ULEI IN VASUL DE EXPANSIUNE
bogdanodobescu
AM GASIT PROBLEMA. am anulat instalatia de apa din termoflot si l-am montat. cand s-a incalzit motorul a inceput sa curga uleiul pe una din conductele pe care circula apa. am dat comanda de termoflot si maine il schimb. sper sa nu am alte probleme. eram super panicat ca s-a fisurat chiulasa sau blocul motor.
  • Replies 58
  • cosminbej
    10
  • bogdanodobescu
  • Carmina
    4
  • B0gdy-
    4
jangabriel.drind
Salutari,acum cateva zile am verificat antigelul in vasul de expansiune si am constatat ca are ulei in el.Mentionez ca antigelul are cam 20 zile de cand l-am schimbat odata cu distributia.
Nivelul la ulei a scazut foarte putin la 800km pe care i-am facut
sa fie vorba despre termoflot?
jangabriel.drind
Da, am schimbat termoflotul , el a fost de vina.
Bine ca sa rezolvat. Nivelul de antigel nu a scazut?
Salut! Am avut ulei in vasul de expansiune, am schimbat garnitura de chiulasa dar acum am din nou o ingrijorare. Cand e motorul rece nivelul apei (e doar apa momentan, am lasat asa sa spele putin instalatia apoi o dau afara si bag amestec cu antigel) e la linia de minim. Cand e motorul incins, cand vin cu el de la drum lung, apa e peste linia de maxim. Dupa vreo 10 minute de la oprirea motorului incepe sa scada nivelul apei. E normal sa se dilate asa de mult apa? M-am gandit ca s-a ciupit deja si garnitura noua de chiulasa si de acolo imi baga presiune in apa, dar furtunul gros care pleaca din termostat in radiator e destul de moale cand e nivelul apei ridicat peste maxim, asa cum am spus.
baga antigel sa nu-ti fiarba, s-ar putea ca apa chioara sa se dilate asa mult, vezi dupa ce bagi antigel...
Deci antigelul creste punctul de fierbere. Am mers vreo 300 km cu apa (foarte putin antigel, cam 10%). Oare am pus in pericol garnitura de chiulasa nou-montata? Acul la temperatura nu a trecut de ora 12, l-am monitorizat constant.
nu, dar incearca sa bagi antigel repede
Modificat de SergiuD
nu ai pus in pericol garnitura, ci pompa de apa.  Antigelul are rol si de lubrefiere pentru ea.
eu am patit-o la alta marca sa arunce apa afara daca nu-i puneam antigel... deci si garnitura e in pericol indirect
II pun cat de curand, nu mai merg un metru cu ea fara antigel. Merci!
Revin cu impresii dupa, sa va spun daca se mai umfla la fel, peste linia max, si cu antigel. Ideea e ca mi-au spus doi mecanici foarte apreciati pe vwforum ca pot merge temporar doar cu apa, ca nu se intampla nimic. Acum am citit in manualul de utilizare ca antigelul creste si punctul de fierbere, pe langa alte roluri pe care le are (lubrifiere, protectie impotriva coroziunii etc).
da, temporar poti merge cu apa (curatare instalatie, probe, etc). Dar tu deja ai mers 300 de km, ceea ce e destul de mult.
Nu, unuia dintre mecanici i-am spus ca trebuie sa plec la Constanta si mi-a spus: du-te fara griji! Nu am mai plecat pana la urma, dar ca idee... Astia 300 i-am facut in reprize de cate 60, in mai multe zile :)
A propos, mi s-a recomandat sa bag o solutie in apa pt curatare. Ce imi recomandati? Ati folosit asa ceva vreunul?
eu nu recomand, mai bine schimbi antigelul mai des pana se curata instalatia fiindca si acesta are detergenti dar sunt safe
la reprezentanta gasesti solutie speciala dar e scumpa.  G 052188A3 - bidon de 5 litri, cam 250 lei cred.
In popor se foloseste otetul alimentar.
Modificat de andrei_221
Multumesc! Nu am mai folosit nicio solutie de curatat pana la urma, am golit apa si am pus solutie de antigel. Nu se mai umfla acum, apa se dilata inainte atat de mult incat imi crestea nivelul de la minim (motor rece) pana la 2 cm peste maxim (motor incins).
Abia am schimbat garnitura de chiulasa si se pare ca incep sa apara iar urme de ulei in vas. Cred ca problema e mai grava decat credeam.
     Problema asta o am si eu de cand am luat masina,de 2 ani. Dar nu ma afecteaza, nu intra apa in ulei si doar se manzaleste vasul de expansiune cu ulei. Si nu ma deranjeaza, de ce sa umblu sa schimb una-alta si sa dau din lac in put?
Da, dar se poate depune spuma prin radiator, cred...
megamotoreta din ce cauza se intampla asta?
Nu stiu, presupun ca e garnitura de la chiulasa piscata undeva...
Pai si nu incepe sa bage tot mai mult?
Nu stiu, doar se murdareste vasul si asa ramane. Nu se vede uleiul baltind la suprafata vasului. Am scurs antigelul si era curat. E o chestie finuta, de asta nu m-am agitat sa desfac motorul...
