Bluetooth Octavia 2 FL
Al Bundy
Intrebare pentru cei ce folosesc bluetootul: cand sunteti intr-o convorbire si scoateti cheia din contact, HU masinii ramane in continuare pornit si vocea celuilalt se aude in boxe sau se inchide si se transfera automat in telefon ?
Depinde de telefonul folosit? Eu am iPhone. O ramane in convorbire doar daca ai rSap ?
La oprirea motorului fara scoaterea cheii din contact HU ramane pornit si convorbirea poate continua. Daca scoti si cheia din contact HU se inchide, se deconecteaza telefonul si convorbirea se transfera automat in telefon (bluetooth echipare OEM si HTC DEsire)
Modificat de iepumare
Exact asa procedeaza si al meu, desi sunt sigur ca in manual am citit ca se continua convorbirea curenta in boxele masinii pana la terminarea ei sau comutarea manuala spre telefon. Deocamdata nici eu nu folosesc rsap, poate ca e diferit cu acest protocol.
HTC-ul stie rsap?
Exact la fel face si la mine cu toate ca imi aduc aminte ca la o alta masina puteai continua convorbirea cu cheia scoasa de tot din contact.
Si azi a facut o alta figura, am activat voice control, i-am spus dial number, nu a inteles, i-am spus help si dupa asat nu a mai facut nimic, a ramas voice control active afisat pe display, si butonul nu mai face voice control. Trebuie sa vad ce are.
La mine continua convorbirea... chiar daca scoti cheia. Singurul lucru e ca nu mai poti folosii comenzile de pe volan, cand ai scos cheia din contact. Folosesti doar ce au pe HU sau pe tastatura de comanda a telefonului.
5N0 035 730B
Pentru Al Bundy :
Pana la urma ti-ai mai cumparat modulul bluetooth?Si daca da, care din cele patru subliniate mai sus? Sunt in aceeasi situatie ca si tine si nu reusesc sa ma hotarasc ce sa montez pe Columbus. Eu ma gandeam la 5N0035730D. E de generatie mai veche? Ce stii despre el? Multumesc. Poate ma poti ajuta.
Modificat de ghdupa
Pun si eu aici o intrebare cu toate ca este aria Skoda si eu am Jetta
Am montat un modul Bluetooth 7P6 035 730 J la un RCD510
Dupa montare perfect functional dar am o eroare
Address 77: Telephone Labels: 7P6-035-730.clb
Control Module Part Number: 7P6 035 730 J HW: 7P6 035 730 J
Component and/or Version: TELEFON H15 3200
Software Coding: 0A01000000010101
Work Shop Code: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_UHVNA 002720 (VW52)
VCID: 397D29D7835
1 Faults Found:
9458195 - Control Module for Cellular Telephone
B1052 13 [009] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Nu am gasit nimic legat de aceasta eroare
Cred ca ai eroarea datorita unei codari gresite. Modulul vine de pe o masina care avea panoul ala cu 3 butoane de deasupra capului.
Modulul este nou nout cumparat de la car-system's.pl si am rezolvat problema cu eroarea Am modificat ca in imagine
post-9097-0-36387600-1342787901_thumb.jp
V
  On 21.04.2012 at 17:39, F l o r i n a scris:
5N0 035 730B
Poti sa imi spui ce functii are modulul tau? Am gasit sa imi cumpar unul la un pret foarte bun. Ma intereseaza daca imi copie agenda in Columbus. Multumesc.
Modificat de ghdupa
  On 20.07.2012 at 10:24, enrico a scris:
VCID: 397D29D7835
1 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Este cineva in Iasi care sa lucreze cu vag com-ul. As fi interesat pt masina mea
Modificat de ghdupa
Sal, am o intrebare. Cum ma pot conecta la bt bolero? L-am activst din setari si imi apare in colt langa cd sd aux si apoi nu merge sa il apas. Apare doar butonul stins. Tel nu il gaseste.
O2 fl 2010
Modificat de bb2
poate nu ai asa ceva.....
vezi sub scaunul pasager, daca ai un modul prins de mocheta, sub un capac..... sau scanezi cu VCDS-ul si vezi daca ai modulul 77 - telefon.
nu cred sa-l ai ... si de aceea nu te poti conecta.
daca vrei, se poate monta - iti trebuie modulul, cablaj si microfon.
Buna ! as vrea si eu sa montez un modul bluetooth pe o2  Fl care nu are maxi dotdar recent am facut un upgrade cu rcd510 si comenzi volan,si nu stiu ce tip sa pun sa mearga si cu android? Va rog sa ma ajutati cu sfaturi? Multumesc!!!
Un modul care incepe cu 7P6
3c8 nu poate sa-l imperecheze cu telefonul pe masina lui, ca o sa-i ceara un cod pin si nu are cum sa-l introduca neavand BC.
asa este - doar sa-l imperecheze pe alta masina, care suporta - dupa care va merge si la el - imperecherea fiind deja facuta
  • 10 months later...
Pentru instalare modul BT pe O2FL cu Bolero, trebuie neaparat ca masina sa fie dotata si cu, comenzi pe volan? Adica se poate folosi bluetooth-ul si altfel?
Din cate stiu eu pentru anumite modele (3C8) ai nevoie de Maxidot pentru a lega conecta telefonul de modul. Comenzile pe volan nu cred ca sunt necesare, din moment ce meniul maxidot-ului il poti accesa cu butoanele de pe maneta de stergatoare.
@razvro   ce dotari ai pe masina? Ai maxidot ?
