Ce secrete ascunde Climatronicul.
voinea
buna
am facut un test la climatronic si mi-a aparut eroarea 4FA si apoi arata 000. imi puteti spune si mie la ce se refera aceasta eroare?
Salutare
...merge si la Octavia cu Climatronic (se pare ca la orice masina cu climatronic in grupul vw)
pt a intra in modul "service" se apasa concomitent tastele: "rece" + "ventilatie minus + econ
navigarea intre canale se face apasand deodata tastele de temperatura plus si minus.
00 = starea de incalzire 0=racire max, 255=incalzire max
01 = temperatura interioara
02 = indexul mediu de radiatie a soarelui
03 = index radiatie in mW/cm2
04 = temperatura exterioara medie in bara din fatza
05 = temp. exteriara momentane in bara f.
06 = temp in canalul de aspiratie aer pt climatizare
07 =
08 =
09 =
10 = treapta de ventilatie
11 = clapeta de temperatura - 0=max cald, 255=max rece
12 = clapeta duze superioare
13 = clapeta recirculare
14 = clapeta parbriz
15 = timpul de la pornirea motorului in secunde
16 = viteza actuala
din cate stiu, sunt 45 de canale in total, printre care si unul pt temp ulei, presiune in turbo, etc.....
Bog
salut
am citit ce ai scris despre climatronic si m-ar intresa sa stiu toate functiile lui daca le sti cumva. Nu conteaza daca sunt in romana sau engleza. astept un email pe stanciuciprians@yahoo.com
mersi
Modificat de cipiripi
Presupun ca se referea la Octavia 1 cu climatronic, din moment ce mesajul era din 2003. Pe mine m-ar interesa cum se intra in meniu la Octavia 2.
Pai ar trebui sa se intre asa cum scrie in fisierul anexat din postul #683
ECON (AC) + AER SUS pentru a intra in meniu
Rotita TEMP STANGA pentru canale
Rotita VENTILATOR pentru sub-canale
ECON (AC) pentru exit
stiu cum se intra in "meniu". am un passat din 2003. ma interesa sa siu ce inseamna toate acele pozitii, de exemplu pe 1 parca iti arata viteza, pe 16 temp interioara...voiam sa stiu toate alea, ca era un post dar erau functiile de la audi care nu se potrivesc cu vw.
Salut. Stie cineva daca se poate face vreo setare din Climatronic sau altfel ca sa apara afisajul la parcare pe displayul rcdului 500 ? Am senzori parcare fata spate care tziuie si m`ar interesa :) See ya!!
La a3 8p 2004 cum se intra? Nu merge cu combinatiile din postul lui aryes. :icon_thumright:
La jetta am descoperit resetul. Se face cu AC + sageata dreapta si se lasa sa mormaie acolo toate testele. de intrat in meniu se intra cu AC + sageata sus. Bafta
Revin si eu cu intrebarea cum se intra in meniu la un a3 sportback din 2006? am incercat tot felul de combinatii si nu am reusit ....
multumesc
salut!
Incepand de ieri am intrat si eu in lumea VAG cu un Polo GTI. Stiind de functiile climatronicului am incercat si eu combinatia de taste (econ + sus) care activeaza meniul din climatronic la passat.
chestia e ca la polo climatronicul este diferit si nu a functionat. Stie cineva care e combinatia pentru modelul asta de climatronic ?
cautand azi niste filme pe youtube am gasit ceva...
Se pare ca exista si un meniu secret pentru dublu climatronic..
