Frana la LT 35
kistler
Salutare!
Zilele trecute in drum spre casa (cu un Vw LT 35, din 2002, motor 2,5 tdi) mi s-a aprins in bord patratul rosu cu semnul exclarii atunci cand calcam frana in mers. Pedala se duce pana la fund, nu se mai intareste, franarea e foarte slaba.
S-a mai confruntat cineva cu acest defect? Ceva sfaturi?
Merci!
Modificat de kistler
Verifica nivelul lichidului de frana si implicit sistemul de franare. De regula aceasta eroare apare datorita senzorului de nivel lichid. Ideea e ca sigur ai o problema de ordin mecanic pe sistemul de franare, deci nu te baza numai pe completarea cu lichid!
Modificat de AdiOnWeb
Nivelul la lichidul e frana e la maxim.
Daca placute de frana inca mai ai destul de groase, atunci, poate fi pompa de servo. La unele pompe exista kituri de reparatie (set de garnituri , etc) dar nu la toate.
La placute m-am uitat in toamna, nu erau asa grozave, dar mecanicul mi-a spus ca mai tin pana la vara. Toata iarna masina a stat pe dreapta. Preventiv placutele mi le-am cumparat originale din Germania. Daca ar fi numai placutele nu inteleg de ce e pedala moale la franare.
probabil vreo garnitura coapta in pompa. Mai ales ca nu ai circulat din toamna pana acuma. Daca ar fi vreo problema la sistemu de servo sau vacumul care actioneaza tulumba ai avea pedala tare. Daca ai avea vreo problema la garniturile de la etrieri sigur ai pierde lichid. Daca ai avea probleme cu placute uzate tot ar prinde frana si s-ar simtii pedala normal+ca ar suna groaznic la franare.
In cazul in care e ceva pe la pompa, cum e mai bine? Sa schimb garnitura sau toata pompa?
Daca garniturile pot fi schimbate eu zic sa le schimbi, ca iesi mult mai ieftin si o sa tina la fel de bine :)
Problema s-a rezolvat la schimbarea placutelor de frana, fata spate.
