Ce secrete ascunde Climatronicul.
voinea
de ce eu nu am la climatronic butonul cu ECON?
in locul lui este un buton AC.
Are aceeas functie, opreste compresorul.
Am si eu o intrebare, pentru ca mi se pare ca masina imi consuma cam mult: daca pun climatronicul sa functioneze in modul Economic si dau pe recirculare, am sanse sa imi mai scada consumul? Stie cineva cam cu cat?
Si ce anume presupune Economic? Cu ce se diferentiaza fata de modul normal?
Cand ai apasat butonul "Econ", nu mai functioneaza compresorul de AC.
Salut!Mai incerc inca o data cu problema care o am la climatronic si pe care am mai scris-o in postul 669,poate o fi totusi cineva care sa-mi dea o explicatie pana la urma.La scanarea cu modul autodiagnoza al climatronicului eroarea aparuta e asta:CAN Bus 0538,ce-o mai fi si asta,am inteles ca e un contact imperfect,pai si cate contacte sunt unde il gasesc eu pe asta.Pe langa aceasta eroare mai apar urmatoarele fenomene:se aprinde martorul ESP,display-ul climatronicului nu mai este iluminat la aprinderea pozitiilor,climatronicul nu mai lucreaza pe AUTO.Toata aceasta istorie tine de la cateva minute,pana la 1ora cat a fost ultima data prin luna octombrie.Problema dispare dupa luarea contactului si punerea lui,deci nu e nevoie sa sterg eroarea din diagnoza climatronicului,totul revenind la normal.Ultima data,dupa ce mi-a aparut,am fost la reprezentanta si am pus masina la un tester,iar acolo era o lunga lista de erori,numai la climatronic nu si toate aceste erori erau neconcludente(erau si pe la sistemul de injectie,care la mine,la orice verificare e impecabil).Dupa o discutie cu directorul de service(o cunostinta de a mea),dupa ce i-am explicat de autodiagnoza climatronicului,acesta mi-a spus ca e o mare tampenie chestia asta,acesta este motivul lungii liste de erori,toate computerele subsistemelor masinii comunica intre ele si la activarea diagnozei climatronicului apar tot felul de erori.Acum spuneti si voi care e adevarul,ca e ciudata rau electronica asta.A,de la reprezentanta mi s-a spus sa nu mai umblu la climatronic,iar dupa ce imi apare eroarea sa meg la tester,dar uite ca dupa vreo 3 luni nu a mai aparut.Totusi,ma gandeam ca poate s-a mai lovit cineva de tampenia asta si are vreo solutie.
Aceasi problema am intalnit-o la o skoda octavia 2,uneori se aprindea martorul de esp si climatronicul nu mai functiona.Solutia a fost inlocuirea climatronicului care uneori nu mai comunica prin can cu celelalte calculatoare ale masinii.A durat ceva pana s-a descoperit cauza pentru ca nu facea tot timpul iar baietii de la service ma credeau "nebun".
Tutu0581,stai asa,fa-ma sa inteleg ca prind greu si uit repede,la ce te referi cand ai spus ca s-a schimbat climatronicul,partea de comanda,adica display-ul?Si nu ti-a mai facut problema dupa?Adica de cat timp ai facut operatiunea?La mine,de vreo 2 ani ani si ceva de cand am masina,sa zic ca a facut de maxim 8 ori treaba,deci nu ma deranjeaza daca apare in ritmul asta.Cat te-a ajuns treaba asta,poti sa-mi spui si pe pm ca sa nu deranjam.A,la mine am observat ca apare mai ales vara.
Vezi ca daca dai pe recirculare porneste si compresorul. Deci iese din ECON. Vorbim de vara, ca sub 0
La temperaturile de acum , nu cupleaza AC.
Deci,ECON, nu iti decupleaza AC-ul, pt ca nu e cuplat, asta sub 5 grade.
Rezistentele electrice , de care zice colegul, nu cred ca le ai. Asa ca, ori lasi ECON, cuplat ,ori decuplat, economia de carburant, tot aea e.
Misu, de unde stii ca nu are PTC?
O varianta de a afla: Porneste motorul si observa diferenta de consum instant, cu ECON apasat, si cu ECON eliberat. Daca scade consumul instantaneu atunci cand apesi ECON atunci eu zic ca ai PTC, sau daca nu, atunci sigur ai un consumator legat de clima, care se opreste atunci cand apesi ECON, rezultand o oarecare economie de combustibil. La urma urmei, asta inseamna ECON! :icon_bounce:
GOLF 4 din 2003, inca nu am vazut sa aibe PTC.
