Biodiesel
Ignition
Au facut si cei de la Fifth Gear vreo 2 reportaje referitor la uleiul de la gatit pe care l-au filtrat. Nu mai gasesc link-ul acum.
V6 TDI 4Motion
Poate reusesti sa folosesti ulei de la Metro (SVO sau Straight Vegetable Oil) intr-un diesel foarte vechi, cu pompa mecanica si injectie indirecta, si doar dupa ce motorul e cald. In rest e moarte curata pentru ca datorita viscozitatii mari nu se atomizeaza corect in camera de ardere, provocand depuneri, infundarea injectoarelor si 'decesul' motorului. Si cantitatea de 4% de biodiesel din motorina e mai eficienta in ungerea injectoarelor si a pompei de motorina dacat alte aditive minune. Motorul meu merge foarte bine cu motorina, experimentele de acest gen sunt FOARTE costisitoare, daca va puneti masina la bataie sa imi spuneti si mie :)
Reportajul de la fifth gear referitor la folosirea uleiului de gatit intr-un diesel vechi:
waste vegetable oil
Modificat de dbk
cine are curaj sa puna intr-un TDI?
Modificat de SRV-JM
Eu am avut pana anul trecut un passat td din 88. Pe timp de vara foloseam ulei de gatit uzat (al procuram de la o cantina), o parte ulei, o parte motorina. Masina mergea foarte bine, tragea bine, pornea usor, doar ca scotea fum la turatii mari. Am mers asa timp de 3 veri, dupa care am vandut-o, dar nu de rea. Masina o mai vad si acum prin trafic. Mentionez ca decantam si filtram foarte bine uleiul, si schimbam filtrul la 5000 km.
preluat de pe alt forum se vorbeste despre vw passat tdi
''''Al meu are 340.000km(masluiti :)) ) si de la un timp incoace ma uit chioras la fiecare vecin!!!!!
De ce???, ma bate gandul tot mai des ca face vreunu caterinca de mine, ..cum???eu cred ca mi-l repara vreunul noapte in secret.Si dimineata se uita de dupa perdea.
Kilometri nu s multi, dar multi de romania.
Uleiul de schimb.....de pe ebay intre 2 si 3,50e/ L(5w 30 produs in germ,un secret divulgat de ADAC, transportul moca, bidon 20 L )
Filtru ulei la fiecare( al 2-lea ) schimb de ulei!
Filtru aer K&N spalat uns la 60mii km.
Si acum incep durerile voastre de cap....cine -i slab de inima sa ia loc. sau sa nu mai citeasca
In rezervor au intrat diferite chesti...foarte diferite!!!!!chiar si diesel pur.
Dar recunosc un punct comun aveau toate, cifra cetanica....detonau !!!!
Mentionez,---------- masina nu are nici o adaptare de preincalzire si vw a spus ca uleiul de rapita biodiesel fiind agresiv este contraindicat garnituriilor!!!!
Masina are101 cai si actual tot ca.200 km/h prinde pe drept ca si cand o fo noua.Eu nu merg cu 160 cand e liber, sa mearga alti!
Am mers FOARTE mult cu
---------1*****ulei de rapita de la aldi lidl etc ....cat timp a fost cu ca.30 centi mai ieftin ca motorina.Am in pivnita o instalatie de scurgerea sticlelor de 1L.
Pur... de la 20 grade celsius in sus.
La minus 11 am constatat ca 50% e putin, merge doar 80 km/h
Cu 20% tot timpul.
Nu a umblat nimeni la injectoare niciodata nici la turbo nici la buji.
---------2*****Cand am cumparat o cladire in germania, am descoperit in pivnita un tanc cu 300L diesel de incalzire( rezervorul de rezerva ) umplut in 1965!!!!Negru tuci, si fara coloranti de protectie moderni.
Am mers ca vantul masina si vecinul meu a ramas mut vazand cum trage cu vechitura.
---------3*****Un obicei prost al meu, niciodata nu gasesc un loc adecvat de depozitare a uleiuriile arse de motor.Si decat sa mi se rastoarne prin garaj.....ati ghicit.....galgagal in rezervor.Nu numai uleiul meu ci si de la un atelier mecanic.Mam uitat in rezervor ....luceste ca un negru fericit. '''''
Salutari
Nu am citit topicul in intregime si sunt curios daca si'a modificat cineva motorul pentru a functiona pe SVO.
Modificat de Buteni
zep... ce motor ai.. pompa mecanica din ce an.
