Bluetooth Octavia 2 FL
Al Bundy
Revin cu o nelămurire.
Am cumpărat de le olx un modul Bluetooth. Problema este ca legandu-l la firele din mufa ce alimentează player-ului, modulul rămâne cu curent in el și după ce scot cheia din contact.
Pe modull este un mic led albastru care clipeste, bănuiesc ca nu consuma mult curent. Însă nu știu de unde altundeva să-l alimentez.
Oare e vreo problema dacă-l lasă așa?
Recomand sa il alimentezi pe contact, sa ii modifici alimentare de fabrica.direct din unitate
Eu am alimentat din 1 și 2.
Am văzut ca acel led clipeste rar...
Alte fire de curent, în afara de acea mufa de la player nu sunt pe acolo.
L. E. De când am luat mașina am vazut/auzit ca după ce scot cheia din contact, playerul tot mai face zgomot, se aude un ventilator câteva minute.
Și câte am găsit în acte, au fost ceva probleme cu player-ul când era în garanție și ori a fost reparat ori schimbat.
Modificat de Poștașul
Nu de acolo.... aduci plus contact de la cutia de sigurante
Buna dimineata, posesor din 2009 SK octavia 2 FL cu radio Bolero , comenzi volan și maxidot, nefiind echipata cu modul bluetooth (la momentul achiziției prea scump). Acum am făcut achiziția unui Kit Retrofit SH 7P6035730D cu tot cu cablaj și microfon. mă puteți ajuta cu sfaturi de montaj și codari ?
Multumesc anticipat
Modificat de fane68
Ai 4 fire de legat, plus, minus si cele 2 de canbus.
Am efectuat deja montajul, întrucât exista și cablajul , nu a fost nevoie de legat cele 4 fire. se pare ca modul 7P6035730D vine de pe un VW cu mult mai multe opțiuni. Nu reușesc sa codex corect microfonul, atașez și diagnoza primara .
Log-CT14FAN-TMBBT21Z9AC007442-124040km-77074mi-24.01.2025.txt
Si ultima diagnoza efectuată astăzi.
Log-TMBBT21Z9AC007442-124040km-77074mi-25.01.2025_3.txt
Modificat de Bebeee
Fara quote la postul anterior!
cristianoita
Bună ziua, la skoda octavia 2,am nav amundsen și bluetooth original , la redare muzica prin bluetooth se aude doar pe partea dreapta, am verificat toate setările,nimic, la apel se aude în toate boxele,numai la muzica doar pe dreapta,va rog sa ma ajutați cu un sfat, multumesc
trebuie trase 2 fire de la bt la navi
cristianoita
Îmi puteți spune mai exact?, multumesc
din 4 si 5 in 11 si 12.
Buna ziua,
Vin si eu la dumneavoastra cu o intrebare. Acum 3-4 ani tatal meu si-a achizitionat o Skoda Octavia 2 FL, cu (cred eu) navigatie RNS 310 sau 315. Aceasta are bluetooth, comenzi pe volan, computer de bord etc. dar nu imi gaseste nici un telefon cand incerc sa conectez ceva prin Bluetooth. Am incercat cu iPhone 13Pro, iPhone 12 si un Samsung mai vechiut, un A6 de prin 2016-2017, dar nici unul nu este gasit cand folosesc 'Search'. Daca va dau seria de sasiu si poza cu bordul si navigatia aveti cum sa ma indrumati cum pot face functionabil bluetooth-ul? Precizez ca navigatia are in setari functia 'Bluetooth Audio', deci cel mai probabil am nevoie de alt modul bluetooth. Cred ca cel pe care il are echipat acum e vechi sau nu e compatibil cu telefoanele mele.
Va las mai jos 2 poze cu bordul, cu siguranta voi stiti mai bine ce vedeti, nu ma pricep. Daca e nevoie, va pot oferi ulterior si o serie de sasiu, poate va ajuta mai mult
https://imgur.com/a/xnaMwH3
Multumesc anticipat pentru raspuns, sanatate multa si drumuri bune!
Este RNS310,verifica sub scaunul din dreapta daca ai modul BT. Rns 310 nu are modul BT integrat.
