Ce secrete ascunde Climatronicul.
voinea
Salut. Am un A4 1.9 TDi din 2002 si am incercat toate combinatiile, singurul lucru care l-am reusit a fost sa schimb gradele din Celsius in Farenheit. Are cineva idee de vreo combinatie care sa o folosesc? Merci!
m1nimal incearca recirculare + "sageata sus" (aer pe sus). Cel putin la mine, asa merge, si nu trebuie apasat x secunde.
Salut baieti,
am eroarea 04FA si 04F7 pe climatronic cu diagnoza proprie.
am fost la vw la Craiova si baietii de acolo mi-au facut diagnoza cu testerul si l-e dat pe tester motoras defect
Ei au zis ca sunt cele 2 motorase, dar care din ele o fi defect?
ma puteti ajuta cumva ? Trebuie cumva sa le cumpar pe amandoua? Trebuie dat cumva tot bordul jos sau numai parte cu gurile de ventilatie centrale ?
multumesc si astept raspunsuri
OLLY, mai poate fi o problema de contact imperfect (de ex. mufa lor) sau mecanic (tije, etc.). Cu putina pricepere poti sa ajungi la ele si sa vezi si de ce nu merg. Nu stiu preturile lor, dar nu cred ca scapi cu mai putin de 200 euro pe amandoua. Codurile motoraselor sunt:
1. Pentru V71: 1J1 907 511 A
2. Pentru V68: 1J1 907 511 C
Multumes mult pt ajutor tuturor
am rezolvat-o cu climatronicul, mai precis cu motorasele V71
pret 200eu pt motorase al mov si cel galben si diferenta pina la 12.5 mil pt manopera.
de... confortul costa !
A fost exact cum mi-ati spus voi despre erorile 4fa si 4f7.
Multumesc mult !
in primul rand multumim aryes13 pentru fisier
o mica rectificare, la mine, Golf V, model 2008 activarea se face cu AC+AER SUS
Va rog sa-mi spuneti si mie variantele de taste pt aflarea erorilor si schimbare meniu?Am incercat tot felul de combinatii si nimic!Am Climatronic cu tasta Auto in stanga si Econ in dreapta la Golf3 GTI 2,0.16V,motor ABF,3usi.Multumesc!
  tzakapaka a scris:
...o mica rectificare, la mine, Golf V, model 2008 activarea se face cu AC+AER SUS
Pai actuala tasta AC are exact aceeasi locatie si functie cu vechea tasta ECON.
La vremea cand gorrocs a tradus documentul repostat acum, exista tasta ECON, deci acum se poate face o precizare pentru modelele de dupa 2007, nu o rectificare, deoarece la modelele anterioare exista inca tasta ECON. :blink:
Modificat de razdan
  • Administrator
sorin74
Sorry , pentru Golf 3 nu am nimic ! :blink:
PS: Poti pune o poza cu climatronicul pornit ?
Climatronicul lui sorin74 cred ca arata ca in poza.
Am gasit un manual care descrie modul de functionare al climei. Poate vi se pare util :)
Download
Pentru Polo 9N, care sunt particularitatile fata de cele specificate in cele 2 documente?
Exista vreo posibilitate de a vedea consumul de carburand cu ajutorul climatronicului?
Aditu, nu stiu particularitatile pentru Polo 9N, dar pot sa-ti spun sigur ca nu se poate vedea consumul de carburant.
Chiar nimeni nu stie combinatile de taste pt Climatronicul meu?In pagina anterioara am pus si o poza cu el.Mult
Modificat de sorin74
Imi poate spune cineva 25b - 02 ce defect reprezinta? Mi-a aparut la un climatronic de pe un passat, dupa diagnoza. Multumesc astept.
  • Administrator
Freemidan
In documentul mentionat (si postat) mai sus , scrie clar : "Motor clapa aer picioare/dezaburire" . :lol:
Sal,
Am si eu un VW Passat B6 si as vrea sa va intreb daca stiti cum sa fac sa pot vedea pa climatronic viteza cu care merg?
Va multumesc si astept raspunsuri de la voi.
da se poate. la mine e pe canalul 19
Te rog sa-mi spui si cum trebuie sa fac aceasta operatiune?
Ca sa stiu cum sa fac sa vad ce viteza am pe Klimatronic.
Spuneti-mi va rog cum se trece la un golf V din reglarea in grade Fahrenheit in grade Celsius.
S-a pus un amic sa se joace pe climatronic, si cum habar nu are nu ii mai afiseaza temperatura din masina in Celsius.
Am mai cautat pe aici, dar nu am gasit, imi cer scuze ca va intreb iar, sunt convins ca s-a mai intrebat
Eu am tot incercat sa-mi dau seama ce arata climatronicul meu si nu reusesc.Intru in meniu si nu-mi dau seama ce parametri arata. Poate reuseste cineva sa-mi spuna si mie ce parametri afisaza climatronicul meu (Polo 9n 1,4 TDI 55kw din 2004) Va multumesc anticipat.Si apropo am tot incercat variante date de altii pe forum si nu se potrivesc.Am 54 de meniuri la climatronic.
alicumircea
Salut!
Am si eu o problema si nu reusesc sa-i dau de cap. Prima data am descoperit ca se rupsese surubul care tine ambreiajul compresorului si se uzasera dintii din ambreiaj. Am gasit alt ambreiaj de la o masina lovita, l-am montat, am umplut instalatia cu freon si a mers ok clima. Doar am testat-o fiindca era iarna si nu aveam nevoie de ea. Nu am mai folosit-o luni bune, apoi un mecanic cand mi-a schimbat distributia nu stiu de ce a dat toata grila cu radiatoare jos si mi-a golit instalatia de freon. Dupa operatiune, am reumplut instalatia cu freon, am probat clima si a mers. Iarasi nu am mai folosit-o timp de cateva luni, iar acum i-am dat drumul si nu merge. Baga aer la temperatura de afara. Am scanat cu vag com, nu da nici o eroare. Am facut o diagnoza cu climatronicul, nu da eroare, ci imi apare 444 02. Cand pornesc clima, porneste si ventilatorul de la clima si compresorul si se raceste tare teava subtire dupa acea supapa. Dar aerul nu se raceste deloc. Am notat intr-un fisier xls toate valorile care le-am obtinut din diagnoza climatronicului. Poate reusiti sa ma lamuriti careva.
diagnoza_climatronic.xls
  • Administrator
alicumircea
Daca nu apar erori la scanare se pare ca defectiunea este una mecanica (probabil la compresor).
Citeste documentul postat aici, topicul acesta si acesta . :icon_thumright:
LE.
Si acesta .
foarte util topicul acesta :vaidecapulmeu: , dar problema mea e ca nu stiu ce/cum am umblat la climatronic si acum imi apare gradele in fahrenheit, problema e ca nu mai stiu cum sa revin la celsius :Driver:
am citit topicul si am incercat si recirculare+auto, dar nu se mai schimba :blink: ... la functia 86 imi apare ceva cu grade, adica un F si un C micut, dar tot nu pot sa le schimb
va multumesc mult!
am reusit si eu treaba cu afisarea vitezei pe display-ul climatronic .este ok. se apasa simultan tasta econ si tasta aer sus {butonul dreapta sus din cele 4 de deasupra rotitei cu turatiile ventilatorului} mersi
skoda octavia 2 1.9tdi
