Martor portbagaj
danootz
Am o problema cu martorul portbagaj.Mai ales iarna,si mai ales dupa ce spal masina,se intampla sa ramana martorul portbagaj aprins.Cateodata se aprinde in mers,se stinge,cum il apuca.Baniesc ca intra pe undeva apa,si nu mai face ceva contact si acuma iarna dureaza mult pana se usca si face contact din nou.Daca s-a mai confruntat cineva cu problema asta poate imi da niste sfaturi.....Multumesc anticipat!
  • Replies 54
  • F l o r i n
    12
  • Al Bundy
    5
  • Qipper
    5
  • DMV
    3
Switch-ul care comanda plafoniera si martorul din bord se afla in broasca hayon-ului, dupa cum spui si tu, apa/umezeala il poate afecta. Se pare ca acest switch este pe duca, eu am revigorat unul la un Passat cu spray WD-40 bagat prin toate ungherele broastei.
Pateam si eu la fel, cand am avut golf 4 si tot dupa ce il spalam sau se mai aprindea cand se facea gheata in zona unde e incuietoarea: partea de pe haion si in orificiul unde intra incuietoarea ramanea apa.Nu prea ai ce sa ii faci. Eu am rezolvat prin schimbarea incuietorii.
Aceeasi problema o am si eu. De 2 saptamani am martorul de "Tailgate Open" aprins.. Initial piuia non-stop, acum doar ramane aprins. Problema a inceput in perioada de -15 grade( cand nu am reusit sa deschid de niciun fel portbagajul) si mai grav e ca pe langa martorul aprins nu reusesc mereu sa deschid portbagajul, chiar si in zilelea astea foarte calduroase. Uneori se deschide pentru ca mai apoi, dupa ce il inchid, in aceeasi zi sau chiar dupa 5 minute nu mai se deschide la loc. Capacul cu sigla actioneaza in gol ca si cum ar fi inchisa masina. Mentionez ca restul usilor nu au absolut nicio problema. Acum nedumerirea mea ar fi urmatoarea: de vreme ce uneori se actioneaza deschiderea portbagajului, nu se poate sa fie o problema mecanica, in sensul sa fie ceva rupt in broasca.. eu cam asa vad lucrurile, prin urmare ar fi ceva electric, insa nu imi dau seama cum de nu e ceva constant si se intampla ori sa mearga ori sa nu mearga. Ar putea sa fie senzorul ala din broasca problema mea? Orice sfat e bine venit!
Modificat de g5owner
Nu stiu daca este la fel ca la Jetta dar si eu am avut o problema asemanatoare, in sensul ca imi ramanea aprins semnul acela si aveam problema la inchidere/deschidere, uneori nu mai 'agata' cand inchideam capota indiferent daca tranteam sau inchideam usor.
In cele din urma am dat broasca jos si am desfacut-o atat cat s-a putut. Problema la mine a fost ca are un arculet aflat pe un ax care trecuse de parte superioara a acestuia ( o parte mai umflata care nu-i permite sa iasa) iar acest arculet se 'incarca' doar partial cand era comprimat si nu mai declasa sistemul de inchidere/deschidere. Am strans putin arculetul cu un patent ca sa nu mai treaca de partea mai groasa a axului si de un an de zile totul merge perfect.
Aflati mai intai daca este vorba de aceeasi broasca atat la Golf cat si la Jetta si poate aveti norocul sa rezolvati problema ca si mine.
Multumesc pentru raspuns. Sunt sanse mari sa fie la fel, insa nu am gasit un DIY pentru demontarea plasticului de pe haionul de golf 5 hatchback pentru a avea acces la yala... m`am tot uitat la el si nu i`am gasit prinderile.. Am citit la golf 4 si am inteles ca ar fi 2 suruburi si restul cleme. Daca stie cineva, mi`ar fi de mare ajutor (nu as vrea sa rup vre`o clema si apoi sa zdrangane tot portbagajul) :(
Ca sa scoti plasticul, ai 2 surburi in gaurile alea de care tragi haionul. Le desfaci pe alea dupa care tragi cu tupeu de plasticul ala ca e prins in cleme. E usor :icon_thumright:
OT: respectivul martor il are orice Golf V? Eu il am in bord, dar nu l-am vazut aprins niciodata!
eu nu l-am vazut aprins la mine, a mea este trendline, este posibil sa nu fie dotata?
La trendline (cel putin la mine) indiferent ca e deschisa vreo portiera sau portbagajul , se aprinde acelasi martor.
Si la mine e stricat senzorul ala din portbagaj de cateva saptamani. Imi sta aprins tot timpul in bord ca a ramas deschis ceva si e de la portbagaj :angry:
Modificat de lucian_90tud
Ideea e ca in cazul meu, fara BC Plus, imi arata acelasi martor pentru orice usa ar fi deschisa cu exceptia portbagajului la care se mai adauga si mesajul "Tailgate open" care individualizeaza clar despre ce este vorba.. in cazul celorlalte usi te uiti in oglinda si vezi care e ;) In seara asta, deoarece am pus bagaje in portbagaj, am vrut sa nu risc sa nu mi se deschida maine cand vreau sa le iau si am scos plafonul acela dintre tetierele din spate si luneta, pentru a avea acces cat mai bun odata ce rabatez bancheta din spate, scotand astfel pe usile din spate ce am nevoie din portbagaj :)) In acelasi timp am observat ca lampa portbagajului era aprinsa desi inchisesem masina si haionul de asemenea... prin urmare am descoperit si eu in sfarsit, dupa ceva zile ca a stat aprins mereu datorita senzorului care indica faptul ca e deschis portbagajul... L-am scos cu totul si am decuplat mufa..frigea saracul bec... Cam aiurea toata treaba... In weekend o sa incerc sa dau tot plasticul jos si sa vad daca reusesc sa repar printr`un spray de contacte...
