Ce secrete ascunde Climatronicul.
voinea
Am incercat doar cu diagnosticarea climatronicului. Sunt al 2-lea proprietar al masinii, masina e recent (de 2 luni) adusa din Germania, are carte service si atunci cand am adus-o i-am facut test cu Vag com-ul in urma caruia nu au fost depistate probleme. Din cate stiu, in Germania daca se repara ceva la un service autorizat vw, mesterii vor sterge si eroarea care apare in vag com la problema respectiva. Cred ca am sa merg maine la service-ul de la robot, sa fac o verificare completa a instalatiei. Din pacate pentru a merge cu tine la meserias trebuie sa parcurc vreo 400 de km :salut:, sunt din Baia Mare.
Modificat de Cyber_thug
din ce am citit de la colegi, daca la sectiunea pentru erori a meniunui de climatronic arata 00, asta nu inseamna ca am 0 erori (cum ar putea crede un neinitiat ca mine)? si daca e asa, cum pot sa vad ce erori am, fata VAG-COM? la mine e putin altfel decat la G iv - eu nu am buton de econ. si ca sa activez meniul tin apasat recirculare + directionare aer spre parbriz (in sus).
Mersi!
La golf IV, spre exemplu, daca apare 444-00 atunci e ok, 0 erori. Din cate stiu eu tot la fel e si la Leon. Folosind diagnosticare climatronic poti afla doar daca apar erori la climatronic, nu si la altceva.
pai asta ma si intereseaza: sa vad daca apar erori. m-am uitat azi-dimineata si nu imi apare "00", imi apare ".0" pe prima pozitie a meniului din climatronic, pozitie care, din lista pusa de cineva pe forum, corespunde cu "erori de sistem". Ma intereseaza sa vad daca apare vreo eroare, pt ca recent am schimbat calculatorul care comanda electroventilatoarele care era cam...prajit :mop:
Salutare. Cred ca mi-a innebunit masina. In ultimul timp am mai multe nemultumiri, decat multumiri.
Ultima problema: de azi-dimineata, nu-mi mai baga caldura climatronicul, decat daca sant pe 28-29-HI. In rest, parca nici nu am ventilatie. Baga aceeasi temperatura cu cea din masina. Am facut un test cu recirculare+ ECON, si nici o eroare. 444 00.
Ce dracu are oare? S-a tampit de tot masina asta.:tuktuk:
Citind manualul de utilizare al Golfului,la pag.115 am dat de un pasaj care m-a trimis in ceata,citez:"de la tasta ON/OFF sau regland ventilatorul pe zero se porneste sau opreste intreaga inst.climatronic.Instalatia trebuie oprita numai in situatii exceptionale,de ex.cind exista o defectiune in sistem.".Ce pot intelege de aici?OFF va fi folosit doar in situatii exceptionale,inst.fiind pornita/oprita doar prin start/stop motor?Mentionez ca folosind functia"search"n-am gasit nimic concret.
Multe multumiri...
Buna
Am si eu o problemutza... am un Audi A3 din 2005 si nu prea ii dau de cap cu climatronicu .. am incercat sa intru in meniu dar mai mult de schimbat din grade C in F nu am reusit si am incercat mai toate combinatiile...ma puteti ajuta cu ceva exact pentru modelul acesta?
Am mai descoperit un meniu la climatronic , c-asa-i rromanul : cand n-are ce face isi face singur de lucru . ;)
Azi in mersul masinii am incercat sa intru in meniul Diagnose al climatronicului , dar nefiind atent la ce taste apas , am nimerit peste un alt meniu din climatronic .
Intrarea in acest meniu se face tinand apasat mai mult de 2 secunde urmatoarele taste : Econ + Rosu + Recirculare .
Trecerea de la un canal / subcanal la urmatorul se face fie cu Rosu pentru urmatorul canal / subcanal , fie cu Albastru pentru precedentul canal / subcanal .
Iesirea din acest meniu se face apasand Econ .
Canalele din acest meniu sunt A , B , C , D , E , F , 0 ( zero ) , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 iar fiecare canal are 16 subcanale sub forma X0 ( X zero ) , X1 , X2 , X3 , X4 , X5 , X6 , X7 , X8 , X9 , XA , XB , XA , XD , XE , XF ,unde X este canalul .
Nestiind ce reprezinta valorile respective , nu am incercat sa le modific .
Stie cineva ce reprezinta acest meniu ? Dar canalele din el ?
Aici aveti o lista cu canalele respective si valorile lor :
Nou_meniu_climatronic.doc
Stie careva combinatia pentru Audi A4(fabricata in anul 2000, luna 12). Am incercat diferite combinatii dar nu am reusit decat sa fac sa imi arate temperatura in F(recirculare + sus ventilatie) .
salutare
dupa ce am citit tot ce s-a postat aici am fugit repede la climatronic :icon_thumright: . am apasat tasta ECON + RECIRCULARE , am pus contactul, pornit motorul si a afisat urmatoarele 04FA actuator for stagnation pressure flap 0x25, si 04B6 service life signal 0x25 (la al doilea cod de eroare a fost mai exact 04b6, cu litera mica).
rog cine stie sa-mi spuna ce inseamna codurole astea de eroare si cum se sterg la skoda octavia.
am uitat sa mentionez ca nu si-a facut selftest climatronicul, a afisat direct erorile de mai sus. dupa ce apas tasta rosie dispar si ramane 000.
