Bluetooth Octavia 2 FL
Al Bundy
de tampit ? !
acum pot asculta muzica prin bluetooth,de ex de pe youtube?
modulul tau suporta streaming audio = da, poti asculta muzica
Eu zic că nu, cel puțin eu nu reușesc să ascult așa și n-am găsit nicio rezolvare pe net
Vlad, despre ce modul bluetooth vorbesti ?
3c8 xxx xxx B suporta AD2P, HFP, etc - deci suporta audio streaming.
Daca la tine nu merge, posteaza codul BT-ului tau
pai tu nu ai modul compatibil cu Bluetooth Audio streaming. trebuie sa fie cel putin cu D la final
  • 11 months later...
Buna seara
Sunt posesorul unui o2 vrs din 2007 ,masina are navigatie rns 510 ,acum am achiziționat un modul bleutooth premium  3c8035730 d  si nu imi recunoaște telefonul .intrebarea ar fi nu e compatibil modulul bleutooth?  Cu respect
pai ne spui si ce telefon ai? si cum ai instalat modulul, codari etc?
Este prea nou modulul pt masina, nu comunica cu bordul, ca sa-l faci vizibil trebuie sa folosesti VCDS-ul sa il pui pe o masina compatibila, te conectezi, apoi il pui pe a ta.
Masina are telefon din fabrica  dar a fost de montat de pe bord se vad urmele suportului de telefon deci are toata instalația  inclusiv modelul  bleutooth   dar era model simplu   am vrut sa il schimb pe ceva mai nou   .pe vcds nu ma lasa sa accesez 77 telephone.
Telefonul meu  ar fi un s9+ .pe bord imi apare phone pe maxidot  dar  nu ma lasa sa intru .bleutooth  nu il vede  .acum nu stiu are treaba ca nu am antena gsm la modul  ?
Si daca il pun pe o alta masina  o sa fie totul Okey  o sa vad totul si pe maxidot?
Nu cred ca iti va afisa ceva oe maxidot, dupa cum am spus, doar cu un modul aditional, care este foarte scump.
De antena nu ai nevoie, doar daca faci conexiune rSAP
Nu inteleg de ce nu te lasa sa-l accesezi cu VCDS-ul....   vezi daca ai bifat pe can telefon..... daca da... sa ascultam si alte pareri.
chiar daca nu ar fi bifat pe CAN, tot ar aparea in lista la scanare si ai putea intra pe el
Nu exista modul montat de fabrica, care... Indiferent de varianta, sa nu-l poți accesa cu vcds ul.
Fa o poza sa vedem codul modulului tău, în funcție de asta, vedem ce îți recomand să achizitionezi
3c8035730 d
Dacă nu îl vede la diagnoza, in mufa acestuia, verifica alimentarile. Dacă ai 12v, verifica și firele de can. Dacă totul este ok... = modul defect
On 8/2/2018 at 8:08 PM, KISSSKY said:
Am un coleg și are o Octavia 2 cu bluetooth 5N0 035 730 B și retrofit un RNS 510 Columbus. Am încercat toate variantele să conectez un Galaxy A3 2017 și nu reușesc. Înțeleg că are legătură cu faptul că modulul nu suportă RSAP... Ce modul ar trebui să ia?
Vreau să iau modul 3c8035730b... Să fac rocada îmi trebuie și alt cablaj? Sau e plug and play?
Nu, nu trebuie altul. Doar inlocuit modul si codat
Am schimbat modulul cu 3c8035730 (fără literă de final). Am reușit să codez modulul și am scăpat de erori însă nu înțeleg de ce nu vede nici un telefon. E vorba de o Skoda Octavia din 2010 cu ceasuri albe, comenzi pe volan, RNS 510 (retrofit) și modul 3c8035730. Inițial a vut cu 5N0... .
Nu reușesc să împerechez nici unul din telefoane respectiv Galaxy A40 și Galaxy S10. Nu se văd reciproc. Am șters conexiunile vechi și am căutat telefoanele cu ajutorul diagnozei. Atașez o scanare poate mă puteți ajuta. Mulțumesc.
