Ce secrete ascunde Climatronicul.
voinea
Ma intereseaza daca stie cineva daca pot sa gasesc presiunea turbo pe climatronic si daca avand sistemul de navigatie (si in bord-computer) se poate vedea ceva din informatii pe el?
Mersi anticipat
s-a mai discutat subiectul asta si din cate am citit si mai tin minte,nu are posibilitatea de a afisa presiunea pe el.
Am incercat si eu pe masina mea sa intru in modul diagnoza si dupa ce apas simultan ECON+Temp-(albastru)+ventilatie jos apare pe ecranul climatronicului cam tot ce poate sa apara pe el inclusiv "Diag" undeva in stanga sus, dar asta doar pt. o fractiune de secunda dupa care dispar toate afisajele si ramane afisajul dinaintea apasarii tastelor respective. Ce pot face pentru a intra in meniu?
Am reusit sa intru in modul diagnoza al climatronicului si am o singura eroare: 04FA care am inteles ca este "actuator for stagnation pressure flap 0x25". Poate cineva sa imi spuna si mie ce problema e? (ce e blocat?! clapeta?!) Sunt mai greu de cap!
Am o nedumerire, in diagnoza Climatronic imi apare eroare 04f9, am incercat sa o sterg dar revine!
Ce nu inteleg este faptul ca din cate realizez, clima functioneza normal.
Poate fi o eroare cauzata de imbacsirea filtrul de habitaclu??? Banuiesc ca nu-i schimbat de ceva vreme, mai ales ca pe Econ apare un miros de umed/ranced/statut.
Multumesc anticipat pt. sprijin! :P
Salut :hainoroc: Azi de dimineata am incercat si eu sa descopar secretele climatronicului dar nu am reusit.Am urmat exact pasii respectivi, dar nu a mers.Precizez ca toate functiile climatronicului functioneaza perfect fara probl.Am apasat pe butoane in toate felurile posibile si imposibile dar nimik.Ce sa fac?
salut am incercat si eu si mi-a mers
ptr passat ECON+TEMP - (adica albastru)+ VENTILATIE
am tinut cam 10 sec, apasate toate si am intrate
apoi am setat din TEMP + sau TEMP - dupa cum doriti .
eu am setat 16 ptr viteaza si am apasat recirculare aer ..
ca asa am citit ptr memorare . apoi am apasat ECON si am iesit dar degeaba tot temp exterioara imi indica. cum se memoreaza si se iese din meniu DIAG.
thx
Multumesc anticipat pt. sprijin! :)
ascona si eu am aceasi eroare am sterso azi si vad ca inca nu a revenit din ce m-am uitat zice ca e un ventilator
04F9 Ventilator 0x25 .
la mine merge doar un singur ventilator din fata .. si l-am intrebat pe fostu propietar si a zis ca al doilea a pornit doar vara pe la 30 de grade acum nu stiu ce sa cred .
din cate m-am documentat eu
04FA Motor clapa presiune 0x25 .. incerca sa o stergi , poate a fost defect si remediat si vezi daca mai revine
ECON+ recirculare aer ti apasat
ptr a sterge apesi ECON 2 sec
si porma ptr a iesi apesi ECON scurt
Am si eu o problema...am reusit sa intru in meniu si totul merge bine cu exceptia faptului ca nu merge decat pana la 55 si in documentatia pe care o am arata functii pana la 78.
Am rezolvat problema. Am reusit sa intru in meniul de diagnoza. Ce sa va zic? E fff. interesant. Am gasit si o eroare: 025B Motor clapa aer picioare/dezaburire 0x25. Am sters-o si nu mai apare. Eu zic ca e bine, nu?
P.S. Tare "prosti" sunt nemtii astia. Cate iti indica un "biet" climatronic. :)
Salut, Am tot cautat pe aicea ceva despre Seat Altea, am dublu climatronic si nu reusesc sa intru in meniu de niciun fel...nu ii dau de capat. Poate are careva idee cum se face...Si acelasi lucru este valabil si pentru Audi A4 8E din 2003, nu ii dau de capat...ma rog, la A4 nu prea am insistat...Merci!
Pana la urma a reusit sa gaseasca cineva metoda prin care se intra in meniu la Octavia II?
Baieti, va rog!
Aici se discuta doar despre functiile ascunse ale Climatronic-ului.
