probleme cu un motor 1.6 16v aus
ome_Raz
Scuze, cred ca e numai senzor de presiune la tine...
Intre filtru de aer si clapeta.
Sau pe clapeta...
Am si eu un golf 4 1.6 si de ceva timp am o problema la pedala de acceleratie....parca ceva o trage in jos si ii da drumul brusc...la plecarea de pe loc e cel mai nasol,daca nu o turez putin atun ci cand simt pedala ca se duce in jos moare motorul daca nu o tin din ambreiaj/A mai avut cineva astfel de simptome? :(
Adica nu a facut intotdeauna asa?
Nu mai posta in 2 locuri ptr ca nu e ok. Miscarea pedalei nu are loc doar cand motorul este subturat si da sa moara motorul?
Modificat de divinewind
Face oricand,dar se simte cel mai bn la plecarea de pe loc.Mi-a zis cineva ceva legat de by-pass...ce o fi nu stiu.Am pus-o si pe tester si nu apare nici o eroare.Am fost si la mai multi mecanici prin oras ,toti zic ca are ceva la acceleratie dar niciunul nu stie ce :lol:
P.S.Am acelasi motor ca al tau 1.6 AKL
Modificat de renaldo
Eu de cand am luat masina face asa deci am intrebat si eu dar nu a spus nimeni nimic. Daca tu spui ca nu a facut asa mereu o sa imi bat capul. Deci nu a facut mereu asa?
Cand am luat-o se simtea putin dar acum parca a luat-o razna....nu stiu ce ar putea fi...o sa incerc sa curat clapeta de acceleratie.Apropo tie cat iti consuma acum pe timpul iernii prin oras...mie imi ia cam 12%..e normal sau cam papa benzina?Zici ca si tie iti face la fel?daca gasim vreo solutie sa ne anuntam.Eu maine merg sa schimb distributia si o sa intreb si pe cei de acolo daca au habar de aceasta problema.
buna .cine ma poate ajuta cu o schema sau sa imi zica pur si simplu ce fire dupa culoare in ce gaura intra in mufa de la clapeta de acceleratie.dupa cate am vazut sunt numerotate orificiile.ms
o intrebare .ecu meu este 036 906 034 BB am gasit pe cnv care are un Controller: 036 906 034 BH .care este diferenta?se potriveste sa il inlocuiesc?sau nu este de acelasi tip.ms
  • 8 months later...
Am si eu un golf 4 1.6 16v.Atunci cand accelerez brusc e ca si cum pierde aer pe undeva.nu accelereza din prima;fasaie putin si dupa accelereaza.Daca ma puteti ajuta.ms.
Am facut.nu mi arata nimic.am ascultat si alte motoare de golf 5 si fac la fel.la mn poate putin mai pronuntat.dar e mai veche.am vb si cu un mecanic.aceiasi parere.
Daca asculti motorul cu capota ridicata si fara capac la motor (adica cu clapeta de acceleratie expusa) o sa vezi ca atunci cand ii dai pedala se aude un fasait puternic din directia clapetei. Ala e aerul care intra in motor la o presiune foarte mare. Poate despre asta e vorba. Totusi nu cred ca ai avea cum sa-l auzi din masina, in mers.
Poate nu ai filtrul de aer la locul lui :) sau o fi mai "sport".Verifica si carcasa sa nu fie fisurata.
Modificat de zebrocksky
ome_Raz, ai rezolvat prbl? si eu am aceeasi problema si nu reusesc sa scap de ea!
