Turbosuflanta - probleme
Emy D
Verifica zona coductei de ulei de la turbo,traseul intercooler-ului si zona egr-ului.Astea sunt punctele vulnerabile,dar daca gasesti ulei pe jos mi-e greu sa cred ca nu poti sa gasesti zona mai exact(baga-te sub masina dimineata si incearca sa identifici zona) :)
Uleiul sunt convins ca este de la turbo.EGR-ul l-am schimbat de o luna si este curat.Chestia e ca nu inteleg de unde iese din turbo.Furtunul ala gros care vine de la intercooler este si el plin de ulei dedesupt iar turbo la fel.Banuiesc sa fie holenderul de la conducta.Am inteles ca are saiba din cupru.Ma seaca pentru ca trebuie sa dau jos turbo daca nu reusesc sa-l strang pe loc.
Salut!
De ceva vreme cam 2 saptamani,am constatat ca la accelerari mai rapide ( nu talpa) apar socuri in acceleratie ( ca o pauza de o fractiune de secunda) proportionale cu cat de tare ai apasat ce pedala. Astazi am avut drum pe centura ( nu va ganditi la prostii) si am calcat-o pana la 130 Km/h schimbat in 4000 de ture, de la 2500 de ture pana la 4000de ture cam 3-4 socuri in aceleratie ca un gunoi care trece dar foarte puternice se simt in toata caroseria si in special pacarca se aude de la puntea spate, masina e 4motion, parca ar scapa un dinde la o roata dintata sau ar patina ceva cam asta e sentimentul, nu da limp mode.
Este posibil sa fie de la tubina, actuatorul ceva ?
Daca am postat unde nu trebuie imi cer scuze.
nici la mine nu a tras masina in a doua si a 3-a mai ales in rest foarte lenesa ... am schimbat injectoarele si acuma merge ok si consumul pare ok si ca si putere dar imi da niste erori la 3 injectoare ca nu ar fi reglate corespunzator iar cand ii motorul rece se intampla sa nu porneasca din prima , o ia la sfert de cheie dar pica imediat , asta de 2 -3 ori pana numai pica si merge ok ... unde as putea face reglajul la injectoare stie cineva in zona arad , timisoara , oradea ?
salut!
sunt posesor din februarie al unui sharan 1.9TDI 116cp din 2001. Si am o problema cu turbina...am curatato de 2ori pana acum, am schimbat  debitmetru si nimic.dupa ce am curatato a 2 oara a mers foarte bine  aprox. 500 km .Acum iar nu mai trege..mentionez ca nu are joc aproape deloc.
cine ma poate ajuta?
multumesc!
Modificat de gby_gby
  On 12.07.2014 at 16:33, crocodill a scris:
daca e 4x4 cum scrie in profil,  mai cu siguranta este ceva de la haldex, este "ambreiaju hidraulic" ptr puntea din spate si poate se rezolva oarte simplu cu o schimbare de ulei, sau cel putin asa asi incepe eu.
sal  ,am rezolvat cu sharanu   se pare k era turbo infundat  l-am curatat si acum merge foarte bine
buna seara  ma cam bat cu capu de problemele de mai sus, tocmai am luat sharanu din service, am schimbat distributia, garnitura de chiulasa, planimetrie la chiulasa, prezoane etc. plus toate garniturile de pe acolo, nush cum se numesc exact, iau masina si nu trage , trebuie sa ma intorc luni la ei  sa vedem ce sa fie, la rece   chiar nu tragea deloc  , cand sa incalzit  parca sia dat drumu un pic  dar  nu e acelasi motor ca inainte....  sharan 1.9  tdi 4motion AUY. voi  ce parere aveti.?
