Ce secrete ascunde Climatronicul.
voinea
am auzit ca se poate schimba si limba computerului de bord in engleza de la climatronic, insa nu am gasit cum. imi puteti spune?
salut!am avut un accident cu masina mea(golf 4,1,9 tdi,AJM,115 cp,2000), am fost cu ea la sevice si sa inlocuit bara fata ,aripa stanga grila radiator.azi cand am adus masina acasa am observat ca pe gurile de ventilatie laterale nu mai sufla aer la fel de tare ca inainte,in plus cand setez climatronicul pe ECON la 20 de grade dupa ce a mers desul de mult pe o temperatura mare 25 de grade si inauntru e cald in partea centrala imi baga aer caldut (desi inainte baga rece) iar pe laterale baga mai incet dar mai cald ca pe partea centrala.se mai aude un zgomot ciudat in partea dreapta sub bord cand dau ventilatorul pe o treapta mai mare.meniul climatronicului mi-a afisat eroarea( tensiunea de alimentare, tip eroare 0x06,0x07).ce inseamna exact aceasta eroare?ca vreu sa ma duc inapoi la service sa-mi repare defectiunea ca inainte nu am avut probleme.bateria fost data jos de pe masina pt ca a trebuit sa-mi reglez din nou ceasul si s-au resetat km .va multumesc
Puteti sa imi spuneti si mie cum intru in meniu la climatronic, la un Audi a4 98 AFN
Ai citit TOT ce era scris in cele 27 pagini de mai inainte?
ma ajuta si pe mine cineva,am o pb,cind dau ventilatie jos la picioare imi da rece in spate iar in fata da cald.stiiti ce poate sa fie?
Inca un thread ajutator!
Am de adaugat si eu ceva:
Pentru cei care au Golf 5 iar la climatronic nu au functia ECON trebuie sa apese AC si butonul cu sageata pentru directionare aer sus simultan timp de 3 secunde.
Am gasit o mica diferenta la masina mea fata de lista lui Gorrocs, la meniul canalul 19 am 5 subcanale si banuiesc ca ar fi:
0 - temperatura in KM
1 - temperatura in MILE - aici cred ca este in plus fata de lista
2 - temperatura motor ( o mica paranteza si sper sa nu imi amintesc gresit, daca pe timpul verii temperatura ajunge la peste 110grade atunci ar fi bine sa tragi un pic masina pe dreapta - mi se pare cea mai folositoare functie deoarece indicatorul meu de pe bord nu sare mai mult de 90 )
3 - turatie motor - presupun....cand accelerez nu se modifica nimic :icon_cool:
4 - turatie compresor clima
'neatza buna. Am intrat si eu in meniul climatronic la golful meu (apropo, se pare ca sunt doar eu cu o benzinara de 1.4 cu 75 cp pe aci :icon_thumright: :icon_thumright: ). In afara de faptul ca desi am tabela xls de la Gorrogs (merci mult) nu sunt in stare sa evaluez singur 90% din ce imi zice climatronicul , am pe canal 18 - 0 valoarea 00 care e intermitenta. Cine poate sa ma ajute sa imi spuna ce poate fi? E ceva eroare legat de selector aer rece?
Cozolan, din cate am observat meniul difera un pic fata de cel dat de Gorrocs deoarece lista gasita si tradusa de el este pt masinile fabricatie 2005-2006.
Cred ca sunt eu mai tantalau, dar nu reusesc sa intru in meniu... Am considerat ca butonul Econ=Ac.
Aveti idee de ce nu merge? :Driver:
Ai cele 4 butoane
recirculare aer / aer sus
aer mijloc / aer jos
Apesi simultan aer sus si AC. La mine merge si sa apas intai aer sus si imediat AC si imi intra in meniu. Iti tre un pic de dexteritate :huh:
Imi spune si mie daca la Octavia 2 cu climatronic merge intrarea in aceste meniuri ? Am incercat ECON+toate celelalte taste (sunt 4) care ar fi putu fii si nimic...S-a scos la MY2008 ? E o combinatie de 3 taste sau mai multe cumva ? A reusit cineva la O2 MY2008 sa "intre" ? :offtopic: Multumesc anticipat Mai gasisem pe un site din afara chetia cu ECON+AER SUS (tasta din dreapta recircularii la O2) si absolut NIMIC am incercat vreo 10 min toate posibilitatile , toate combinatiile apsand simultatn intai tasta si apoi ECON imediat si invers NIMIC !!!!