E vreo posibilitate sa setez climatronicul astfel incat daca modific temperatura in partea soferului sa se modifice automat pentru pasager ? Adica daca vreau sa modific cu 5 grade temperatura sa nu trebuiasca sa modific la sofer si apoi aceesi modificare sa o fac si pentru pasager. Nu e o chestie importanta, dar daca tot e topic de secrete climatronic ar fi util de stiut.
Nu ma poate ajuta nimeni cu zgomotul de la clima? Oare trebuie alt compresor?
Ktalin din cate imi aduc aminte parca trebuie sa tii apasat aprox 3 sec tasta AUTO si atunci se va mofica temperarura simultan (sofer si pasager)
Modificat de Boro
Tks Boro !
Intr-adevar, daca tii apasat butonul AUTO de la Climatronic, temperatura din dreapta se modifica automat in functie de cea de la sofer. Aceasta "facilitate" dispare in momentul in care modifici numai temperatura pasagerului.
Ieri am facut o scanare cu VagCom unui Passat B5 . La scanarea climatronicului , mi l-a vazut dar nu vrea sa-i faca output test . Mesajul afisat era : error function not available . In plus nici autotestarea ( din tastele climatronicului ) nu functioneaza .
La apasarea tastelor : econ si recirculare , incepe testul - adica afiseaza toate segmentele afisajului - dar ramane blocat asa si nu mai iese de aici cu niciun chip , indiferent ce taste apas si nici testul nu-l duce pana la capat - adica nu actioneaza motorasele flapsurilor . Ca sa ies de aici a trebuit sa-i iau contactul .
La output test cu VagCom , la 4 din 5 incercari imi afiseaza eroarea : error function not available , la a 5 incercare incepe testul dar ajunge la fel , la afisarea segmentelor din display si ramane la fel blocat acolo , fara a continua testarea .
Idei ? Solutii ? :(
m-am plimbat prin tot topicul si nu reuseam sa intru in menu pt ibiza mk4, am gasit in sfarsit:
"Anyway here we're talking about the mk4 climatronic menu which can be accessed by pressing the ECON button and then simultaneously the first two buttons of the air flow (down and middle)."
testat, merge.
sunt 51 de meniuri, dar nu am gasit nicaieri explicatia lor.are cineva o lista de explicatii
ma ajuta cineva si pe mine va rog ...la un leon 1.8T ce taste tre sa apas la climatronic si o lista daca se poate pt leon la fiecare numar ce indica....tony am vazut ca ai si tu 1.8t...multumesc
Eu tot am incercat toate combinatiile de taste si switchuri si tot n-am reusit sa intru in meniu! :)
Poate au scos chestia asta de la modelele mai noi.
Stie cineva care sa fie problema?
la un passat eroare la climatronic 513 stie cineva ce reprezinta asta ? apare cand si cand nu in permanenta
pe tester nu a iesit nimic
Fratilor... stie cineva semnificatia codurilor climatronic pentru masina din semnataura? ... de fapt Touran 1T 2.0 TDI 140hp, climatronic bi-zona... etc.
multumesc anticipat.
cristian2cu@: citeste tot thread-ul...si gasesti mai in urma ptr golf v un .xls ...e identic...
sal. As vrea sa intru in mudul de diagnoza de pe climatronik la un golf 4 variant tdi ce dar nu stiu ce reprezinta acele coduri. Ar pute cineva sa-mi spuna (trimita) ce reprezinta acele coduri. Multumesc.
Adi , eu sunt sigur ca acele functii ascunse exista si la meniul climatronic dual , numai ca nu cred ca a stat cineva sa-l butoneze destul de mult timp ca sa le afle . :rolleyes:
Acum am citit ce-ai scris. Crede-ma, a stat cineva sa-l butoneze destul de mult (au fost de fapt mai multi "testeri": Baracuda, Alexrosiu, eu...), toate combinatiile posibile. Nu se poate intra in nici un meniu. La prima vizita in Constanta te las sa incerci...
sopui, citeste te rog Regulamentul. Una din reguli este sa folosesti search. Ce vrei tu sa afli s-a discutat si gasesti in topicul ASTA. Succes la citit (si nu uita de Regulament). Merci
Pentru cei care nu au codurile de la climatronic , am refacut o compilatie in romana gasita pe forum - la care am adugat cam tot ce se mai putea adauga - si care e valabila pentru platforma A4 ( VW Passat , VW New Beetle , VW Golf IV , VW Bora , VW Lupo , VW Polo , VW Golf III , Passat (-1994) ) :
Pentru platforma A5 ( Golf V , Touran , Passat B6 , Octavia 2 ) acesta este documentul - postat initial de Gorrocs - privitor la codurile climatronicului existent pe modelele enumerate mai sus :
PS : Ambele documente sunt in limba romana si au mai fost postate si in urma cu 6-7 pagini . Le-am sters de acolo si le-am repostat aici pentru cei care nu le-au vazut pana acum si pentru cei care ... nu vor sa le caute . :)
LE :
Documentul aferent platformei A4 ( VW Passat , VW New Beetle , VW Golf IV , VW Bora , VW Lupo , VW Polo , VW Golf III , Passat (-1994) ) a suferit astazi 29.10 2007 niste modificari , asa ca nu mai este intrutotul cel care era postat acum ceva timp in urma . :)