Tuesday,10,March,2020,19:11:46:49450
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 16.8.0.3
Data version: 20160803 DS255
www.Ross-Tech.com
VIN: TMBCT61Z6A2060892   License Plate:
Mileage: 189730km-117892mi   Repair Order:
Chassis Type: 1Z (1K0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 77
VIN: TMBCT61Z6A2060892   Mileage: 189730km-117892miles
01-Engine -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAYC)       Labels: 03L-906-023-CAY.clb
   Part No SW: 03L 906 023 AG    HW: 03L 906 023 AG
   Component: 1,6l R4 CR td H23 5697
   Revision: --------    Serial number:
   Coding: 00114014032400080000
   Shop #: WSC 73430 031 00999
   ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023AG 001003
   ROD: EV_ECM16TDI02103L906023A.rod
   VCID: 6BD5ADCA8244DA1A65-803E
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK70M.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 AK    HW: 1K0 907 379 AK
   Component: MK70 M MASR         0104
   Revision: 00H35001
   Coding: 0001281
   Shop #: WSC 73430 790 00999
   VCID: 7BF59D8A3A244A9AF5-802E
Address 08: Auto HVAC (J301)       Labels: 3C8-907-336.clb
   Part No SW: 3T0 820 047 M    HW: 3T0 820 047 M
   Component: Climatic      150 0303
   Revision: 00006001
   Coding: 0000000002
   ASAM Dataset: EV_Climatic A01005
   ROD: EV_ClimaBasis_SK35.rod
   VCID: 39794782B898B88AA7-806C
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 1K0 937 087 D    HW: 1K0 937 087 D
   Component: BCM PQ35  H   103 0573
   Revision: 00103 AF
   Coding: 60180AB8F01708C440080080110081E4430000AE422081605C0440000000
   VCID: 326B70AE6DEE4BD266-8066
   Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 03080  22  0601
   Coding: 00D7B7
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 031109 05  54  0402
   Coding: 0730ED
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 1Z0-919-475-V1.clb
   Part No SW: 1Z0 919 475 B    HW: 1Z0 919 475
   Component: PARKHILFE 4K  H06 0006
   Revision: --------    Serial number: 66640929709946
   Coding: 100001
   VCID: 408F2A66D342E942E0-8014
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 T    HW: 1K0 909 605 T
   Component: Q6 AIRBAG VW8   020 2300
   Revision: 05020000    Serial number: 0038PD2GRKXI
   Coding: 0020790
   VCID: 3D71539264B084AA8B-8068
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME4A4440300
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME4C540F7EX
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME1E5D01528
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME1E784C2CS
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 CD    HW: 1K0 953 549 CD
   Component: J0527           056 0111
   Coding: 0000731
   VCID: 76E38CBE010617F28A-8022
   Subsystem 1 - Part No: 3T0 959 537   Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-URO   H07 0012
   Coding: 00000130
   Shop #: WSC 00000
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 1Z0 920 843 G    HW: 1Z0 920 843 G
   Component: KOMBI         H05 0305
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 110900
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
   VCID: 3C775E96B7AA8DA2BC-8068
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V4.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 AD    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H16 0231
   Revision:   H16       Serial number: 4320K09A17077E
   Coding: E9A07F06400602001302
   VCID: 69D9D7C240B8C80A17-803C
Address 25: Immobilizer (J334)       Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
   Part No SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Component: IMMO          H05 0305
   Coding: 000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
