Ce secrete ascunde Climatronicul.
voinea
Am incercat toate combinatile de taste dar nu a mers nici-o combinatie.Te rog poate ma ajuti cu combinatia de taste pt aflarea erorilor.Multumesc
Fa-i o scanare cu VagCom daca nu functioneaza autoscanarea . :icon_thumright:
Nu am reusit nimic in problema cu clapeta de recirculare - V71 - am tot incercat autotest pe climatronic si nimic. Se poate face si setare de baza, reset ceva direct din climatronic?
Nu .
Doar cu VagCom.
Salutare ,rugamintea mea referitoare la codurile de pe clima e daca exista cod de schimbare a kilometrilor de pe bord din mile in km !!!!
Multumesc!!!
Salut prieteni!Va rog mi-a aparut o problema la Climatronic!Cu Climatronicul oprit imi intra aer fierbinte de la motor prin gaurile de ventilatie.Daca nu pornesc AC se incalzesc plasticurile acelea din fata schimbatorului de viteza de nici nu pot sa ating cu piciorul dupa un drum mai lung!Multumesc
Modificat de sorin74
sorin74
Fa-i o scanare si vezi ce eroare iti afiseaza.
Probabil ca e vreun motoras sau clapeta defect .
la jetta tsi imi arata intr-unul din meniuri af4,cred ca la meniul 31,habar n-am cum sa sterg sau sa dau un reset total...ma ajuta cineva? multumesc
Buna ziua
Sunt proaspat posesor al unui VW passat, ultimul model B6, 2.0l, 4motion,TDI, 2008 si vreau sa ma integrez in clubul fericitilor detinatori de VW, urandu-va succes in continuare.
Prima rugaminte: nu am gasit lista cu coduri climatronic in care viteza apare la poz. 19( este singurul lucru pe care l-am descoperit) Multumesc anticipat.
salutare.
am si eu o intrebare: la un golf v la meniul de diagnoza aveti idee ce inseamna i0 ?
am apasat ECON si CIRCULARE AER si a aparut atat la ecranul din stanga cat si la cel din dreapta i0... :D
bdes: vezi post-ul 659
Modificat de gtv
sal!
am rasfoit putin paginile si nu am vazut ceva lista completa de explicatii pentru cele 45 de canale pentru climtronic la passat b5
daca ma poate ajuta cineva
p.s.
am vazut ca la senzorii de clapete cu fan-/+ se pot modifica valorile de la 0 la 255
intrebarea mea este daca modific aceste valori cand repornesc climatronicul aceste clapete isi revin la starea de fabrica sau raman la setarile care le-am facut eu
Climatronicul asta s-ar zice ca trece automat pe recirculare cand bagi marsarier si cand stropesti parbrizul corect ? Daca e asa si daca la mine nu trece inseamna ca e ceva defect ? Si va rog frumos cine a inteles cum sta treaba cu erorile si resetarea, dati-mi si mie un pm cu ce trebuie sa fac ca ma enerveaza clampanitul ala de sub bord....va rog frumos un pm pt ca nu am inteles nimic din vreo suta de pagini cate am citit despre climatronic, multumesc
Pentru cei care nu au codurile de la climatronic , am refacut o compilatie in romana gasita pe forum - la care am adugat cam tot ce se mai putea adauga - si care e valabila pentru platforma A4 ( VW Passat , VW New Beetle , VW Golf IV , VW Bora , VW Lupo , VW Polo , VW Golf III , Passat (-1994) ) :
Volkswagen_Golf_IV_climatronic_RO.doc
Pentru platforma A5 ( Golf V , Touran , Passat B6 , Octavia 2 ) acesta este documentul - postat initial de colegul Gorrocs - privitor la codurile climatronicului existent pe modelele enumerate mai sus :
Volkswagen_Golf_V_climatronic_RO.xls
Ambele documente sunt in limba romana si au mai fost postate si in urma cu 6-7 pagini .
Le-am sters de acolo si le-am repostat aici atat pentru cei care nu le-au vazut pana acum cat si pentru cei care ... nu vor sa le caute .
Nu de alta dar ... nu vrem sa-i suparam , nu ? :)
Documentul aferent platformei A4 ( VW Passat , VW New Beetle , VW Golf IV , VW Bora , VW Lupo , VW Polo , VW Golf III , Passat (-1994) ) a suferit in data de 29.10 2007 niste modificari , asa ca nu mai este intrutotul cel care era postat acum ceva timp in urma .
aryes13 sa nu ma injuri te rog,dar nu poti sa imi faci un printscreen si mie ? ca eu nu am excelul si n-am cu ce sa vad xls ,macar la codurile alea cu erorile sau resetarea, multumesc
Sarumana sper sa ma descurc
Revin dupa ce am vazut documentul. In josul paginii scrie cum se intra in meniu, dar cum se reseteaza sau cum fac sa imi treaca pe recirculare cand bag marsarier ? In meniu am intrat, dar mai departe sunt tufa de venetia
Modificat de WooZie
Imi pare rau dar nici eu nu am intrat in ... amanunte. :)
Poate ne lamureste cineva cu experienta. :study:
Stiu ca parca citisem pe un topic ca isi resetase cineva climatronicul, dar a zis tot cu econ+aer sus...ceea ce nu face decat sa intre in meniu, dar persoana respectiva zicea ca ii flutura aer pe toate partile pana s-a stabilizat. La mine nu face decat sa intre in meniu, in rest ciuciu :study:
razdan poate poti face la fel si cu documentul ptr golf 4.multumesc !
Pai fisierul Volkswagen_Golf_IV_climatronic_RO.doc este un fisier Word nu Excel; nu trebuie sa-i fac nimic ... el poate fi deschis in Microsoft Word! :)
scuze am cautat dar nu suficient probabil...la sharan cum intrii in meniu?
Ca sa iesi din meniu apesi doar ECON!
buna
am facut un test la climatronic si mi-a aparut eroarea 4b6 02
urmatoarea eroare arata 000
acel 02 nu indica faptul ca ar trebui sa fie de fapt 2 erori?
salut...vin cu o problema...incerc sa memorez temperatura interioara si nu merge,....am citit eu un document de pe forum dar am ramas in pana...
astia sunt pasii pe care ii fac
intru in diagnoza
selectez prima optiune.
apas recirculare
apas econ ca sa ies
si tine memorat tot temperatura exterioara
any ideea :P
de vreo saptamana nu-mi mai functioneaza deloc climatronicul , la autodiagnoza i-mi da codul " 04B6 Semnal timp viata " .
Va rog sa-mi traduceti si mie ce inseamna acest cod , care ar fi defectiunea si eventual metode de remediere (pas cu pas daca se poate , ca-s cam atehnic ).
Modificat de el_nino