Pentru alte probleme, cum ar fi inchiderea centralizata, ridicatul geamurilor electrice, schimbatul tevilor si consumul de carburant... exista pe forum alte topic-uri.
Am facut putina curatenie, incercati sa o mentineti! :beerchug:
:rolleyes: sa inteleg ca exista 2 meniuri ale climatronicului, cel putin la masina din semnatura. Unul pentru dignostic si unul pentru canale cu diferite informatii.
Imi pote repeta exact cineva care sunt combinatiile de taste pentru fiecare in parte ?
Mutumesc.
octav_man. Am Audi A4 din cel de care intrebi tu. Noi suntem o varianta mai napastuita... NU s-a gasit inca metoda de intrat in meniul de climatronic la acest model. Mai sunt colegi de pe forum care pot sa iti confirme. Si cred ca se aplica si la alte modele care au acelasi sistem de climatronic bi-zona. Daca cineva a descoperit intrarea in "pestera lui Aladin", il rog sa ne lumineze si pe noi restul :wub: Daca la Altea este la fel climatronicul (ca nu am vazut inca unul de aproape), ar fi acelasi motiv
LE: Pestera era a lui Ali Baba... Lampa era a lui Aladin... Whatever
Modificat de Rapier
Vezi aici : http://vwforum.ro/index.php?showtopic=10586
La Altea ta merge SIGUR pentru ca am testat :wub:
Rapier: incearca cu recirculare + sageata sus ! Asa merge la mine.
am citit si eu tot acest topic si nu mam lamurit care e combinatia pt octavia 2, se poate face de cineva o trecere in revista cu modul de accesarea al climatronicului pt toate modelele diponibile pt ca dureaza ceva timp sa cauti masina ta in acest topic si mai e si posibilitatea ca ea sa fie pe undeva si sa nu o vezi
multumesc
momentan inca mai am ambiente-ul dar elgance-ul ma asteapta la sfarsitul anului ca sa il iau in posesie si deci nu pot butona nimic acum
Merci, Cosmin, am gasit...trebuie sa ma lamuresc si cu Audi-ul...ca vad ca nu prea se arata nimeni care sa se fi lamurit cum sta cu Clima dubla la A4 8E din 2003. Lasa...nu se moare din asta.
La Altea sunt valabile toate canalele pt Golf V si Touran. Si merg chiar bine!
deci sa reluam :la climatronicul masinii mele din ce am citit pe audiworld treaba statea cam asa-recirculare+ temperatura -up schimbi gradele C in grade F ;recirculare + ventilator up ar trebui sa intrati in acel meniu ...asa scrie acolo la mine nu merge ...insa am descoperit recirculare + butonul pentru introducere aer sus ...incercati toate variantele ..combinari de n luate cate k sa ma anuntati si pe mine cand descoperiti meniul la climatronicul de pe audi
Aceiasi intrebare ca si @RobertG, :D in seara asta am descoperit si eu apasand pe econ+albastru+ventilator sus???
am vazut ca sunt 10 canale, cu exceptia canalului 00 si 10 restul arata cifra 0,
are cineva vreo sugestie?!
Apropo> la mine meniul (econ+albastru+vent. jos) are 60 canale, am vazut ca la altii sunt 100? :( , stie cineva de ce?
"...insa am descoperit recirculare + butonul pentru introducere aer sus .." da erau chiar canalele sunt cam 98 :D am utlizat din plin canalul 17 care imi indica corect viteza
Press and hold the recirculation button. Then press the manual flow control up arrow. You should see a 1c. Press the temperature up ("+") or down ("-") buttons to select a code number. Then press the recirculation button again. The value should display. Press the temperature up or down button again to display another code.
Modificat de dorobantun
Salutare din nou, revin cu noutati :P Am facut ceva teste, si am reusit sa aflu combinatia pentru a intra in meniul climatronicului. La masina mea (Octi 2), pentru a-l accesa trebuie apasate simultan butoanele "Econ"+"aer parbriz". Canalele se schimba din butonul din stanga, iar subcanalele din butonul din mijloc. Viteza reala este afisata pe canalul 19.0. Nu stiu din ce motive, la comanda "Econ"+"aer fata" (prin care la unii se intra in meniu, dupa cum am citit), imi apare un meniu "fantoma" care nu stiu la ce se refera, constand in niste caractere indescifrabile. Scuze pentru calitatea pozelor, mobilul meu nu pozeaza bine noaptea. Sper sa testati si voi, sa confirmati ca merge. :D
