Turbosuflanta - probleme
Emy D
Cauta la aria prestari servicii sau pe colegu cipos era raspuns la postu 25 pt intrebarea asta.(sau daca te risti pe varianta manastur-zorilor)
Recomand cipos e baiat de treaba si am vazut turbina recondiționata de el fara probleme.
Am vorbit si cu cipos si zice ca pretul e la 1000 lei, reconditionare la a mea, sau imi trimite alta cu piesa la schimb
Tony uite aici pretul la una noua de la colegul care s-a informat si de aici tragi tu concluzia.Mai studiaza si fa ceva calcule si apoi decizi
astia din baciu au pret de la 900+tva, tot la cipos o sa raman, datorita recomandarilor de la colegii forumisti
Modificat de tonytony
Foarte bine. Sa revi dupa ce te decizi si o montezi cu detalii. Spor la treaba
Tony, ai facut turbina in baci sau la cipos?
in baci , am pus si log-ul, zicea rune ca e prea lunga tija, ceva e la egr........ mai astept si alte pareri parca nu trage cumm ar trebui, am sablat galeriiile, egr curatat, garnituri noi.... ei miau dat si testu de reglare si echilibrare a turbinei, garantie 1 an
Pacat,sunt curios peste 30000km daca vei avea picuri de ulei sau nu pe haion,mult noroc si km multi cu ea.
Modificat de adrianf
Silvian91imAuto
Desi e un mesaj inutil asta ce-l las acum... vreau sa zic ca sunt uimit ca nu merge tot sistemul corect dupa atatea procedee, presupuse a fi facute ca la carte. Nu e super tehnologie pe masina :( dar te uiti ca dupa atatea reparatii nu merge in parametri normali.
Sper sa se rezolve si sa nu fie nevoie de un schimb.
o sa fac mai multi km cu ea si mai fac log si apoi mai analizam, nu modific nimic deocamdata, poate face si egr figuri, e in garantie 1 an fara limita de km, certificat de echilibrare....ce sa mai zic, mai studiez problema
dupa  130 de km, de tras trage, accelereaza, mers sportiv consum7,3, 4 pers si bagaje,  trebuie sa mai strang tija, si pe urma mai pun log
LOG-01-003-010-01444.xls
problema sa rezolvat 95%, am strans tija inca 3 randuri de filet dupa loguri facute, de  tras trage bine, sa nu uitam ca masina e din 2002, mai fac o verificare  cu egr functional si obturat sa vad daca e functional 100%, in rest consum okay, pornire la prima cheie ca inainte, injectoare aproape de 0.
in rest  motorina si gaz pe foc
Salutare, ati achizitionat careva recent actuator turbo, al meu da semne de oboseala la cald si nu isi mai face treaba, un pret, magazin ? multumesc
Am schimbat si eu turbosuflanta.Dupa luni de bataie de cap.Am luat de la "cipos" una reconditionata cu 12 milioane si a mea in schimb.Functioneaza foarte bine si sunt multumit.Aveam geometria blocata si paletii se invarteau f greu.
Incearca la Turbo's Hoet Romania, din Cluj. Sunt distribuitori autorizati de Garrett in Romania. Vand turbo fabricate in Anglia.
Noua costa 2700lei. Reconditionata era pe undeva la jumatate de pretul de noua, nu mai retin exact.
Modificat de kistler
transilvanu
Am o problema in sensul ca, in general cand merg in afara localitatii, daca dau "gaz" masina trage si dintr-o data pierde puterea. Mi s-a intamplat o data chiar cand eram in depasire. Isi revine la normal doar dupa oprirea si repornirea motorului, insa nu ma pot baza ca nu ma lasa din nou.
Cu ce pot asocia aceste simptome?
Cauzele pot fi multiple....geometrie intepenita,pierdere presiune pe traseul turbo,debimetru,capsula vacumatica(mai putin probabil la noi datorita pozitiei).Pune o diagnoza pe ea si fa si in log(ai informatii in topic dedicat) ca sa stii ce te apuci sa verifici.
  On 14.05.2014 at 8:00, transilvanu a scris:
Limp Mode, cauzat in majoritatea cazurilor de o geometrie ancrasata.
transilvanu
  On 14.05.2014 at 8:14, andrusel a scris:
.. .Pune o diagnoza pe ea si fa si in log(ai informatii in topic dedicat) ca sa stii ce te apuci sa verifici.
 Te referi la un log in mers sau stationar?
salut,referitor la fluierat turbo la turatii mai mari cca 2500 se aude un fluierat destul de puternic  ,masina trage   dar uneori ,,cade in bot,, adica se opreste exact cu ai face o frana de motor mai puternica si numai raspunde la acceleratie pana apas ambreiaju si turez asa apoi merge normal ,nu sh ce are    ati patit careva la fel sau aveti ceva sugestii,,mentionez k sharanu ii din 2003 motor 19 tdi
turbina fluieara, masina trage, uneori cade in bot ( = Limp Mode)
cu o mare certitudine  geometria ancrasata...solutia turbo jos  curatare.
Ptr a fi absolut sigur fa ceva loguri si posteaza la topicul despre loguri
ok mersi mult o sa incerc sa vede ce iese
Buna baieti.Am montat turbina de o luna si de fiecare data dimineata gasesc ulei sub masina.Destul.Curge pe la turbo dar nu se intelege de unde exact.L-am suflat cu aer si dupa o proba nu vad pe unde prelinge.Probabil trebuie sa fac mai multi km.Aveti vreo idee pe unde ar putea iesi uleiul din turbo?Am controlat conducta si este ok.
