Ce secrete ascunde Climatronicul.
voinea
trebuie sa mearga: recirculare si directionare aer in sus (impreuna) => intra in modul "diagnoza"
de acolo "navighezi" cu temperatura + / - si citesti "canalul curent" cu tasta recirculare.
am verificat procedura pe un a4 identic cu al tau, deci este corecta
Scuzati revenirea la un post mai vechi (da totusi actual pentru mine). Combinatia nu a mers si nici o alta combinatie din cele descrise in acest topic. Faptul ca este din 2004 (tot B6) poate avea vreo importanta? Sau faptul ca am "auxiliary heating"? Este interesant modul de diagnoza, dar ce sa fac cu el daca nu pot intra. Poate reusesc la una din intalnirile saptamanale sa gasesc pe cineva care sa imi arate "live" cum se face.
Climatronicul nu intra in modul diagnoza deloc :) ! Este Un passat din 1998 1.9 TD un climatronicul seria 1J1 907 044 si singurul mod care il vrea este cel in care iti arata erorile adica cel cu combinatia de taste ECON + Recilculare aer ! Restul combinatiilor este inutil ... Poate stiti cumva de ce sau care ar fi alte combinatii plsssss :)(( Si imi arata pe combinatia de taste eroarea 4F9 care e conform codurilor "Ventilator 0*25" Ce e asta ?? Unde e ?? :(
Sunt novice........Am intrat in modul DIAG al Climatronicului si imi afisaza 2 erori....25b si 4F8....care este solutia pentru remedierea lor....
Buna mie climatronicul imi da doua erori 313 si 4f9 ce inseamna.
@elgreco:
25b - Foot-wall/defroster Flap Motor -V85
4F8 - Central Air Flap Motor -V70
@extreme
313 - Fresh Air Intake Duct Temperature Sensor -G89
4f9 - Fresh Air Blower - V2
Mai jos aveti un fisier cu codurile de eroare VAG.
Aveti grija ca ele sunt pe prima coloana si sunt in baza 10 (zecimal).
Erorile cand sunt raportate de diferite module, in general, sunt in baza 16 (hexa).
Folositi un program de conversie
www.ronshardwebapps.com/Numbers.asp
sau cine se mai simte in stare creion si hartie. :angry:
www.stcsc.edu/OCL/hex_to_decimal_conversion.htm
De exemplu
25b hex = 603 dec
Modificat de alex_pescaru
@alex pescaru:
Si sti cumva mai concret ce inseamna aceste doua erori, cineva pe aici zicea ca ii ceva de la filtru de polen si ca lipseste freon. Asa sa fie.
Pai hai sa le luam pe rand:
313 - Fresh Air Intake Duct Temperature Sensor -G89 - este un senzor de temperatura (un termistor) care masoara temperatura aerului care intra de afara (fresh air) in canalele sistemului de climatizare
4f9 - Fresh Air Blower - V2 - este vorba de ventilatorul (motorul) sistemului de climatizare.
Nu stiu exact cum sunt pozitionate acestea, dar sunt mari sanse ca sa fie in acelasi loc sau la distanta mica unul de altul. Posibil conexiunile catre senzor si motor sa fie undeva in aceeasi mufa si sa faca contact imperfect. Daca ventilatia iti merge, mai mult ca sigur ca ai un contact imperfect.
Sterge erorile (tine apasat lung pe ECON cand esti in mod diagnoza) si vezi daca mai apar.
O intrebare, eu, inainte de a opri motorul, opresc aerul.
Daca nu-l opresc si pe urma pornesc motorul cu comanda data pe AC are ceva ?
Bun si daca sterg erorile si se face corect acel contact nu o sa-mi mai apara, dar daca nu se face corect o sa-mi apara iarasi?
Da, dupa un timp, cand o sa se manifeste din nou problema, o sa apara iarasi...
am citit si am tot citit listele de coduri secrete..la masina din semnatura am doar 45 de canale are cineva un link pentrupassat b5.5 cu lista de canale care sa corespunda?