Corect, mea culpa. Acum am vazut in semnatura lui! Si mai e si pe benzina :icon_thumright:
Modificat de mario75
la masina din semnatura A4 B6, merge treaba cu afisarea altor parametri pe display? e clima bizonala.
Modificat de hbogdan
Salut cum pot activa aceste coduri si pentru Audi A3 8P?
hai noroc mam jucat si eu la climatronicul meu dar cand sa vad temperatura motorului parca canalu 45 surpriza ca nu am decat 44 de canale 16 e kilometrajul de ce am doar 44 canale :blah:(
Modificat de last
Poti scrie in limba romana?
Canalul 45 = temperatura motorului # temperatura lichidului de racire!
NU stiu ce ar putea reprezenta acel canal si acea temperatura a motorului dar SIGUR NU este temperatura lichidului de racire.
Cel putin NU la Golf IV.
INca nu am vazut un Golf IV TDI caruia pe canalul 45 sa-i afiseze altceva decat -99.
Daca exista exceptii astept sa postati. :rolleyes:
Pentru un Golf 5 din 2007 exista ceva care sa afiseze mai multe comenzi p ecranul central ?!
Citeste cu incredere topicul si ai sa gasesti :P
nu stiu daca am postat bine,dar am o intrebare referitoare la climatronic.Daca am AC pot sa-mi montez climatronic?va multumesc
Radu, credeam ca membrilor mai vechi ai forumului NU mai e necesar sa le pun placa cu "Folositi functia SEARCH! Face minuni!".
Topicul asta l-ai vazut? :icon_thumright:
ok.mersi mult eram un pic c-am grabit de aia am postat aici
O serie de functiuni sunt ascunse in display-ul climatronicului si se pot activa prin apasarea simultana a tastelor ECON + Temp DOWN (albastru) + Viteza ventilator viteza mica (sageata in jos)
Apoi din butoanele de temperatura (albastru - rosu) se modifica meniul afisat.
Registrul nr. 16 ofera informatia digitala despre viteza de deplasare.
Conform altor discutii intalnite exista si afisarea temperaturii uleiului, a agentului de racire, temp interioara, etc. dar nu am confirmat registrul.
Orice alte informatii sunt asteptate cu nerabdare.
La golf V cu climatronic cum fac ca nu am butoane ci roti (pt temp si ventilatie). Merci mult :lol:
Pentru cei care nu au codurile de la climatronic , am refacut o compilatie in romana gasita pe forum - la care am adugat cam tot ce se mai putea adauga - si care e valabila pentru platforma A4 ( VW Passat , VW New Beetle , VW Golf IV , VW Bora , VW Lupo , VW Polo , VW Golf III , Passat (-1994) ) :
Pentru platforma A5 ( Golf V , Touran , Passat B6 , Octavia 2 ) acesta este documentul - postat initial de colegul Gorrocs - privitor la codurile climatronicului existent pe modelele enumerate mai sus :
sau sub forma de word document pentru cei care nu instalat MS Excel:
Ambele documente sunt in limba romana si au mai fost postate si in urma cu 9-10 pagini .
Le-am sters de acolo si le-am repostat aici atat pentru cei care nu le-au vazut pana acum cat si pentru cei care ... nu vor sa le caute .
Salutare ,
Imi poti spune cum interpretez coduile la VW G IV, o lista eventual cum ai pus pt Audi
Merci. :blah:
sefu scuze deranju!
tot vad ca unii ca mine intreaba de codurile de climatronic la golf4 sau passat si ca raspuns acelasi fisier
sa iti explic la noi la climatronic apar numai 45 de canale care numai aceleasi cu cele 70 si ceva de la audi nu sunt . ca se mai intampla sa fie aceleasi gen 16=viteza asta e alta treaba dar noi tot intrebam in speranta ca cineva ar putea avea explicatia celor 45 de coduri
Subscriu cu colegul de mai sus cu Golf V. Climatronicul meu este model mai nou, fara dispaly, cu 2 butoane rotative si cu un "dreptunghi" in mijloc. Temperatura este sub forma de cifre luminate in jurul butoanelor rotative. Cred ca stiti despre ce vorbesc.
Oricum...o poza gasiti aici
Exista ceva combinatii de butoane pt varianta asta?
