Probleme uzuale 2.0 TSI/TFSI
robi_zet
Intentionez sa dau comanda ptr un Audi A4 nou, motor 35 TFSI 150 CP, mild hybrid.  Ma intereseaza daca s-au rezolvat problemele cu pierderile de ulei la aceasta generatie de motoare (cred ca este generatia EA888, introdusa in 2019, daca stiu bine). Acum motoarele sunti fiabile? Se preteaza unui tuning de la 150 la 200 CP? Multumesc pentru raspunsuri.
Excelent! Am vazut pe siteurile cu specificatii auto ca sunt si cu 270Nm si cu 320Nm. Stie cineva care e diferenta dintre ele?
Motorul 35 TFSI are 150 CP si 270 Nm
Motorul 40 TFSI are 204 CP si 320 Nm
Motorul 45 TFSI are 245 CP si 370 Nm.
Toate au capacitate cilindrica de 1984 cmc.
Pe mine ma intereseaza daca 35 TFSI mai pierde ulei si daca are probleme de fiabilitate.
@vizitatorala cu 190/200+CP/320Nm e EA888 rev3B (sau echivalent in ciclu Budak). Ala de 140CP/270Nm pare o versiune detunata a celui de 190CP.
cel de 255CP e EA888 evo4.
Incepand cu 2013 (EA888 rev3) nu stiu cazuri de 1.8/2.0T care sa pape ulei precum vechile 1.8 160/2/0 200/211
cc @Adi_vw
Modificat de zidanne
Stie cineva daca turbina e cu geometrie variabila asa cum e pe 1.5tsi evo2?
Sigur doar sa poata fi deblocat ECU.
@Adi_vw VTG-ul nu e doar pe cel de 130ish CP?
Asta ar trebui sa aibe un IS20 (IHI) sau echivalent - fix turbina de pe GTI.
Din ce vad la tcmturbo se duce fix in 245CP/400Nm ca si cel de 190/200/200+CP.
Pe EVO 2 am inteles ca o sa fie si pe varianta de 150cp sau o sa schimbe cilindrii la cel de 130cp si n-o sa mai aiba camasi de otel.
Quote
Alongside the variable-geometry turbocharger, the 1.5 TSI also features other high-tech components: the high-pressure injection system generates a pressure of up to 350 bar, plasma-coated cylinder walls reduce friction, and pistons with cast-in cooling ducts allow combustion to be optimised and efficiency increased.
sursa aici
@Adi_vw la prima citire suna asa: familia EA211 evo2 vine cu injectie la 300bar, VTG, ACT+ si ciclu Miller.
Si 272CP in versiune hibrida
Ramane intrebarea cum au impartit functiile.
Se pare ca au tras cu ochiul la PR concurentei de peste Rin ;))
Salutare, vreau sa cumpar un golf 6 gti fabricat in 2011, 2.0 TSI 210 cai. Acest motor consuma foarte mult ulei? Are 162 de mii de km reali. Are probleme mari de fiabilitate? Cam ce consum de ulei are la 10 mii de km? Ca din ce am citit vechile motoare de 200 de cai consuma extrem de mult ulei, acesta de 210 cum este?
@mihaibra nu, evita EA888 rev2.
Ca e 1.8 160 ca e 2.0 200/210… tot mai bun e un EA888 rev3.
Pai una e un golf 6 gti de 8000 euro si alta e un golf gti 7 de 14-15 de euro:)) ca sa iau motorul nou.  Consumul de benzina la golf 6 gti care ar fi? Cineva care detina masina sa ne zica?
daca citesti pe forum, o sa vezi ca pana prin 2015-2016 au avut multe probleme, nu doar cu consumul de ulei
nimeni nu ia 2.0tsi sa mearga la serviciu cu 70km/ora, toate sunt forjate la greu
Asa o fi, dar repet alta e o masina de 8000 de euro si alta e una de 15 poate 16 dublu la bani:)). Deci mai bine pass.
