...acu sa vad cat e metru de teava...cred ca un metru de teava de 76 mm imi este suficient...acum sa vedem si pretul:D
La pilot si firme de genul, cu tipsuri si manopera la ei nu iesi sub 3mil. Atat a fost la mine. Plus de asta, la ei nu cred ca o sa gasesti genul asta de tips. Merg pe tuning... deci crom. Dar poti sa gasesti si unele decente, nezorzonite. Ale lui Ego sunt inox Si automat lucioase dar nu au bordura. Adica la iesire nu sunt intoarse ci drepte cum vrei si tu.
Laurentiu_LWR
exact ca ale lui vreau...teava dreapta...simpla...fara bordura..
doar ca ma gandesc sa nu arate prea burlan de 76...iau in calcul si varianta 63mm...dar mai intai sa vad dimensiunea celor stock:)
Laurentiu_LWR
foarte discret:)) ca si stick-erul de altfel :D
cristi_eftimie
:offtopic: e de vanzare pe Autovit...asa ca...cine doreste,o poate avea....cu tot cu "furnal"
Laurentiu_LWR
cred ca renunt la idee:(nu am din ce sa fac flansele...si am masurat tevile mele si sunt de 45mm...deci tipsurile de 63mm sunt cam mari..iar cele de 76 sunt imense...parerea mea..o sa strang banuti si vad ce tipsuri gasesc si unde:(imi plac f mult cele de la Octavia RS
pana una alta...pauza de la orice activitate:(
post-14266-0-03373500-1344868482_thumb.j
cristi_eftimie
nasol moment.. :(
daca tot nu se potrivesc tipsurile,atunci sigur s-ar potrivi un turbo-back de 63 de mm
:icon_cheesygrin:
Modificat de Electrick's
Laurentiu_LWR
hmmm...tu ma corupi la refacut evacuarea :))
faza este ca intre turbo si finala...este destul de groasa teava aia...nu stiu daca are 63...dar totusi nu are nici 45 cat au cele 2 tevi care pleaca din finala...
si masina fiind una stock...nu stiu la ce m-ar ajuta turbo-back de 63 :P
cristi_eftimie
eu..as face-o oricand,daca ar fi toate celelalte puse la punct,si as dispune si de finantele necesare....
stiu cum se aude fara tobe de cand mi s-a rupt evacuarea dinainte de catalizator....si e speech-less,chiar daca are 90 de Cp al meu
:icon_thumleft:
Laurentiu_LWR
iti dai seama...ca daca as dispune de finante...i-as trage o evacuare custom...dar nu se gasesc pe toate drumurile:))
m-ar incanta sa pun si tips-urile de la octavia 2 RS :D...as bifa un vis
dar...deocamdata sunt cuprins de durere...si de gandul ca am o nervura si ligamentul piscat l deget:(
cristi_eftimie
cum am mai spus si multor altii...masina,oricate i-ai face ,e doar un "fier",ce se poate repara,dar oricand sanatatea trebuie sa fie pe primul loc,ca nu stii daca o mai poti recupera...
multa sanatate
Cutterul nu e prieten cu romanul?
Sau ce ai patit?
From HTC via Tapatalk.
  • Laurentiu_LWR pinned this topic
  • Laurentiu_LWR unlocked şi unpinned this topic
  • Laurentiu_LWR a deschis acest topic