Am si eu o nedumerire: azi am fost cu masina la service si cand am ridicat-o de la ei imi schimbasera setarile la climatronic, imi aparea pe ecran 18 grade si apoi scris "LOW"...eu nu am mai vazut chestia asta cu "LOW" pana acum, stiti cumva ce inseamna si cum se seteaza? (banuiesc ca este minimul de temperatura pe care o poti seta, sau asa ceva, dar as vrea sa fiu sigur)
Pai mai jos nu coboara in grade si iti arata LOW. Nu ti-a schimbat nimic, asa e la toate!
se pot sterge erorile aparute la diagnoza pe climatronic. Chestia e ca nu imi amintesc exact cum. Nu mai retin daca apasand lung econ sau auto in momentul vizualizarii erorii, insa cu siguranta se poate.inclin spre apasat lung econ{ac}. Eu le-am sters cand am demontat grila de sus, am scos senzorul si a fost nevie sa pun contactul si asa mkam ales cu eroare. Incearca si zi daca ai reusit.bafta!
P.s. Scuze am vazut dupa ce am scris ca ai passat, eu am facut la mkv asta.nu stiu daca la tine merge.
Modificat de tzacanel
Stie careva cum se da totul pe default in caz ca umbli aiurea si modifici ceva ce nu trebuia modificat? Ceva gen "Reveniti la setarile din fabrica" ? care sa se aplice pentru toate meniurile ?
Later edit: Am fost acum afara la masina ... am dat autoscanare a erorilor : 444 00 deci e ok. Bun .. am revenit la clima, numai ca am o sg problema imi arata ca temp extr e 32 grade, dar sigur sunt mai multe; iar in modul diagnoza imi arata alta temperatura exterioara in bara, mai mare decat cea de pe afisajul normal. (Creste mai greu in afisaj pana ajunge la temp actuala de afara?) Si inca ceva ... intrat in modul diagnoza initial apare in dreapta 00 si misti tu pe rosu sau albastru prin canale, eh daca apas temp jos sau sus imi creste in stanga sau imi scade o valoare. Stie cineva ce e cu valoarea aceea ? sau ce face ea daca o misti? deci in diagnoza (econ+albastru+viteza jos ) imediat dupa ce intri, fara sa misti prin canale, pe primul canal 00 si apoi umblat din viteze jos/sus.
Modificat de Sergiu.B.
Stie cineva cum pot sa schimb setarea pe auto la masina din semnatura?La mine este setat pe 22 de grade pe treapta 4 daca nu ma insel,eu as vrea sa-l setez pe 20 de grade si treapta 3.
:icon_thumright: Pai nu se seteaza treapta ventilatorului omule, setezi doar temperatura, treapta de ventilatie si-o alege singur in functie de temperatura din masina si razele soarelui care bat in senzorul de pe bord
Am observat chestia asta la varul meu, la mine nu... habar n-am de ce. Daca dau auto imi pune automat 3 trepte de viteza sau 4. Nu mai stiu sigur care dar nu se misca apoi singura, cel putin eu nu am vazut-o sa creasca intensitatea peste 4 liniute sau sa-mi scada dupa ce s-a racit prea rau ...
Ba exact asa face, la mine isi reduce pana la 1 linie viteza atunci cand atinge temperatura la care l-am pus. Bine...pe distante lungi si cand e o temperatura rezonabila afara. Bafta
Modificat de aryes13
baieti ... eu nu am buton ECON :| deci ... cum fac ? :icon_thumright: (am dublu climatronic totusi)
Folosesti butonul AC (actualul nume al butonului ECON) ... :(
mersi, merge, doar ca pe canalul 16, indiferent de subcanal .. nu pare sa-mi arate viteza :(
:huh: Nici nu o sa vezi viteza pe canalul 16 pentru simplul motiv ca ea apare pe canalul 19.
Mai vezi odata fisierul Volkswagen_Golf_V_climatronic_RO.xls postat ultima oara in postul #681 de aryes13
mersi, merge, doar ca pe canalul 16, indiferent de subcanal .. nu pare sa-mi arate viteza :D
pe canal 16 indica viteza la golf 4
pt cei ce au climatronic la polo, combinatia am gasit-o aseara dupa ce am incercat toate combinatiile posibile este : ECON + aer la mijloc + aer jos
are un meniu cu 50 de diviziuni pe care inca nu le-am banghit care ce e. sunt unele care imi arata temperaturi care trec uneori sub 0 grade.