@mihaibra pe langa consumul de ulei - segmenti plus blocul care se ovalizeaza, mai sunt multe alte probleme, consumul la pompa este ultima ta problema.
Sunt probleme cu lantul de distributie, cu intinzatorul, cu variatorul de came, canalele de ulei prin arborii de echilibrare… nu se mai fabrica de 10 ani.
Cine a avut motorul asta a dat in el si… aia e… sunt multe probleme.
Motor nou nu gasesti si ce gasesti decent implica cate mii de euro pentru o reparatie corecta (schimbat pistoane, biele, segmenti, distributie…)
EA888 rev2 a fost pus pe PQ35 (golf, octavia - pana in 2013 si touran - 2016) si PQ46 (passat in 2013 si cc pana in 2016)
cc @andrei_221
Caută Edition 30/35. Motoare mai puțin problematice, interne forjate, distribuție pe curea, consum de ulei neglijabil.
Problemele la variator se pare ca nu au disparut, dar par a fi cauzate de nivelul scazut de ulei.
Da, problema asta e posibil sa apara ca urmare a uleiului insuficient, conditie care poate fi destul de frecventa, avand in vedere ca motoarele tot consuma ceva ulei, deci trebuie avuta grija, in special de la un anumit kilometraj, ca uleiul sa fie mereu in partea de sus a jojei.
Partea buna este ca nu e o problema catastrofala, cum era la fostele generatii, unde sarea lantul si iti facea praf motorul, ci motorul inca functioneaza, o idee mai zgomotos si cam atat. Insa desigur, nota de plata nu este placuta. Insa nici la injectoarele scumpe de la diesel nota de plata nu e mica. Nici la instalatia de adblue, nici la DPF, volant cu masa dubla si EGR distrus de calamina care trebuie schimbat. Multe probleme care la acest motor nu exista, pentru ca efectiv nu are aceste componente, nici macar EGR.
Va salut. După ceva vreme de inactivitate pe acest forum, în familie au intrat mai multe vag-uri și intenționez sa achiziționez un audi 45 tfsi 2.0 l 230 cp( conform vanzatorului) 2019. Masina are aproximativ 45k km. Am citit topicul însă nu am văzut ca cineva sa arate ca vechile probleme ale motoarelor de 2 litri sa persiste. Ma puteți ajuta cu ceva informații privind acest tip de motor (2.0 l - 230 cp 45 tfsi audi)?
Va mulțumesc anticipat.
Va salut!
Detin un a4 allroad b8 2.0 tfsi (2009) masina are motorul schimbat de reperezentanta, motorul actual avand undeva la aproximativ 100k km, nu am avut nici macar un fel de problema cu el pana acum cateva luni.. dupa ce am tot schimbat cam tot ceea ce mi-a trecut prin cap.. problema care o intampin acum:
la mers constant undeva la plaja de turatie 1800/1900, admisia incepe parca sa traga aer fortat( cold air intake) iar masina intrerupe cumva.. nu face doar uneori, nu este o regula.. nu exista erori … va multumesc!
Modificat de VladBucur
la turatia aia deja turbina face presiune .. deci cum trage admisia aer fortat ?
Buna detin un passat b6 2.0 TFSI,  270.000 KM, folosesc ulei Motul 10w60 , de cateva zile imi apare in bord eroare STOP. Oil pressure. Engine off , doar cand ii motorul cald, care ar fi problema , pompa defecta ?
Dragi colegi, un pic de ajutor. Cunostintele mele in materie de benzinare VAG sunt foarte limitate.
Stiu ca generatiile vechi de 2.0tfsi de 200cp prezentau probleme cunoscute ref consum ulei, si nu erau un monument de fiabilitate.
Dar despre 2.0tfsi de 211cp sau 224cp ce stiti? Mai au aceleasi probleme, sau ceva probleme grave?
@zidanne