Toate cele bune!
Tangential cu acest subiect, la mine nu de mai deschide portbagajul. Am reusit sa-l deschid doar din interior. Cand incerc sa-l deschid nu se aude acel sunet de vacum.Ati avut probleme similare ? Trebuie inlocuita incuietoarea, sau se poate rezolva mai simplu ?
Deci sa revenim: daca l-a mine nu se aprinde la deschiderea haionului nici martorul, si nu imi apare nici text (am BC mic-masina ii ConfortLine), ii defect sau nu am acel microswitch?
Sebip la fel este si la mine si singurul mod de rezollvare ca sa arate capota sau hayonul deschise este inlocuirea IC-ului,este probata treaba deci cu alt IC merge.eu am model 2005,asa ca nu mai incercati altceva.
  • 2 years later...
cam demult nu sa mai postat peaici.....dar incerc...poate primesc vreun raspuns
Am un golf v si nu imi arata,nu scrie nmk pe CB, nu piuie....nmk........ cand este deschis hayonul sau capota....am fire si intrerupatoare trase.....am verificat azi cu ap de masura intrerupatoarele(sunt ok)....curent vine pe fire....dar de aprins nu se aprinde nmk la bord cand sunt deschise. La capota de ex...cand este deschisa....stergatoarele nu merg......ceea ce este normal....cu alte cuvinte stergatoarele vad ca , capota este deschisa...dar in interior nmk. In mom cand este deschisa 1 usa imi arata si imi si scrie pe CB care usa este deschisa.
Sa inteleg ca trebuie schimbat IC.....cum zicea colegul @07021972 ...???  ... cu ce model trebuie schimbat?
din ce an este golful?
F l o r i n
da,  nu arata la anul tau
pe golf am
1k0920861MX
05/04-07/05 z02
pe jetta am
1k0920863BX
07/06-06/07 z02
daca fac rost de unu ca si pe jetta (pe jetta imi arata,piuie si scrie pe CB) sau alt cod..... imi va arata?...mai trebuie facute anumite codari.....etc ?
Cel de pe golf vreau sa il schimb oricum .....daca bate soarele puternic pe bord...nu mai vede partea de jos bine....ma refer la KM in rest se vede perfect.
Daca il pun cel de pe jetta pe golf...pt proba.....mai trebuie sa modific cu vagcom-ul una alta?....sau merge plug & play
Modificat de DMV
F l o r i n
nu merge nimic plug and play.
la inlocuirea ceasurilor, trebuie adaptate pe masina - cu ECU , scrise cheile, etc.... ca sa porneasca masina.
in functie de ce an este - daca e pana in  31.05.2006 se face mai usor, daca e dupa.... mai greu.
dupa aia trebuie codate, etc.
  • 7 months later...
fii amabil am si eu o problema pe care ai intampinat o si tu mai exact aceea cu martorul portbagajului, astazi m am suit in masina si imi sta intr una aprins am dat asa artificial cu wd 40 insa as vrea sa desfac plasticul acela sa ii dau la incuietoare cu spray. pb e ca nu am gasit un tutorial ceva poze cum se poate desface, ai gasit cumva asa ceva, ma poti ajuta?mersi anticipat! o seara buna!
e pe clipsuri si are un surub acolo unde tragi de maner.
  • 5 months later...
Am si eu o problema mai delicata cu acest martor de la haion, am verificat swich`ul si este ok, am verificat mufele acelea care vin de la haion pe stalpul din spate si sunt ok am dat si cu spray de contacte, la mine se manifesta astfel problema, dimineata pun contactul se aprinde martorul de la haion, plec si se stinge intr`un minut maxim si se mai aprinde din cand in cand asa ca nebunul, daca merg pe un drum mai prost cu denivelari, se aprinde si se stinge intruna, m`am suparat si am scos mufa din acel swich sa vad daca este de la el, surpiza aceleasi simtome si cu mufa scoasa, eu nu mai am ideie ce ar putea fi, ma gandesc totusi sa fie de la la ceasuri, am schimbat ceasurile asta iarna cu unele IMO 3 dupa ce am schimbat motorul  iar problema e cam din aceiasi perioada,  e posibil sa fie de la ele tinand cont ca s`a adaugat pe placa o dioda si o rezistenta pt a imi arata usa la sofer deschisa?  El se aprindea dinainte sa se intervina asupra lor voi ce parere aveti?
verifica firele din mansonul de cauciuc dintre hayon si caroserie... e posibil sa ai fire ciupite pe acolo.
