Temperatura ridicata in trafic, pls HELP !
gmtiby
am patit asta la bmw cu vechiul motor, problema a fost chiulasa fisurata, de altfel problema cunoscuta la modelele 524 mai vechi. Rezolvarea a fost schimarea chiuloasei. Sper sa nu fie asta si la tine... caci e de munca si costa. Bafta
  gmtiby a scris:
Acum dupa schimbarea termaostatului si spalatul caloriferului.. se pare e mai bine, dar tot imi ajunge apa la 100-110 grade!!
La masinile mai vechi nu ajunge sa speli numai caloriferul (ai indepartat efectiv calcarul ?), trebuie spalata toata instalatia de racire cu o solutie pentru dizolvarea depunerilor calcare, care au rol termoizolant si impiedica racirea eficienta a motorului.
Spalarea se face cu motorul mergand cateva zile.
Apoi se clateste foarte bine cu apa distilata, i.e. trebuie sa mearga motorul de asemeni cu AD in instalatie.
Abia apoi se introduce solutia de antigel.
Am reusit sa rezolv o astfel de problema pe o dacie veche, documentandu-ma la vremea respectiva din revista "Autoturism" ... singura sursa pe atunci pentru soferii romani. :D
Modificat de razdan
Nu cred ca ar fi depunere de calcar.... am bagat numai apa distilata in ea + antigel.... am rectificat chiulasa, deoarece se "plesnise" sa zic asa si se rupsese si garnitura de chiulasa.. deci atunci a fost verificata in totalitate si era ok!
Am mai auzit ca ceasul din bord ar putea fii decalat si asta sa fie un motiv... dar pina nu verific cu acel VAG-COM , nu stiu ce sa zic, ideea este ca nu stiu de unde sa iau unul....
Merci mult de tot pt. sfaturi !!! :nono:
Modificat de gmtiby
Revin cu problema.... ideea este ca am schimbat termocupla din radiator si acum porneste electroventilatorul de pe radiator,undeva la 90 de grade, cum era normal, pina acum pornea la 110, deci ideea este ca imi arata corect ceasul din bord.
Din pacate, am o alta problema, cu ambreiajul.... dar asta e... trb sa caut in forum, sa nu cumva sa mai fii deschis altcineva aceasta discutie!
Va multumesc mult, pt. informatiile oferite pina acum si mult succes in continuare, declar inchisa (sper pt totdeauna, adica fara probleme) aceasta discutie, din punctul meu de vedere!!!! :icon_cheesygrin:
