Ce secrete ascunde Climatronicul.
voinea
Verifica cablajul. Modulul.este in ventilatorul 1
  On 15.04.2020 at 14:03, eneamihai24 a scris:
Salutare, pentru o eroare ca asta aparuta pe grupul de ventilatoare ce recomandati sa verific prima data? Sa fie un scurt pe cabluri sau sa fie ars modulul din ventilatoare? Siguranta este ok. Mai jos atasez si poza cu eroare scanata cu VAG. Specific ca grupul de ventilatoare nu mai pornesc nici atunci cand pornesc AC-ul, mai mult ca sigur cred ca mi-a golit si freonul. Masina Passat B6 2008, motor bkp. Impreuna cu eroare pe ventilatoare mai apare inca una, sa aibe legatura una cu alta?
Expand
Ai o siguranta de 10A arsa din cauza clapetei defecte, schimba si clapeta schimba siguranta si o sa-ti mearga ventilatoarele. Sau scoate mufa de la clapeta si schimba siguranta dar nu este recomandat sa mergi cu ea asa.
Ca sa iti arate temp. ulei in meniul ascuns al climatronicului trebuie sa ai senzor ? Pentru ca nici cu o interfata obd pe bluetooth universala (elm327) si nici cu OBDEleven nu vrea sa-mi afiseze nicio valoare pt aceasta temperatura.
VW Bora 1.9 TDI AJM 2002
Da, trebuie sa ai senzor temperatura/calitate ulei, pe baie.
  • 7 months later...
Probleme cu afișajul climatronic. A dispărut de pe display econom.
Tynconstantino
Meniul ascuns pt . VW
System Data Type
0 – 0 Program number Digital
0 – 1 ERL Left Digital
0 – 2 ERL Right Digital
0 – 3 Point being used Digital
0 – 4 Recirculating Automatic Digital
0 – 5 Stationary Heating Active Digital
0 – 6 Air Quality (7 = Fresh Air) Digital
0 – 7 Derived Digital
0 – 8 Country Acronym Digital
0 – 9 Sensor Zone Head °C
1. UIF
1 – 0 Internal Temperature °C
1 – 1 External Temperature °C
1-2 Temperature, Platelets, In, Platinum ° C
1-3 Corrector, Platelets, In, Platinum ° C
1-4 FIU – Sonnenint, Digital
1-5 Sun Intensity Corrected ° C
1-6 Corrector , Dynamic ° C
1-7 Corrector, recirculation ° C
1-8 concealer, Heat ° C
1-9 Compensation ignition UIF ° C
Sun Intensity Sensor Left
2 – 0 Sun Intensity Not Corrected W/m2
2 – 1 Sun Intensity Corrected W/m2
2 – 2 Fan Correction W/m2
2 – 3 Value Digital3. Sun Intensity Sensor Right
3 – 0 Sun Intensity Not Corrected W/m2
3 – 1 Sun Intensity Corrected W/m2
3 – 2 Fan Correction W/m2
3 – 3 Value Digital4 . External Temperature
4 – 0 Temperature External °C
4 – 1 Temperature External CANBUS °C
4 – 2 Temperature Intake °C5. Temperature Left Setpoint
5 – 0 Temperature Output °C
5 – 1 Difference between temp and temp setpoint °C
5 – 2 Regulator Setting (½%)
5 – 3 Pi-Stell-Max? (½%)
5 – 4 Defrost Digital6. Temperature Left Actual
6 – 0 Temperature °C
6 – 1 Footwell °C
6 – 2 Vents °C7. Temperature Right Setpoint
7 – 0 Temperature Output °C
7 – 1 Difference between temp and temp setpoint °C
7 – 2 Regulator Setting (½%)
7 – 3 Pi-Stell-Max? (½%)
7 – 4 Defrost Digital8. Temperature Right Actual
8 – 0 Temperature °C
8 – 1 Footwell °C
8 – 2 Vents °C9. Evaporator Temperature Setpoint
9 – 0 Evaporator temperature °C
9 – 1 Difference between temp actual and temp Setpoint °C
9 – 2 Evaporator value settings 5mA/Dig
9 – 3 Sensor Sight10. Evaporator Temperature Actual
10 – 0 Evaporator Temperature °C
10 – 1 Liquid refigerant pressure bar
10 – 2 Liquid refigerant temperature °C11. AC Compressor
11 – 0 Power setpoint mA
11 – 1 Power actual mA
11 – 2 Power maximum mA
11 – 3 Compressor PWM Digital (0-200)
11 – 4 Power offset compressor
11 – 5 Power value Digital
11 – 6 Compressor code12. Climate Control Fan
12 – 0 Fan Setpoint Voltage V
12 – 1 Manual regulation
12 – 2 Code anomaly
12 – 3 Reduction impeller V
12 – 4 Impeller offset 0.1V
13. Temperature Air Vent Left
13 – 0 Setpoint value %
13 – 1 Setpoint temperature Digital
13 – 2 Actual Temperature Digital
13 – 3 Maximum Temperature Digital
13 – 4 Minimum Temperature Digital
14. Temperature Air Vent Right
14 – 0 Setpoint value %
14 – 1 Setpoint temperature Digital
14 – 2 Actual Temperature Digital
14 – 3 Maximum Temperature Digital
14 – 4 Minimum Temperature Digital
15. Temperature Air Vent Diffuser
15 – 0 Setpoint value %
15 – 1 Setpoint temperature Digital
15 – 2 Actual Temperature Digital
15 – 3 Maximum Temperature Digital
15 – 4 Minimum Temperature Digital
16. Temperature Air Vent Defrost
16 – 0 Setpoint Value %
16 – 1 Setpoint temperature Digital
16 – 2 Actual Temperature Digital
16 – 3 Maximum Temperature Digital
16 – 4 Minimum Temperature Digital
17. Temperature Internal Recirculation
17 – 0 Setpoint Value %
17 – 1 Setpoint temperature Digital
17 – 2 Actual Temperature Digital
17 – 3 Maximum Temperature Digital
17 – 4 Minimum Temperature Digital
18. Temperature External Air
18 – 0 Setpoint Value %
18 – 1 Setpoint temperature Digital
18 – 2 Actual Temperature Digital
18 – 3 Maximum Temperature Digital
18 – 4 Minimum Temperature Digital
19. Engine Data
19 – 0 Vehicle Speed (kph) kph
19 – 1 Vehicle Speed (mph) mph
19 – 2 Engine Temperature °C
19 – 3 Engine speed RPM
19 – 4 AC compress speed RPM
20. CANBUS Data
20 – 0 Additional Heating 1=on
20 – 1 PTC Confirmation 1=on
20 – 2 Effective Power PTC A
20 – 3 Air requested from external %
20 – 4 External air percentage cooler %
20 – 5 Performance heating 1=no external provision
21. Air Distribution
21 – 0 Defrost %
21 – 1 Face %
21 – 2 Feet %
21 – 3 Air Vent Diffuser %
21 – 4 Recirculated %
21 – 5 Air Sensor %
22. Time
22 – 0 Engine Off Time minutes
22 – 1 Engine Operating Time seconds
22 – 2 Operating Time with Ignition On seconds
23. Special. Channel
23 – 0 Inner Lighting Sensor Digital
23 – 1 Air Quality Sensor
24. Software Version
24 – 0 Development State
24 – 1 Software Version
24 – 2 Type of Software
24 – 3 Keep Frozen 0/1 – Diagnosis
24 – 4 Version K Matrix
24 – 5 EEP – Testflags
24 – 6 Encryption Vag (2)
25. Test Channels
25 – 0 Channel 0
25 – 1 Channel 1
25 – 2 Channel 2
25 – 3 Channel 3
25 – 4 Channel 4
25 – 5 Channel 5
25 – 6 Channel 6
25 – 7 Channel 7
25 – 8 Channel 8
25 – 9 Channel 9
26. Parameters for inventory on crystals
26 – 0 Delay seconds
26 – 1 Step/udm? (Digital) Digital
26 – 2 Minimal Limit (Digital) Digital
26 – 3 Maximum Limit (Digital) Digital
26 – 4 Step/udm? HellaKit? 1=connected
27. Direct Ventalation
27 – 0 Setpoint Value %
27 – 1 Setpoint temperature Digital
27 – 2 Actual Temperature Digital
27 – 3 Maximum Temperature Digital
27 – 4 Minimum Temperature Digital
28. Humdity
28 – 0 Setpoint Humdity %
28 – 1 Relative Humdity %
28 – 2 Temperatur Crystal WSS °C
28 – 3 Dewpoint temperature °C
28 – 4 Melting point °C
29. Raw Humdity
29 – 0 Tempertaure crystals corrected °C
29 – 1 Tempertaure crystals uncorrected °C
29 – 2 Humdity Sensor %
29 – 3 Temperature sensor °C
29 – 4 Dewpoint temperature (measurement test) °C
29 – 5 Code anomaly
30. Humdity Values
30 – 0 Thermophilic sensor value Digital