[Revin si va rog din suflet sa-mi explicati si mie cat de grave sunt si cum pot sa scap de urmatoarele erori ce mi le afisaza climatronicul: 4f8, 4f9, 25b :D
salut!imi puteti spune si mie cum intru in modul diagnoza pt ca,cu combinatia aia de butoane nu merge...le-am incercat pe toate.merge decat econ+recirculare si imi arata erorile....cum fac sa le sterg sa vad daca imi mai apar si cum intru in modul diagnoza..mersi...la masina din semnatura
Modificat de AndreiVL
Nu stiu daca le poti sterge fara VAG-COM. In meniul diagnoza incearca econ+aer sus si ar trebui sa mearga.
Se poate inlocui AC cu CLIMAtronic la Passat? ma enerveaza aspectul comenzilor de la AC!!
Teoretic se poate, dar este destul de scump si nu prea merita efortul. Pt mai multe detalii citeste topicul asta.
Nasol! Nici o sansa! Prea greu si nu cred ca merita..
La O2 model 2006 nu am reusit sa intru in meniul climatronicului.
Am incercat ECON + aer sus (poate nu stiu eu ce inseamna aer sus :beerchug: ).
Sugestii ?!?
Contactul trebuie sa fie pus sau nu?
Motorul trebuie sa fie pornit sau nu?
Unde se afiseaza informatia?
Modificat de Riply
S-ar putea sa nu fiu foarte ontopic, dar... pun si eu o intrebare: e normal ca diferenta de viteza intre acul de pe bord si climatronic sa fie de 10 km (asta intre 80 si 100 km pe bord). De exemplu la 85 pe bord climatronicul imi arata 75, la 100 pe bord imi arata 90. Care dintre viteze sa o iau in considerare pentru radare :))
Da, e normal.
Vezi cateva posturi de pe topicul “Viteza maxima constructiva”, mai ales ultimul, cel al lui Ender.
Pentru radare iei in considerare viteza de pe climatronic. Eu chiar folosesc frecvent aceasta functie a climatronicului in zonele “sensibile” …
Vreau si eu sa spun ca e super tot ce ati scris voi aici...Am masina de 6 luni si nu stiam ca face atatea lucruri bune, in afara de viteza:)...E tare faza cu climatronu , dupa ce am citit aici m-am dus si am incercat, si a mers ...O sa beau si eu 30 de beri de la baietii mei de aici de la ,,tzara''( tg-jiu) ca sa le spun si lor treburile astea, sunt convins ca nu le stiu...E meritu' vostru , o sa beau si pt. voi...! Mersi mult la toata lumea!
am si eu o mare problema: nu reusesc sub nici o forma sa intru in meniul climatronic-ului. am incercat toate combinatiile posibile si am citit topicul de trei ori. masina este cea din semnatura si are clima "bizonica" :Driver: identica cu A6 modelul vechi. ceva sugestii?
Mie la 80 km/h in bord, pe climatronic imi arata cu 8-9 km mai putin si la 120km/h imi arata mai putin cu 12 km. Cand am testat viteza cu un gps (precizez ca aveam semnal 9 sateliti) ... surpriza... viteza era cam cu 3-4 km mai mica decat cea din bord, de unde rezulta ca cea din bord ar fi "mai aproape de adevar" . Eu consider ca cea de pe gps este cea reala.
salutare la toata lumea!
misto faza cu diagnosticarea pe clima; mi-a dat 4fa eroare, stie careva ce reprezinta??? dau o bere!
intrebare: daca mergi cu masina si esti cu clima in modul diagnose, dauneaza? n-as vrea sa stric ceva!!!
inca ma mai minunez de cate poti afla de pe forumuri :hainoroc: , romanu tot roman ramane :D
thx anticipat!
