Ce secrete ascunde Climatronicul.
voinea
din ce vad eu acolo , ai mai multe motorase care nu mai actioneaza, printre care V71, cu care am avut si eu de lucru. Daca ai fi mai aproape , te ajutam, cu placere. Daca vrei mai multe detali; 0742323678.
Daca dau jos torpedoul, radiocasetofonul, climatronicul(consola cu butoane) pot ajunge la motorasele alea ?
Pentru ce care au Golf IV sau Passat 3B/3BG uitati un fisier cu diagnoza la climatronic si explicatii pe masura >> Climatronic_Self_Diagnostics.pdf
.Rog moderatorii daca a mai fost postat acest link sa stearga postul. :icon_thumright: . I love my passy
Pentru cei care nu au codurile de la climatronic , am refacut o compilatie in romana gasita pe forum - la care am adugat cam tot ce se mai putea adauga - si care e valabila pentru platforma A4 ( VW Passat , VW New Beetle , VW Golf IV , VW Bora , VW Lupo , VW Polo , VW Golf III , Passat (-1994) ) :
Pentru platforma A5 ( Golf V , Touran , Passat B6 , Octavia 2 ) acesta este documentul - postat initial de colegul Gorrocs - privitor la codurile climatronicului existent pe modelele enumerate mai sus :
sau sub forma de document
Ambele documente sunt in limba romana si au mai fost postate si in urma cu 9-10 pagini .
Le-am sters de acolo si le-am repostat aici atat pentru cei care nu le-au vazut pana acum cat si pentru cei care ... nu vor sa le caute .
Nu de alta dar ... nu vrem sa-i suparam , nu ? :)
Am făcut diagnosticare din butoanele de la clima şi mi-a dat aceleaşi erori. Le-am şters cu econ şi dat diagnosticare iar. Nu a mai apărut nimic. După c
La voi functioneaza chestia asta ? Eu am fost la service si le-am zis ca nu face asa si au zis ca nici nu trebuie sa faca. Dar eu stiu ca facea cand am luat masina de la dealer, as vrea o confirmare de la voi, merci
Daca e vorba de comutarea pe recirculare la mersul inapoi, la a mea functioneaza. Tu de unde stii ca nu functioneaza? Nu se aprinde ledul de pe butonul de recirculare! Trebuie sa asculti zgomotul ventilatorului, si ai sa observi o diferenta, in momentul in care cuplezi marsarierul. Isi schimba tonalitatea datorita schimbarii traseului pe care circula curentul de aer suflat in habitaclu. Nu isi revine imediat ce o scoti din marsarier. La folosirea stergatoarelor nu am fost atent, dar banuiesc ca functioneaza si atunci. Atentie, in carte spune la functionarea automata a stergatoarelor.
Pai da, la stropire. Stiu ca nu se aprinde ledul, dar nu se schimba cu nimic ventilatia nici la marsarier nici la stropire si sunt 95% convins ca la inceput mergea. Culmea e ca cel care mi-a facut verificarea la service m-a dus in curte la o jetta noua si a facut aceeasi proba si nici la aia nu s-a schimbat sunetul debitului de aer. Apropo, tu de skoda zici sa de golf 5 ? Daca e vorba de skoda nu e relevant pt ca si la fabia lui nevasta-mea mergea. Vreau confirmari de la golf5 cu climatronic sau jetta
Poate te ajuta. Am coborat adineaori sa verific. Daca cuplezi marsarierul dar stai pe loc, nu o sa se schimbe nimic. De-abea dupa ce pui in miscare 2-3 metri masina se schimba sunetul debitului de aer. :angry: Cel putin la Skoda Octavia 2. Nu cred sa existe diferente din punctul asta de vedere nici fata de Golf V, nici fata de Jetta, deoarece au acelasi climatronic.
Am incercat si cu stropitul, si functioneaza inca vreo 15 secunde dupa ce stropesc parbrizul.
Tu vorbesti serios ? Eu si ala la service am incercat numai pe loc cu marsarierul...hmmm o sa incerc, dar la stropitoare chiar nu face nimic nici un sunet schimbat, oricum multumesc mult pt efortul tau de a ma lamuri cat mai bine. Bafta
Vorbesc cat se poate de serios. Am ramas si eu surprins cand am cuplat marsarierul si nu s-a schimbat nimic. Mai ales ca auzeam schimbarea asta de sunet, ori de cate ori plecam din parcare. Dar dupa ce am miscat-o putin in spate am auzit si modificarea sunetului aerului. Si am mai incercat o data ca sa nu zic ca a fost din cauza altor factori. Am stat aprox 1 minut cu ea in marsarier si nu s-a intamplat nimic. Apoi am inceput sa ridic usor ambreiajul, si de-abea cand s-a pus in miscare si-a modificat si climatronicul sunetul. E chiar curios de ce se intampla asa. Are si pedala de ambreiaj senzor?