30 – 1 Thermophilic sensor reference Digital
30 – 2 Moisture duration 10 to the power of -4 sec
30 – 3 Humdity reference temperature Digital
30 – 4 Humdity sensor %
30 – 5 Temperature sensor °C
30 – 6 Temperature sensor (uncorrected) °C
Va salut! Am intampinat o problema la sistemul de climatizare. Mai pe scurt, atunci cand ac-ul este pornit, pe racire, dupa 10-15 minute de functionare nu mai scoate aer prin fantele de ventilare. Daca opresc ac ul, dupa un timp, incepe sa sufle aer normal prin ele. Aveti idee ce anume cauzeaza problema aceasta? Momentan nu am posibilitatea de a o pune pe un tester, dar m-am gandit ca poate s-a mai lovit cineva de problema asta si macar sa aflu de unde sa o apuc. Masina in cauza este un CC/B7
NU masi scrie problema ta in mai multe topic-uri, este interzis de regulament.
  On 14.06.2022 at 4:43, EduardZ a scris:
Expand
Servomotor recirculare defect, dupa descriere. Oricum, trebuie intai verificare cu tester, blocuri de masura, etc
La un VW Touran 2017 s-a inlocuit unitatea media si dupa inlocuire nu mai apare pe display meniul Climatronic (cand apesai butonul Menu aparea pe display meniul Climatronic si putei activa Aircare sau sa inchizi/off aerul).
Aveti idee de unde din codari se activeaza acest display (am un OBD11 Pro si l-as putea activa).
Din 10 adaptari,  pe modul 5F. Cauta meniu climatronic si activeaza.
Salut! Din pacate nu am gasit asa ceva in Adaptari la modului 5F (Multimedia) 😞 Nu exista nimic despre Climatronic acolo si nici despre meniu clima/aer conditionat.
Trebuie. Caut eu cand am timp si iti postez
Salutare!
Ma poate ajuta cineva cu problema de mai sus (meniul Climatronic nu mai apare pe display dupa schimbarea unitatii media)? Am tot cautat, dar nu gasesc niciune codarile corecte si nu am vrut sa "incerc" singur si sa stric ceva?
Multumesc anticipat!
Maine am alt Tiguan 2018 la modificat, o sa iti fac eu. Am fost foarte aglomerat si nu am avut timp sa iti fac poze
Verifica daca asa le ai activate. Daca nu, activeaza, dupa care dai reset la unitate
Multumesc pt info!
Prin reset intelegi un factory reset sau sa tin apasat 10/15s pe butonul on/off ai sa se restarteze unitatea?
Modificat de Xman_ghio
Da. Sau poti sa ii dai din tester, cand faci codarea. Indiferent cum o faci.
Nu a vrut deloc sa afiseze 😞
Pana la urma m-am intors la baiatul care mi-a schimbat unitatea media - noroc ca am pastrat unitatea veche - a copiat adaptarile de pe cea veche si pus pe cea noua. Codarile bit cu bit erau ok, dar ceva nu era la fel in adaptari. Acum afisaza ok - pacat ca habar nu am care era adaptarea lipsa 😉
Din adaptari este la aceste modele. Din coding nu prea ai ce sa faci la ele
Salutare!
Detin o skoda fabia din 2015 1.4 TDI si am fost la un service pt verificare AC. Acolo au incercat sa verifice ceva din tester si butonul de AC a devenit nefunctional, adica apas pe el si nu se activeaza si nici nu apare pe display-ul de la climatronic. Au zis sa schimb compresorul si sa incerce o initializare cu noul compresor dar tot nu si-a revenit problema.
Stie cineva cum se poate rezolva? Trebuie recodare cu vag-comul?
Fa o scanare cu vcds sau odis si pune erorile de pe 08 AutoHvac, ca sa vad despre ce e vb acolo si care este rezolvarea
  On 19.11.2023 at 17:55, F l o r i n a scris:
Expand
Am atașat erorile mai jos.
Mulțumesc
fa setarea de baza pentru compresor.
