Zgomot / Bataie in compartimentul motor
b10wbd
mariusiuliann
Buna ziua,
Am un Passat B6 din 2010, cutie DSG si motor CBAB (2.0 TDI, 140cp)
De cateva zile am observat ca se aude un zgomot ca niste troznituri cand pornesc motorul,  foarte rar se intampla sa porneasca perfect.
Am observat ca face zgomtul mai pronuntat cand motorul este cald.
S-a intamplat si de 2 ori sa dau la automat sa se auda acele trosnituri foarte puternice si masina nu a pornit.
Sa fie oare volant?
  • Replies 184
  • rayn
    19
  • dflorin84
    9
  • valeriu s
    8
  • Rethi
    8
Am urmatoarea problema:
Un huruit in zona centrala a bordului, cumva in spatele unitatii radio. Se aude indiferent de treapta de viteza, sau chiar daca las pe liber.
Precizez ca daca merg la relati pe un drum denivelat sunetul se modifica in functie de drum...
E un fel de huruiala, parca sunt niste plastice desprinse sau un surub care e deschis si vibreaza.
Atasez si o inregistrare mai jos. Masina merge bine, nu am nici un fel de problema sau eroare.
Am dat jos torpedoul si unitatea radio dar nu am gasit nimic care sa fie desprins, atat cat am putut vedea acolo.
De afara nu se aude nimic, doar in interior.
Voice0005.mp3
Salut, intampin o problema la masina din semnatura si anume: inainte de semafor sau la trecerile de pietoni inainte sa opresc o las pe liber din intertie si in momentul acela se aude un zgomot din compartimentul motor, indiferent daca am sau nu piciorul pe ambreiaj. sunetul dispare atunci cand se opreste masina, sunetul apare doar atunci cand masina merge din inertie pe liber si dispare imediat ce se opreste, nu tremura, in sarcina sau la relanti nu se aude si acel zgomot, multumesc! ps: am trecut pe la mecanicul care a schimbat distributia si a zis ca nu are timp de d-astea :(
Am si eu o intrebare: am un Passat B6 170cp DSG si uneori la pornire cat timp e pe parking se aude un zgomot. Pe orice altceva mut(R,N,D,S) nu se mai aude. Stie cineva ce ar putea fi?
Merci!
Salut!intampin o problema la pornirea la rece si numai la rece,strict până porneste. Se aude o trosnitura ca si cum ar lovi fier pe fier destul de tare pe partea dreaptă.Se întâmplă numai la prima cheie din zii si nu mereu.Ce ar putea sa fie,ce sa verific?
Buna la toti, am si eu aceeasi problema cu aparitia unor batai/cloncanit metalic in partea dreapta (sub pompa de motorina in zona distributiei) la motor CBDC, 2.0 tdi, 110 cp, an 2010. Zgomotul se aude la pornirea la rece dar nu imediat, ci dupa ~ 30-40 secunde. La inceput zgomotul scadea din intensitate pe masura incalzirii motorului sau disparea brusc dupa vreo 3-5 minute de mers la ralanti. Acum (dupa vreo 4 zile de la aparitie) zgomotul persista si la cald, mai pregnant in viteza a 2-a la decelerare sau la accelerare usoara in mers pe drum orizontal. Mecanicul inca nu s-a pronuntat. Mentionez ca pornirea e Ok la -5 grade, nu scoate fum (topa finala e curata si uscata, nu are negru ), nu am erori pe bord, kitul de ambreiaj si distributia au fost inlocuite in vara lui 2019. Am atasat o inregistrare a sunetului cu telefonul tinut foarte aproape de zona distributiei.......Va multumesc
2020-01-23 07-17-04.aac
Modificat de cipro
inserare fisier audio
  • 7 months later...
Am o bataie la motor ( bataie mare, huruit , masina nu sta la relanti, si vibreaza foarte tare) Initial am crezut ca e ambreajul , am schimbat cu kit nou si tot asa face.
Am desfacut sa vad si arborii cu came, si acolo toate is ok, presiunea la ulei ok, 5 bar la relanti.
Toate au aparut din senin fara erori in bord sau pe tester.
Este vorba despre un motor CBBB 2009.
Oare unde ar putea fii problema?
Pune un video,fa un test de compresie
Modificat de EEXCALADE
Salut din nou,
Pana la urma se pare ca a cedat unul sau mai multi cuzineti, baia plina de aschii metalice de la dimensiuni milimetrice pana la bucati de 3-4 cm.
Modificat de Manuel N.
Atentie la quote! Se sanctioneaza - citeste regulamentul. First/last warning!
salut, am si eu una din aceste minunatii de probleme...
este un tacanit constant si continu de la rece pana la cald si nin cresterea turatiei tacanitul creste o data cu turatia , la reducerea accelerari se aude putin mai intens.
la fel am spus si eu ca este problema de la cuzineti, dar bataia aia o simti in talpa cand este de acolo..., eu am luat si schimbat, tacanalea este acolo.
am reglat inlectoare pd , nimic, continua....
accept sfaturii, ideii, verificam impreuna
P.S. Anuntati daca este subiect mai este de interes !