Bio diesel-ul nu e tot una cu uleiul vegetel. Se oobtine din uleiuri, prin incalzirea acestora la 120-130 grade C, si se amesteca cu metanol, apoi se lasa sa se raceasca si sa se decanteze. In urma reactiei rezulta biodisel si glicerina care se depunde pe fundul recipientului in care se face reactia.
mai nou in Austria au bagat la pompa biodisel de iarna care nu mai congeleaza!si e in jur de 90 centi... la motoarele non PD merge perfect :frigbaitata:
Ceva informatii noi despre biodiesel? cu criza asta ma gandesc sa trec si eu pe biodesel. insa nu stiu cum va reactiona PD-ul meu
Da noutati in Austria au urcat pretul ca la motorina dif 3-4 centi deci nu mai merita... in Romania nu am vazut biodiesel
Si la mine la skoda tot pd nu e voie cu biodiesel..scrie pe capac la rezervor. O mica parte nu cred ca e problema, insa cred ca se refera la biodiesel pur nu in combinatie cu motorina
Modificat de mugur79
  • 6 months later...
O intrebare legata de motorina cu amestec bio-diesel 5% oferita de benzinarii in Romania:
Incepand din acest an nu mai exista sortimente de motorina care sa nu contina un amestec de minim 5% Bio-diesel. Am verificat 3 firme de benzinarii si toate au doar motorina cu amestec de minim 5% Bio-Diesel. Anul trecut gaseam MaxxMotion de la OMV fara amestec de bio-diesel. Pe capacul de la rezervor scrie mare si cu rosu "NO BIO-DIESEL".
Cat de mult afecteaza in timp acest amestec de 5% bio-diesel un motor 2.0 TDI CR din anul 2012?
Nu inteleg de ce nu s-a lasat ca alternativa un sortiment diesel fara bio pentru motoare care nu merg cu bio-diesel. S-au multumit sa scrie cu litere mici la pompa "Atentie! Verificati daca acest timp de carburant este compatibil cu motorul dvs." Bun, am verificat si nu este compatibil cu bio-diesel, dar nu am alta optiune si nu am rafinarie acasa ca sa-mi fac singur.
  • 9 months later...
Ce se intimpla daca pun pe un tdi -pd , doar vara, amestec de 50% motorina si 50% ulei de floarea soarelui de la alimentara?
porneste destul de greu atunci cand motorul e rece,si vreo 30 sec zici ca da sa moara si scoate destul de mult fum... dupa care merge ca si cand ar fi pe motorina! daca motorul e cald porneste normal si merge normal!
Stiti careva o sursa de ulei alimentar folosit, sau nefolosit la pret ok?
  On 05.04.2014 at 20:29, kye04 a scris:
Nu vad ce afacere faci, atat timp cat uleiul de floarea soarelui e mai scump ca motorina de la pompa ...
Va dati seama ca acest ulei de la market trebuie amestecat cu ceva care sa-l subtieze,nu se pune simplu,ce dracu se intampla cu pompa tandem si injectoarele ?
Cunosc pe cineva care baga ulei de floarea soarelui (de casa) in rabe, in combinatie 60-40, si am condus-o cand era cu motorina pura si cand era in combinatie cu uleiul si exista o mare diferenta, ma refer la puterea motorului la cum trage in principal.Motoarele de raba nu is asa pretentioase pot sa zic ca merg si cu diferite tipuri de "combustibili", dar si vara dimineata porneste mai greu si pompa de injectie e predispusa sa se strice, dar ce-l mai fain ii cand dupa tine miroase a placintarie:)).Dupa parerea mea nu cred ca e ok pt. motoarele PD si cred ca injectoarele vor fi primele care vor avea de suferit.Pentru motoarele diesel de veche generatie cu pompa de injectie clasica nu cred ca vor fi probleme mai ales daca uleiul va fi dat prin sita si intr-o combinatie de 70-30, vara va fi ok.Numai bine...
Modificat de andreisss
Bun. Am un amic care pina acum o luna baga 50-50 . De  o luna baga 100% ulei amestecat cu 2 litri de benzina si 60 gr naftalina la un plin. Ulei de la Lidl !!!
Ieri am fost cu el la un centru ITP sa facem noxele, sa vedem daca este la acelasi nivel de poluare ca motorina sau nu.
Rezultat: pentru motorul lui PD trebuia sa ii iasa coeficientul de poluare de 3(nu stiu ce reprezinta exact acest lucru, 3g/km sau ceva de genul asta).
Eu bine lui i-a iesit  0,34 !!!!! Au ramas si cei de la ITP stupefiati. De 10 ori mai putin !!! Iar arderea este completa, la cit au turat-o aia acolo trebuia sa scoata pe esapament ulei sau alte reziduuri. Nu a scos nimic. totul lacrima....
de asemenea motorul rontaie muuult mai frumos , diferenta se vede clar dimineata cind porneste la rece.
Am impresia ca la nivel modial suntem victimele unora care ne-au bagat in cap ca motorina e  cea mai buna, special pentru a nu ramine fara clienti care s-ar reprofila pe ulei vegetal... In realitate motorina e extrem de toxica, are depuneri de calamina si reziduuri cit cuprinde...
Modificat de kye04
cred ca este vorba despre:
Modificat de ioonnuutz
