Nu mai porneste - 2.5 TDI
mursielagro13
La 2.5 tdi AYM porneste greu la rece, la cald porneste usor, dar la rece stai si te rogi de el. Care sa fie cauza, tinand cont ca afara sunt 20 grade!
Mihai.Nechifor
Un vag-com ai pus pe el sa vezi daca spune ceva?
inafara de G81 adica senzorul cu senzor nimic. Dar daca ar fi de la el ar trebui sa porneasca greu oricand, dupa parerea mea.
Depinde in ce fel e dus si ce temperatura transmite el.
nu este vb de G62 cel de temperatura, este vb de injectorul cu fir!
G81 estw senzorul de temperatura a combustibilului, cel de care vorbesti tu este G80. oricum ai fost pe aproape
sal.tuturor. privind problema mea , s-a rezolvat : filtru motorina supraimbicsit, cred ca nu a fost schimbat veci de fostul proprietar :blink: , apoi sita pompei de motorina infundata ( cine stie de unde alimenta si cu ce fel de motorina... ) si ca sa fie tot tacimul, un releu 646 facea figuri - este dispus sub ECU, impreuna cu releul pompei de motorina.:blah:
deci, remediul : releu nou, curatat contacte, filtru motorina nou si curatare supape unisens, ca nu necesitau schimbate si o curatire totala a pompei de motorina cu tot ce are pe acolo.
iar pretul pentru toate astea - 300 lei, iar timp de executie : cam 2 ore si jumatate pentru cei priceputi.
sper sa va fie de ajutor si multi km fara probleme.:Driver:
Exact problema asta o am si eu, iarna trecut a fost un cosmar cu pornirea la rece. Singura eroare pe vagcom e "Needle Lift Sensor"... ma gandesc sa verific prima oara bujiile cu toate ca le-am schimbat pe toate acum 3 ani, daca functioneaza corect ma gandesc la injectorul ala cu senzor.
A schimbat cineva dintre voi injectorul cand a vazut eroare asta, ceva schimbari???
Merci, sper ca rezolvarea sa fie indentica ca a colegului ;)
E tarziu, dar am schimbat injectorul si refacut avansul. Porneste foarte bine! Din cate stiu parca avansul nu il poti face fara sa ai injectorul functional.