Inca o chestie. Probeaza treaba asta la c.p. un minut dupa pornire. Pana ajunge ventilatorul la treapta lui normala de ventilare si isi asaza climatronicul toate alea. Apoi cand totul merge constant, fa proba cu stropitoarele. Eu in primul minut, nu am reusit sa scot un raspuns de la el deoarece nici ventilatorul nu ajunsese la turatia lui - statea la 2 liniute, in conditiile in care trebuia sa faca 25
Eu am testat cand erau 35 de grade afara, acum nu am mai testat, motorul era la 90 de grade, ventilatia constanta...ce sa zic, o sa incerc maine faza cu mersul indarat :angry: ms frumos
Am sa incerc si eu, dar la G4, nu cred ca are aceasta optiune.
multumesc aryes chiar era nevoie de asta.mii de multumiri.mai oamenilor la mine merge stergatorul spate doar daca este activata stergatoarele chiar si pe temporizator dar nu stropeste..in schimb climatronicul schimba ventilatia imediat ce am bagat in marsarier si isi revine imediat ce o scot din marsarier.chiar inca face zgomot mare.se si aude cum recircula totul spre spate.
Intradevar, am testat acum marsarierul si trece pe recirculare cand misti masina, altfel nu. Dar la stergatoare si stropitoare nu imi trece orice i-as face. Oricum multumiri pt lamuriri ca nu-mi trecea prin cap sa misc masina ca sa treaca.
Am si eu o problema la climatronic si sper ca ma puteti ajuat! Nu stiu sigur daca e chiar o problema sau e doar mintea mea bolnava dar cand apas butonul de crestere a temperaturii si ajung la 28 grade C sare direct la "HI" si respectiv invers la butonul pentru a scadea temperatura de la 18 grade la "LOW" si euparca tin minte cand am cumparat masina ca mergea pana la 29 si apoi se comuta acel "Hi". Cine poate sa ma ajute sau sa ma lamureasca i-as fi recunoscator, sau sa ma lamureasca si pe mine daca sunt nebun. Am impresia sau poate atunci am fost intr-adevar atent la clima cand am facut diagnoza automata a ei si sa vad daca imi merg chestiile astea si mie. Masina e cea din semnatura, un G4. Va multumesc si astept raspuns de la voi. :lol:
Nu e o problema.
Asa este la toate Golf IV & Bora: dupa 28 grade urmeaza HI iar dupa 18 urmeaza LO. :lol:
  WooZie a scris:
Mie mi-a venit ideea, in momentul in care am constatat ca nu trece pe recirculare cand cuplez marsarierul, pentru ca stiam ca merge. Pentru activarea functiei la actionarea manetei de stropit parbrizul, nu cumva e vreo setare cu Vag-Com-ul. Poate ai modificat ceva? Poate din calculatorul de comfort? Poate fi de unde nu te astepti.
OFF TOPIC: Mie mi s-a activat functia de incuiere usi la 15 Km/h cand am montat o alarma pe CAN BUS, desi nu aveam aceasta posibilitate prin intermediul maxidot-ului, acesta fiind o versiune mai veche.
Poate si la tine s-a intamplat ceva de genul asta. Ai activat ceva, care ti-a dezactivat functia asta.
Este doar o parere neavizata! :icon_thumright:
Corect, tind sa iti dau dreptate 98%, mi-a activat cineva cu vag-com mirror down(chiar daca nu merge),s-ar putea sa se fi resetat dracovenia, dar nu mai umblu la ea ca mi-e groaza de service-uri
aryes13
Salut.Codurile de la 1-78 si alea cu erorile sunt si pt Passat B5,5 (2003)?
Modificat de aryes13
Va salut, am si eu o intrebare, avand in vedere ca threadul asta este foarte mare si nu il pot citi pe tot , va rog sa imi spuneti si mie la Audi A3 8L din 2003, pe ce butoane trebuie sa apas ca sa vad si eu treburile astea de la climatronic si inca ceva, dupa ce am intrat sa ma uit prin ele , cum revin la modul initial adica la afisajul default al climatronicului !
Modificat de robocopu
kayan_n06
Treoretic da. :RO flag:
aryes13
Ms mult de raspuns si iti dau dreptate in proportie de 50 % pentru ca acum imi apare si 29 si nu stiu prin ce minune s-a intamplat chestia asta.
La meniul climatronicului, daca se permite, o corectare. Nu stiu daca la Octavia 2 e cu mult diferit de Golf V, insa la meniul 19, submeniul 0 imi indica viteza in Km/h, submeniul 1 imi indica viteza in Mile/h (cred), 2 - temperatura motorului, ...
Mai am o problema.Codurile alea de la 1-79 trebuie sa fie intre anumiti parametri?Cum iti dai seama daca merge ceva bine sau nu?
