Ceasuri, indicatoare (Boost Gauge, Oil Temp. Gauge, Oil Pressure Gauge)
RoSonic
primele arata foarte interesant!
  • Replies 120
  • xht20
    10
  • Bogdan_wrc
    9
  • Jacku
  • jmf
    5
Eu asta imi voi pune daca ma hotarasc: http://www.sorensen-...&product_id=150
Va aparea in curand pentru CB+, dar nu inca pentru tine(ai CB Premium parca,nu). Daca esti dispus sa renunti la culori, e ok.
Prin ceasuri electrice la ce te referi? Sa nu fie cu senzori mecanici la motor si sa se bazeze pe datele primite din Computerul de Bord(OBD)? Daca da, atunci vor fi relativ imprecise masuratorile...
Defi sunt cei mai buni, de unde si pretul, dar poti gasi ceasuri foarte bune si la AEM sau Podi( http://www.podi.ca/P...s.aspx?CarID=10 ).
Modificat de JUG
eu am asa ceva
http://www.racediagnostics.com/cms/
si imi place enorm. singura problema e ca blochezi mufa OBD. si din pacate pe site la ei nu e nimic pt Golf 6. dar poate va aparea.
Modificat de Bogdan_wrc
andy: arata - dar e ceva care trebuie facut custom din fibra de sticla si imbracat in piele sau fibra de carbon ca sa arate ca lumea
plus ca trebuie si puse in suport ceasurile respective - aici vad ca Defi e recomandat de multi dar e foarte scump - se pare ca merita totusi.
jug: nu imi place varianta aia. De podi - stiu am vazut si pe aia - e de considerat. Cand am zis electric - m-am referit la faptul ca senzorul sa fie la motor si sa transmita printr-un fir la ceas - nu prin OBD
Modificat de andrei-rs4
Daca nu vrei o solutie cu senzori mecanici, exista aplicatia Torque pt. Android care iti arata tot ce vrei, doar ca mai t rebuie sa cumperi si un dongle OBD-WiFi(costa vreo 20$).
Oricum la Stage II+ nu e mare lucru de verificat la boost, ceasurile fiind mai mult de "decor" Nu e vreo modificare aparte care sa necesite verificare permanenta sau sa exista riscul de pierdere boost. Daca pentru asta le vrei in principal, nu are rost sa dai banii pe Defi.
Dr.G.Silviu
Daca iti place mult Defi, poti sa te uiti la Shadow Pro. Este facut tot de ei, doar ca nu are nevoie de controller separat. Si e muult mai ieftin.
quattro3001
Sfat ! Defii desi sunt scumpe isi merita toti banutii! Inregistraza valorii minime si maxime si te avertizeaza cand accestea sunt depasite !
Modificat de quattro3001
Pt boost... cred ca e mai bun un ceas mecanic. E putin mai complicata instalarea dar e mai precis. Cele electronice am vazut ca au lag in general.
Dr.G.Silviu
@quattro3001 acelasi lucru il face si Shadow Pro. La un sfert de pret! Plus ca e mecanic...
  On 15.05.2012 at 13:47, Dr.G.Silviu a scris:
m-am uitat si sunt foarte interesante Shadow Pro Black Face
Cine aduce asa ceva in RO?
Dr.G.Silviu
Da... asa vroiam si eu.. black face dar nu am gasit pe stock pentru boost...
Exelixis parca aduc...
care este cea mai buna si finuta varianta pt a prinde un suport cu doua locasuri pe stalp ?
Pai ai putea sa i faci un suport custom cu doua locasuri pentru ceasuri pe plasticul existent de la st⬰. Sunt niște băieți care fac acest lucru si arată si bine si finut fără alte surube prinse in plasticul de la st⬰. Părerea mea binenteles.Prețul nu este exagerat dar nici ieftin dar in final toată chestia este sa arate cⴠmai bine.
am deja suportul cu doua locasuri si vreau sa il pun pe stalp zilele astea . unii zic cu "negrese" altii cu silicon
Ai putea sa prinzi si cu dubla adeziva de la 3M dar sa fie mai subtire sau poti sa faci o treaba buna si cu silicon dar in prealabil sa demontezi acel plastic de pe stalp in momentul in care vrei sa montezi suportul. Eu cred, caci cu atentie si calm, fara graba poate iesi ceva frumos. In rest bafta si spor la modificari. :)
savugheorghe1938
daca cineva a instalat, rog sa posteze cateva poze si sa ne spuna cat de multumit este de system, ...totodata sa explice cum a facut montajul, cablarea...
  • 4 years later...
Respect la toată lumea, cum pot instala ceasul de boost pentru turbo? Mă refer la furtunasul care pleacă din ceas și trebuie montat pe admisie. Un loc unde ar fi bine instalat acel furtunas? Mulțumesc.
P.S e vorba despre un golf 6 1.6 cayc 105 cp.
eu am VDO  , temperatura ulei , presiune ulei si voltmetru ........pt remperatura si presiune am senzorii montati cu o reductie in 3 pt a pastra si senzorul masinii in locasul sondei de presiune.......presiunea imi indica 1 bar la relanti si 3-5 in sarcina cu motorul la 90 grade .......temperatura intre 90-120 la turatie mare .......voltmetrul 12-15 aici cred ca greseste  caci pe aparat nu trec de 14,3 cu motor pornit.........practic am tras 4 fire pt ele , alimentare si masa pt functionare si iluminat legate pe contact si cate un fir pt senzor presiune-temperatura......am ales sa le pun pe bord caci asa am gasit suport , sunt foarte utile si arata beton..
4GdLp2.jpg[/IMG]
Modificat de xez
Salut! Doresc și eu să-mi pun un ceas pentru temperatura la ulei pentru că modulul bluetooth obd nu-mi poate citi această valoare.
Acesta este ceasul:   https://race-shop.ro/ceasuri-bord-depo-white-and-amber-60mm/51553-ceas-indicator-temperatura-ulei-depo-racing-seria-wa-60mm.html
Întrebări:
1. Vine cu tot ce trebuie în pachet sau mai trebuie să cumpăr ceva separat? (am citit descrierea produsului, dar nu știu dacă acolo am tot ce-mi trebuie).
2. Se montează ușor? (adică o pot face și eu sau trebuie să merg neapărat la un mecanic?)
3. Trebuie dată vreo gaură sau senzorul se montează într-un loc deja existent?
Mulumesc anticipat!
dupa cum se vede in link , are tot ce ii trebuie , trebuie trase 3 fire , + sa il iei de la cd player de pe contact , masa o iei de unde vrei si firul care merge la senzor .........senzorul este ideal a fi montat in locul unde ai senzorul masinii pentru becul din bord , sa nu cumva sa te puna naiba sa renunti la senzorul original ,, cauti o reductie si montezi ambii senzori in acel loc , mai poti monta in baia de ulei dar trebuie gaurit si facut filet sa poti strange senzorul ceasului , e mai complicat .