Modificat de AndreiO2
Uite aici explica Aries ce trebuie facut. :offtopic:
Sunt cam multe pagini in topicul asta, dar daca te "arde" o problema ar trebui insistat. :lol:
Nu merge linkul de la "aici" ma duce tot la aceasta pagina din acest topic...e o gluma ? Oricum nu am cerut mare lucru. Am gasit in vreo 3 locuri diferite aceeasi chestie de activare pt O2 : ECON+tasta directie aer sus . Si NU merge daca stiti postati sau dati PM...doar cine a reusit sa intre in meniul principal la o O2 MY2008 10x
Pentru cei care nu au codurile de la climatronic , am refacut o compilatie in romana gasita pe forum - la care am adugat cam tot ce se mai putea adauga - si care e valabila pentru platforma A4 ( VW Passat , VW New Beetle , VW Golf IV , VW Bora , VW Lupo , VW Polo , VW Golf III , Passat (-1994) ) :
Pentru platforma A5 ( Golf V , Touran , Passat B6 , Octavia 2 ) acesta este documentul - postat initial de Gorrocs - privitor la codurile climatronicului existent pe modelele enumerate mai sus :
Ambele documente sunt in limba romana si au mai fost postate si in urma cu 6-7 pagini .
Le-am sters de acolo si le-am repostat aici atat pentru cei care nu le-au vazut pana acum cat si pentru cei care ... nu vor sa le caute .
Nu de alta dar ... nu vrem sa-i suparam , nu ? :huh:
LE :Documentul aferent platformei A4 ( VW Passat , VW New Beetle , VW Golf IV , VW Bora , VW Lupo , VW Polo , VW Golf III , Passat (-1994) ) a suferit in data de 29.10 2007 niste modificari , asa ca nu mai este intrutotul cel care era postat acum ceva timp in urma .
Se poate cumva cand selectez temperatura din interior din meniul ECON+Temp(Blue)+Ventilatie mai mica..sa o setez ca dupa apasarea tastei ECON sa ramana afisata in locul temperaturii exterioare?
Numai bine ;)
PS.
Am citit tot aici si nu am gasit raspuns la intrebarea asta :D
am incercat si eu conbinatii pe acolo si tot ce s-a schimbat a fost ca in locurile unde imi arata temperatura pe zone imi arat aiurea( in stanga cu minus si in dreapta 83-90), a mai patit cineva? ce insemnau cifrele alea? se poate sa am vreun bug?
G30 Nu , nu se poate ce vrei tu ! :lol:
geopsi s-ar parea ca ai schimbat temperatura afisata din grade Celsius in grade Fahrenheit .
Daca ai modelul de climatronic ca la Golf V , citeste documentul lui Gorrocs postat mai sus .
nu vazui postul lui gorrosc, vorba e ca arata diferite temperaturile(una cu - si una pozitiva) si daca miscam de butonul care regleaza viteza ventilatorului se schimbau valorile alea. dar sigur nu pot strica ceva pe la masina? daca crapa ceva mi-o face pe garantie? oricum pe ecranul de radio nu apare nimic nou... oricum dupa ce am oprit si repornit motorul si-a revenit... daca te refieri la documentele postate de tine le-am downloadat mai de mult si m-am uitat pe ele dar cred ca cel de-al doiea se potriveste la masina mea ca am o octavia II de 2 luni!
  voinea a scris:
este diferenta intre SKODA/VW si AUDI/SEAT la canale. Diferenta este de +1 exact cum zice toni in postul anterior.
eu am un a4 din 2001 1.6 benzina si am incercat dar nu imi merge ..ce pot sa fac?
multumesc
salut
am si eu o intrebare?!!!
" 1 - temperatura in MILE - aici cred ca este in plus fata de lista "
Exista vreo temperatura masurata in MILE?
Unde scrie asta ?
E clar ca cel care a scris-o a gresit , scriind mile in loc de grade celsius . :)
mai, m-am tot uitat, am tot incercat dar nu imi afisaza nimic. adica apas econ+aer parbriz si in locurile unde imi arata gradele pe zone imi apare in stanga 00,0 si in dreapta 99,9. daca misca de turatia ventilatorului se shimba in stanga cifrele mari(01,0;02,0) iar daca misc de temperatura din stanga se duc cele de dupa virgula. am incercat si cu radio deschis, si cu el inchis si cu el pus pe cd, alceva nu se inatampla si nu apare nimic.ce ar putea fi? mie de ce nu imi afisaza chestiile alea?
In afara de ceea ce scrie in documentul lui Gorrocs , mai multe nu stiu despre climatronicul de la generatia noua ( Golf V , Skoda Octavia 2 , etc ) .
Sorry ! :D
gata, am descoperit. se apasa econ+aer sus(parbriz) si din butonul de ventilatie si cel de grade stanga se navigheaza in meniu. in stanga apare canalul iar in dreapta ce arata canalul respectiv!
