ce jante merg pe T2?
riderontornadoes
riderontornadoes
va salut pe toti cei pasionati de bus-uri....stie cineva daca exista jante moderne care se potrivesc direct pe un T2 din 79? Este singura modificare pe care vreau sa o fac bus-ului, mai ales ca este reversibila....Nu vreau sa pun flanse sau alte magarii. Si inca o intrebare.....Daca vreau sa pun frane pe disc, ce trebuie modificat?
jante de mercedes .... dar ... sunt "de porc" ...
Modificat de bogdan_bus
Bus-urile T2 ( B ) ce formeaza majoritatea bus-urilor prezente pe aici prin RO au frane pe disc fata cu eterieri cu 2 pistonase (cate unul pe fiecare parte a discului) , adica sunt FOARTE bune :) Incearca intai sa pui frana cu un sistem stock bine pus la punct ( placute si saboti noi, instalatia aerisita bine, etc ) si dup-aia mai gandeste-te daca e sau nu nevoie sa iti pui alte frane. Mai ales ca sunt scumpe cu "draci" .
Eu am avut pe al meu jante marca BBS / 16" si a trebuit doar sa largesc putin gaurile prezoanelor (le-am pus pe cele originale)
post-10511-0-87626700-1296424638_thumb.j
riderontornadoes
da. arata super. deci pana la urma probabil ca trebuie incercat pana nimeresti o varianta care merge. ma gandesc ca daca merg de la mercedes alea stock, se potrivesc si jante aliaj de la mercedes. Si inca o intrebare...masina asta de sus arata extraordinar de ingrijita..ce fel de toba i-ai pus, sau ce fel de toba se poate adapta? la esapament ma refer. Stiu ca se pot suda unele de inox, cu evacuare cu tot, dar ma gandeam tot asa, la o solutie mai simpla....
Toba originala de bus cu motor de 1600 (cu o singura iesire) dar fara teava care iese in lateralul masinii si i-am pus o prelungire cromata din comert.
"...masina asta de sus arata extraordinar de ingrijita.." - uite de la ce s-a plecat.....
post-10511-0-41984800-1296503562_thumb.j
Modificat de pirvu
riderontornadoes
de unde esti? m-ar ajuta enorm niste sfaturi legate de restaurare. ai idee cumva ce dimensiuni au la prezoane jantele tale? Mai e cineva care si-a schimbat jantele?
Cele mai potrivite sunt jantele lui originale cu capace . Le faci rosii ...pui whitewall ...il trantesti si gata in plm :D ...Alta varianta e sa iti iei jante clasice ...nu prea merge sa combini de exemplu jantele BBS din anii 90 cu un bus din anii 70 ...nu se pupa si gata .
