Ce secrete ascunde Climatronicul.
voinea
aha, am inteles.
si cu defectu ala de mi l-a dat 4fa, stie careva ce reprezinta?
Razdan, cum e cu Golful tau 5 ?La 2000 c.c. ai distributie pe lant?Cati h.p. ai din fabrica?Si cat e consumul?(mediu)> Te intreb pt. ca eu am un 4 si m-ar bate gandu sa ma bag si la un 5 , de sarbatori, cand mai vin bani...:P.Stiu k la 2000 sunt pe lant majoritatea motoarelor, sau poate nu stiu eu bine...da-mi si mie niste amanunte te rog sau macar zi-mi daca se simte altfel masina fata de un golf 4 , in afara de design, normal...
10x pt. informatie , eu am gresit k am intrebat aici, eram OT! E super la 140 cai , dar lantul e un pic mai zgomotos, se aude motorul un pic mai mult decat la curea ...una peste alta , ai oricum mult mai multe avantaje decat pe curea:)..Mersi inca o data:)
Revin si va rog din suflet sa-mi explicati si mie cat de grave sunt si cum pot sa scap de urmatoarele erori ce mi le afisaza climatronicul: 4f8, 4f9, 25b :251:
PLS...sa-mi raspunda si mie cineva!
El Greco, nu stiu nimic despre problema ta dar de ce nu intrebi si tu in pagina de start, probabil k ar vedea mai multi useri si ti-ar raspunde...
Bafta
04F9 Ventilatorul electric nu functioneaza (siguranta arsa sau perii uzate) fresh air blower 0x25
04F8 actuator for central flap 0x25 motor clapa centrala
025B actuator for Fussr/Defrost flap 0x25 (???)
Mai revin si eu o data ... exista vreo sansa sa intru si eu in modul diagnoza la climatronicul meu ???? :)
As avea si eu o intrebare. posed un golf din 2002, pot sa schimb AC cu climatronic si cam cat costa. mersi
la mine in meniul secret nu sunt decat vreo 40 de rubrici, nicidecum 100.sau poate sunt submeniuri?cum se intra in ele?
Buna. Am si eu o problema la climatronicul meu, nu imi merge combinatiile de taste pentru a putea afisa viteza de deplasare a masinii, celelalte. Pot doar sa schimb pe afisaj dingrade celsius in grade Faerenheit (sper ca am scris corect0. Masina este din 11.1991, model 2000 si mentionez ca compresorul a fost schimbat....este de Nissan Almera daca nu ma insel (curios pentru mine) Aceasta ar putea fii cauza?
Am descoperit multe lucruri pe acest forum si ma bucur ca exista o asemena comunitate. Felicitari!
Salut. Am parcurs discutia de aici cu interes. Uimitor cite chestii stie sa faca un device (relativ) banal ca o clima. Tot citind am zis ca e cazul sa si experimentez cite ceva. Si am iesit la masina, am dat un diagnostic. Dupa ce m-a fluturat cam 30-45 de secunde, pe afisaj mi-a indicat 25b, in stinga si 02 in dreapta. Am cautat cam prin toate linkurile de aici, ce poate sa insemne si nu am gasit nimic. Ceva idei ? Sugestii ? Mentionez ca totul merge cum trebuie.. Adica, face rece, cald si alte asemenea, fara alte rateuri. Orice parere e binevenita. Cu multumiri.
Asa cum s-a mai spus afisajul climatronicului ofera doar informatii ce sunt in legatura cu sistemul de climatizare. Combinatiile de taste ce permit intrarea in meniul de informatii difera in functie de marca si model fiind intre 2 si 3, in general contin tasta de recirculare (sau econ - daca exista) si variabil pe celelalte (deviatie sus ..samd), se revine in general cu tasta de dezaburire. Schimbarea di farenheit in celsius se face cu recirculare + temp(+). Sunt intre 40 si 100 de meniuri -se selecteaza cu temp+ sau -ce pot avea si submeniuri. Scuze daca am repetat niste comenzi dar vad ca persista cam acelasi gen de intrebari.
Asta inseamna ca este o eroare la clapeta de aer picioare/dezaburire. Asta inseamna ca nu functioneaza corect, adica nu se inchide sau nu se deschide pana la capat. Tot in meniul de diagnoza este un test pentru clapeta, sa o inchizi total (valoarea 0) sau sa o deschizi total (valoarea 255). Vezi daca merge pana la capat sau foloseste un VagCom ca sa vezi mai multe detalii despre clapeta.
Am si eu o intrebare referitoare la climatronic (nu stiu daca se refera strict la Golf 4 sau nu). Dau pe modulul de diagnoza pe intrarea 45 unde este temperatura motorului si mie imi arata tot timpul -99 grade (motorul orpit sau pornit). Rog pe cei cu Golf 4 sa-mi confirme sau infirme acest lucru, eventual daca aveti sugestii cum as putea sa rezolva problema (daca exista una).
am probleme cu climatronicul. cand pun contact clipeste afisajul si nu baga nimic in masina, nici cald nici rece cu toate ca tevile de la motor se racesc sau incalzesc in functie de ce temperatura selectez din interior. am scanat cu vag com si zicea nu stiu ce de freshair blower si de niste fire parca.
intrebare. cum vad erorile pe climatronic si cum le sterg direct din el.
cum rezolv problema asta :D
Citeste documentul din postul meu de aici si vei gasi toate informatiile de care ai nevoie (cum sa vezi erorile pe climatronic, cum sa le stergi, etc).
mi-a gasit erorile astea 2 si doar una poate fi stearsa. cealalta reapare
04F9 Ventilator 0x25
04FA Motor clapa presiune 0x25
any ideas ?
Salut tuturor.Am o intrebare la climatronicul masinii din semnatura am in meniu doar 40 de canale sau ce or fi.La 16 arata viteza dar celelalte nu stiu ce arata.Este valabila lista de la prima pagina a topicului pana la valoarea 40 sau sunt altele.
Am verificat si eu la Bora, pe canalul 45 arata tot -99 indiferent daca motorul e rece sau cald
nu am nici o idee daca e o problema sau nu
M-am uitat si eu la mai multe Golfuri si toate pe pozitia 45 arata -99. Banuiesc ca este un comportament normal. Mersi pentru confirmare.
legat de climatronic,stie careva procedura de "adaptare" a blocului functional cu ajutorul vag-com-ului?la mine proasta functionare ma duce cu gandul ca are ceva pureci pe creier...
Nu am mai citit topicul asta demult, asa ca am ramas in urma si mi-e greu sa recuperez acum asa ca daca s-a mai intrebat nu sariti pe mine. Am observat un buton care nu stiu ce face deoarece cand il apas nu se intampla nimic...este vorba de butonul "REST" de pe climatronicul de pe un VW T5 Caravelle! Multumesc anticipat.
Am incercat si eu pe masina mea sa intru in modul diagnoza si dupa ce apas simultan ECON+Temp-(albastru)+ventilatie jos apare pe ecranul climatronicului cam tot ce poate sa apara pe el inclusiv "Diag" undeva in stanga sus, dar asta doar pt. o fractiune de secunda dupa care dispar toate afisajele si ramane afisajul dinaintea apasarii tastelor respective. Ce pot face pentru a intra in meniu?
