Furtune frana Passat
Ramsesan
Si la mine sunt crapate,si vreau sa le schimb, dar ce ziceti, nu se poate sa pozitionam altfel furtunul? Am vazut la unele masini furtunul vine cumva paralel cu telescopul, si vine in jos spre etrier. Acum la passat e cam ca la dacie, si la dacie in cateva saptamani se crapau iar.
Cam asa http://2.bp.blogspot.com/-ZJrnmdg1Myg/UNq7Driz8gI/AAAAAAAABhw/cHQJutSa-3U/s1600/Mazda+3+MPS+steel+brake+hose+4.jpg
Modificat de davidut5
Bigboy1967 se schimba doar furtunele fata. Cele spate nu prea se strica. Cele fata se uzeaza mai mult de la virajele rotilor (oboseste materialul).
davidut5 - nu cred ca e cazul Sunt ieftine si tin destul de mult. Eu le-am schimbat dupa 11 ani si erau inca suficient de bune.
  Saptamana trecuta le-am schimbat si eu cele de pe fata.Cand am fost la itp cei de acolo m.au speriat ca sunt foarte uzate asa ca am zis ca le schimb.. dar dupa ce le-am dat jos si m-am uitat la ele eu nu am vazut nici o crapatura sau ceva de genu iar mecanicul au zis ca mai mergeau  o perioada.
Acum macar sunt mai linistit,am pus noi si gata..furtune Ate,45 de lei bucata.
salut, recent am schimbat burduful la planetara, astfel am aflat ca furtunele fata mai au o chemare. Mecanicul mi-a spus ca trebuie sa iau si conductele pt ca exista riscul sa se rupa cand le desface. Voi ati schimbat si conductele sau doar furtunele de frana?
Nu,daca sunt desfacute cu grija si rabdare nu iti trebuie conducte.
  On 27.03.2013 at 7:58, chocko a scris:
Tre' sa aiba si el de lucru, nu? ;)
ms mult, mai scutesc si eu niste bani
Nici macar nu trebuie grija si rabdare.
haideti ma,pe bune?
mecanicu nu a zis ca trebuie si alta pompa de frana? :icon_geek:
lasand gluma,am schimbat si eu furtunele,datorita deteriorarii cauciucului exterior protector,da pana sa se duca toate straturile concentrice(avand in vedere ca diametrul intern este micuscul),mai dura o gramada...
am mers cu ele,din momentul in care am observat problema,pana le am schimbat ,cateva mii bune de km,si le am tinut sub f stricta observatie.
nu s a agravat cu nimic pe parcurs.
le am dat jos asa,ca sa fie treaba completa,odata cu schimbarea tuturor discurilor si placutelor!
pe spate parca sunt 3 furtune,si erau in stare f buna,
Passat-ul meu are deja 13 ani si cam 350.000km, are furtunele originale si furtunele sunt in aceeasi stare ca atunci cand am luat-o. Nu stiu cum se rup la voi intr-o veselie.
Sau poate si calitatea pieselor a scazut odata cu trecerea anilor...
Verifica cu atenție, ele se cam crapa spre etrier, acolo unde cauciucul este sertizat in partea de metal. Nu sesizezi prea bine, dar ajuta daca iei viraj astfel incat sa se intinda furtunul (spre partea opusa rotii pe care o verifici). Sau poate au fost schimbate inainte sa iei masina. Sau poate ai nimerit o serie mai rezistenta de furtune. Am vazut furtun rupt la un audi 2004 asa ca nu stiu ce sa zic...
Mecanicul avea si el dreptate,in  partea unde furtunul intra in conducta de frana se poate coroda astfel ca se va invarti conducta cu tot filet.In acest caz se inlocuieste toata conducta care ajunge la  modului ABS.
Nu va ganditi ca merge cu degripant etc. nu merge.
Modificat de iulian_1976
vali,unpic offtopic,eu cred ca, C O S M I N a verificat f atent :icon_geek:  :icon_geek:
L=a mine s-au desfacut f usor..niste sprey si atat
Asta este si dilema  daca se desface usor  partea aceea totul este o joaca de copil.