Trebuie verificata ,in primul rand,distributia daca e pusa la punct.Cauzele pot sa fie si altelele,e greu sa te dai cu parerea fara sa cunosti masina.
poate is injectoarele si la tine , nu te lua dupa valori ca alea si la mine erau ok , da ele erau praf toate 4 ...
ok ,dar cand am lasat masina in service nu aveam probleme de genu, am lasato ca fierbea si consuma antigel, nu aveam caldura inauntru, era dusa garnitura, problema e ca garnitura existenta avea deja 3 gauri , asta noua tot 3 gauri are si la planimetrie nush cat a luat din ea. deci sa se duca injectoarele asa de pe o zi pe alta..
Ai furtun de vacuum scos,crapat sau inversat daca masina a mers inainte de interventie.
Mersi, de acuma după sărbători sa o duc înapoi în service, dacă as ști unde sa pun mana as pune dar asa....
  On 20.12.2014 at 18:21, emilulu2006 a scris:
pentru toti care mai aveti probleme la AUY in sensul ca nu baga caldura
1 verificati busonul de la vasul de expansiune,daca este defect astea sunt simptomele.
2 pe furtunul de retur exista o duza mica,daca duza este infundata apare presiune extra in instalatie...daca duza este scoasa din contra circuitul de racire nu functioneaza corect.
Acum cateva zile am ajutat un client care la un Galaxy era gata gata sa desfaca motorul,avea busonul defect si lipsa duza respectiva.
  On 23.12.2014 at 7:16, GABIVVX a scris:
Salut, eu dupa ce am scos duza
Eu dupa ce am scos duza aia merge mai bine caldura...
Verificarea capacului se face simplu, daca la rece il desfaci si nu este putina presiune cand se deschide, clar ca are scapari.
Confirm,fara duza baga caldura si nu mai face presiune pe instalatie.In alta ordine de idei,sharanul fara sa functioneze webasto nu o sa incalzeasca apa si nu o sa bage caldura nici cu 10 duze si nici cu 20 de termostate puse unul peste altul.
Colegu Gabivvx ne poti spune ceva concret legat de scoaterea,anularea diuzei respective?
Deja ne-am intins si suntem off topic,concret,merg toate mult mai bine fara duza
deci razvi spui ca merge mult mai bine fara duza respectiva,  si GABIVVX spune ca  circuitul de racire nu functioneaza corect,  deci  cu sau fara??
La mine,la colegu tony,la razvy sunt scoase si merg fara probleme.......
Dragilor,o sa facem topicul sarmale acum de Crăciun continuând discuția. Exista arie dedicată .
Am si eu o problema de ceva timp la Sharan .. AUY 85 kw 1.9 TDI ... din 2001
Acum 4-5 luni, eram prin tara si a inceput dintr-o data sa ma lase turbo... ( turbina era reconditionata de 2 luni ) ....ba isi mai revenea, ba mai tragea ...ba nu mai tragea deloc...mergeam ca un melc, dar de mers mergea... si am mers... am continuat asa vreo 2 zile, apoi si-a revenit miraculos...inainte sa o duc la mecanic, caruia oricum i-am explicat, dar cand am dus-o la el mergea si pe tester logurile erau ok.  Acum 1 luna a inceput iar sa faca asa(doar ca acum sunt in italia).... m-am uitat eu pe la ea....am curatat MAP-ul,.nimic.. tot nu mergea, dar nu mai mergea deloc turbo, nu mai intra deloc....apoi dupa cateva zile m-am uitat iar la ea....am apasat pe furtul ala gros de leaga intercoolerul cu turbo, am desfacut mufa de la MAP, am desfacut si mufa care vine pe furtunul de la intercooler, le-am pus la loc pe amandoua si a mers.....a mers 1000-2000 de km ...acum iar mi-a facut figura. am desfacut iar alea, am apasat pe furtun si asa...dar acum nu mai vrea.... aveti vreo idee ce ar putea fi? Stiu ca e greu fara log si asa, dar poate ati mai vazut cazuri... nu as vrea sa-mi comand MAP sau Acutator fara sa stiu daca e unul din ele....
Va multumesc,
astept raspunsuri.
Modificat de flavius77
