Problema acceleratie Golf 4 1.4 16V
marius_dorofti
Bună! Dețin un Golf 4 1.4 16 V, 55KW, 75 CP din 2001 cu cod AXP, si am urmatoare problema la el, pe autostrada din cand in cand, in pante se blocheaza ceasurile de la turometru la 3000 de rotatii si vitezometru la 100, cu pedaua la fund, asta pentru o secunda maxim doua dupa care incep sa mearga normal, egr-ul este curatat, la fel si rezervorul, filtrele sunt schimbate de curand, la fel si bujiile, pe tester nu apare nimic, stiie cineva, cam ce are ?
  • 8 months later...
Salut am și eu un golf 4 1.6 16v și am curatat clapeta de acceleratie si egr dar am uitat sa decuplez bateria totul bine și frumos pus la locul lui pana la prima cheie acum mașină mi se accelereaza singura mă poate ajuta cineva?!! Va rog frumos sa nu o dau pe mana tuturor fără a ști problema!!!
Modificat de Cristy piticu
Problema
fa o setare de baza la clapeta si egr, cu vcds ul
Clapeta de acceleratie se poate dezasambla in vreun fel?. Eu cred ca la mine nu mai face contact mereu cursorul acela grafitat, sau motorasul este pe duca. Daca nu ma insel,vazusem undeva ca o persoana a reusit sa demonteze,avea si imagini.
Salutare.
Am un Golf 4 la care am schimbat ceasurile și coloana de direcție cu tot cu contact si m-am ales cu o întârziere la revenirea turației.
La ralanti merge bine, rece/cald, cand accelerez răspunde bine, doar că în momentul în care schimb viteza se tureaza 300-400 de rotații in gol, că și cum ai tine piciorul pe accelerație in timp ce schimbi viteza.
Și în viteză când reduc, se reduce foarte puțin iar după 1-2 secunde reduce de tot.
Ca sa nu se mai tureze cănd schimb viteza trebuie sa iau piciorul dinainte cu 1 secunda de pe accelerație și apoi să calc ambreiajul.
Am mai observat că dacă scot mufă din stânga ceasurilor, răspunsul accelerație este instant, și la decelerare și la accelerare.
Este posibil sa fie ceasurile defecte?
