Suport dogbone
SOLAR
Pune ceva lemforder calitate nu e scump zic eu ,te pot ajuta si cu un cod de piesa original .
Modificat de mariusbarnut
  • Replies 102
  • rayn
  • marius1982.11
    6
  • bamwels
    6
  • SOLAR
    5
Ma gandesc sa iau cele galbene sa vad daca se simt rau vibratiile , daca da sa sa pun doar una galbena si una sa o las de la cel vechi.
Asta este o solutie pe termen acurt ,nu e ceva de durata .
Bucsele galbene le cumperi separat la racing nick 110 lei
Imi e sa nu dau iar bani aiurea si sa inceapa sa faca la fel cu alt suport + ca e si scump
Modificat de crazvan23
  • 7 months later...
care e diferenta intre suporti penru cutia automata si cea manuala ca arata cam identic iar de swag ce parere aveti
Am cumparat si eu bucsele de la dogbone. Diferenta este foarte mare, nu mai am acea smucitura din momentul in care acceleram, dar acum se simt un pic mai tare vibratii in caroserie, in special la pornirea motorului.
ai gasit doar bucsele aqm luat si eu dogbonul azi e de cutie automata e identic cu cel de pe masina acum sa il montez sa vad cum se comporta. A mai facut cineva schema asta?
eu am cumparat bucsele de poliuretan rosii pt diesel de la racingnick
Bogdan Moraru
Spune-ne si cum vibreaza toata masina de cand le-ai montat si simti toate zmuciturile si toanele motorului in volan, podea, scaune si volan :)
vibratii sunt doar in momentul pornirii motorului, in rest nimic deranjant
Poate un suport dogbone uzat cauza Zgaltaieli la
accelerare/decelerare in treptele 1-2-3 ? in special cand iau piciorul de pe acceleratie si il dupa o apas..se zgaltaie cam aiurea..si nu stiu daca e de la suport sau nu ?
suportul de la cutie e schimbat de 6 luni
Uneori si cand schimb 1-2-3 dupa ce ridic ambreiajul parca ezita putin iar apoi cam bruscheaza..dar nu mereu
Mentionez ca trepidatii la relanti nu am, nici zgomot la schimbarea treptelor..maneta ce i drept se misca la gropi si accelerari dar nu extrem de mult
Modificat de Adriannnnn
Suport motor dus-parerea mea. Am patit la fel la passat b6-schimbat, totul e ok.
Care suport era dus ?
L-am comandat oricum, o sa il schimb azi.
Ciudat ca suportul de la baterie a fost 150 swag si asta 200 lemforder.. sper macar sa fie bun.
Cel lateral.
am schimbat si eu de curand dogbonul si doar o mica inbunatatire in schimb suportul motor dinspre cutie se misca daca il impingi cu mana l-am desfacut nu este rupt cred ca doar s-a inmuiat cauciucul as vrea sa il schimb si pe asta dar nu stiu ce marca sa folosesc lemforder e destul de scump mai bine mai dau ceva in plus si iau pe original
Eu am pus SWAG la 150 ron si e ok, abia mai poti misca motorul cativa mm, cu cel vechi il miscai cu un deget... cam 1 centimetru !
Am schimbat ieri si dogbone, e mai ok acum, nu se mai zgaltaie (defapt in treapta 1 inca mai face putin, dar e oarecum normal in prima treapta), nu se mai pune in bot cand schimb viteza.
Puteti va rog sa imi spuneti de unde as putea sa cumpar bucsele pentru dogbone pentru masina din semnatura? Si daca se poate, de ce duritate am nevoie.
Poti sa le iei de la Ciclop, ProMotor...care e mai aproape de tine. Iei dupa seria de la sasiu.
Bun. Stii cumva de ce duritate ii nevoie pentru AJM?
Habar nu am, de ce te intereseaza in mod special?
Pai din cate stiu sunt mai disponibile in mai multe variante, sau duritati diferite. Sun la ei si ii intreb direct, mersi de info!
Da, acest suport, insa eu vreau sa iau doar bucsele.