In caz contrar  acea piulita (ce  vine pe conducta de frana  si strange acel furtun )se invarte odata cu conducta,un degripant nu este suficient.
Oricum metru de conducta este ieftin,se  confectioneaza usor forma dorita etc  este pe forum si un topic cu sculele necesare de confectionat  conductele buclucase :)
  http://vwforum.ro/topic/64087-presa-bercuit-conducte-frana/
Dar referitor la schimnarea lichidului de frana (DOT4) poate cineva sa ne spuna cam ce firma a ales si daca are sau nu comentarii in legatura cu acest aspect (raport calitate/pret) . . .
si eu am avut probleme cu furtunele fata, erau uzate si au puscat la franare brusca, odata pe dreapta si la o luna pe stanga, le-am schimbat cu altele oem care dupa cum le-am vazut sunt mai flexibile decat cele care le-am dat jos. intrebarea mea este:
Nu se gasesc nicaieri aceste furtune dar metalice? citisem undeva ca ar fi furtune de frana metalice flexibile si ca sunt mult mai rezistente si decat cele oem dar nu mai stiu unde. aveti careva vreo idee pe unde s-ar gasi?
Ce rost are sa pui racoarde metalice si sa dai o gramada bani pe ele avand in vedere faptul ca furtunele originale ale masinii au tinut 13 ani si furtunele OE schimbata o sa mai tina minim 10 ani?
http://www.tuningmall.ro/sistem-franare/condute-frane/kit-conducte-frana-metalice-vw-passat-variant-syncro-4motion-251431.html
Exact acolo am gasit si eu. Presupun ca pretul e pe bucata, 450lei unul, 900lei setul pfff, nu e pentru oricine.
Produsele acestui brand fiind preferate in competitii gen Formula 1,
Raliu, DTM, Nascar , inclusiv Thrust 2 (masina ce detine recordul
mondial de viteza) a fost echipata cu conducte Goodridge.
Daca nu faceti parte din categoriile de mai sus, nu are rost.
pentru ca ma gandesc la un upgrade de frane mai incolo si as vrea sa pun furtune metalice.
Pretul este pt setul de furtune de 6 bucati:2 fata,2 spate etrier,2 spate punte.
Salut baieti. Am observat dimineata ca nu ma tin franele prea bine, am parcat masina si am inceput sa fac niste mici teste cu motoru oprit si pornit, apasat pedala de mai multe ori si cum am pornit motorul a 3-a oara si am dat sa plec de pe loc, mi-a aparut mare STOP pe ecran si s-a aprins ledul de la frana. Am vazut ca-mi cursese fff mult lichid de frana de la roata stanga spate si dupa ce am scos roata am observat ca (probabil din cauza ruginei...altfel nu-mi pot explica) mi s-a "mancat" conducta de frana (cea metalica) si curge lichid p-acolo intr-o veselie.
Am reusit sa ajung acasa cu 20 la ora si sa franez doar cu frana de mana (norocul meu ca nu era foarte departe de casa, doar app 3km) si acum nu stiu exact de unde sa iau si cum se schimba. Totodata, nu stiu daca aceasta conducta ajunge pana in fata, sau are mai multe legaturi ? Mi s-a parut ca am vazut o mica legatura cam la 30cm de roata. Se poate demonta pe acolo ?
Totodata, conducta vine si cu furtun in capat ? Sau trebuie cumparat separat ?
Se schimbă. Nu stiu exact care dintre conducte ti s-a spart, dar gasesti de schimbat. In spate sunt si furtune continuate cu conducta. Se schimba chiar usor, nu iti face probleme.
Tks. Eu am gasit asta dar nu am gasit si poza sa stiu sigur ca exact asta-mi trebuie.
Eu am gasit asta: http://www.autokarma.ro/furtun+frana/vw/passat-iv-variant/1-9-tdi/10056/10106/10135/0
Spre sa nu se considere reclama, am postat doar pentru imaginea pieselor. Ultimele pe pagina par a fi ce iti trebuie.
Modificat de valioglu