   VCID: 6ADBA8CE8DBEC3121E-803E
Address 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 3T0 035 680 A    HW: 3T0 035 680 A
   Component: RNS-MID       H42 2724
   Revision: AB001001    Serial number: SKZ6Z7K5341178
   Coding: 000004000000008300
   Shop #: WSC 33361 790 00999
   VCID: 2E5364DE79D66F3202-807A
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 701 T    HW: 1T0 959 701 T
   Component: Tuer-SG         009 2113
   Coding: 0001268
   VCID: 489F32463B72D10228-801C
00913 - Window Regulator Switch; Front Right Driver (E81)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K0 909 144 J
   Component: EPS_ZFLS Kl. 69     3001
   Revision: 00H17000
   VCID: 31697FA2A8E870CA1F-8064
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 702 R    HW: 1T0 959 702 R
   Coding: 0001268
   VCID: 479D317A366CDE7A21-8012
Address 56: Radio (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 5K0 959 703 A    HW: 5K0 959 703 A
   Component: Tuer-SG         007 2101
   Coding: 0001168
   Shop #: WSC 73430 790 1012551
   VCID: 326B70AEADEE4BD266-8066
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 5K0 959 704 A    HW: 5K0 959 704 A
   Coding: 0001168
   VCID: 336575AA52F442DA6D-8066
Address 77: Telephone        Labels: 3C0-035-730.lbl
   Part No SW: 3C8 035 730     HW: 3C8 035 730
   Component: Telefon             2800
   Revision: 00012000    Serial number: 0000000105837
   Coding: 0020241
   Shop #: WSC 05311 000 08193
   VCID: 60CFCAE6B3828942C0-8034
End-------------------------(Elapsed Time: 02:09)--------------------------
3c8 fără nicio litera, nu este rsap. Deci, numai cu telefoanele care știu sa se conecteze rsap, lucrează.
14 hours ago, KISSSKY said:
 Galaxy A40
Galaxy A40 este single sim sau dual sim?
Dualsimurile nu se conecteaza rSAP.
(3c8... fara litera si 5no.... sun cam acelasi lucru, adica rSAP.)
este DOAR rSAP, nu si UHV.
Exact...doar rsap. Am vrut sa scriu ESTE rsap
Salut băieți.
Am o problema cu bluetooth ul la o Octavia Scout, 2012.
Clusterul și playerul Bolero sunt originalele mașinii.  Instalatia  electrica (totala) , modulul bluetooth, sunt de pe o masina donatoare, tot 2012.Masina respectiva a avut navi Columbus, (care momentan nu o am) , si sistemul audio Sound Sistem.(este montat)
Menționez ca instalatia mașinii , în afara de faruri xenon adaptive, si navigatia Columbus, a fost cumparata cu opțiunile aferente.  Antena, sistem audio, scaune încălzite, difuzoare,etc.
Module neinlocuite:
Cluster
Pompa abs
Centrala airbaguri
Player Bolero
BCM
CAN
Motorase (centrale) usi
Dau căutare telefon, și rămâne în waiting. Nu se întâmplă nimic.
Am o eroare de microfon open to ground.
Cand am întrat pe advanced measures, la antena îmi apare not connected.
Mufa albastra, ce intra in Columbus e lăsată a nimanui, deoarece am Bolero.  Are vreo legătură cu bluetooth ul?
Ce ar trebuii sa fac, verific? Care e antena bluetooth-ului?
Telefon Huawei p20Pro
Modul bluetooth 5K0 035 730D
Cluster 1Z0 920 943 S
Mulțumesc!
Salutare! Îmi cer scuze pentru ca readuc la viata un topic mai vechi. Dar am zis sa nu deschid altul cu o astfel de problema.
Am o skoda Octavia 2 FL, 2009 și are rns510 columbus. Sub scaunul șoferului, nu al pasagerului, am o "cutie" cu pinii ca în foto atașată. Ce-mi mai trebuie pentru a putea  conecta telefonul la unitatea RNS?
Acum folosesc un modul conectat la auxiliar, dar nu-mi place ca trebuie mereu încărcat, fire, improvizații...
Acel modul care il ai tu sub scaun, este pt scaun electric cu memorie.
Daca vrei bluetooth,  ai nevoie de tot kitul - modul, cablaj, microfon.
Alta varianta , cumperi o unitate cu bluetooth incorporat- gen rns 315 si kit microfon....sau  rcd 330g+, care are si microfon incorporat
