S-a dus motorul?
badmania98
Atunci unde e "marmelada" despre care e vorba?
Am avut mai demult o Skoda Felicia 1.6 la care atunci cand am desfacut capacul motorului a trebuit sa curat mazga depusa pe axul cu came cu o surbelnita, asa de inchegat si tare era jegul ala incat se vedeau in el locasurile in care se invarteau camele. Si tot nu am ramas fara ungere ca sa mi se intampla asa ceva. Il desfacusem sa schimb simeringurile de supapa si am ramas uimit de ce era acolo.
E bine ca ai rezolvat si ca iti merge bine masina, insa e foarte important sa depistezi cauza care a dus aici pentru ca altfel ti se poate repeta problema asta.
Fiind atehnic imi este complicat sa explic. Meseriasii atat mi-au spus: s-au infundat niste orificii in motor, nu s-a mai facut ungerea cum trebuie, s-a intepenit nu stiu ce, apoi pistonul 4 a busit cele 2 supape de evacuare. De ulei au spus ca nu este uleios si ca este foarte fluid , ca apa. De demontat au demontat mai tot, asta din ce am vazut eu. Inclusiv carcasa filtrului de aer. Sper sa nu mai am probleme, dar cu siguranta daca mai se aprinde senzorul si mai da 3 bipuri, eu opresc motorul (si masina) chit ca-s in buricul targului cu ea.
Eroarea data cu Vagcom ul:
Tuesday,04,January,2011,11:16:14:59303
VAG-COM Version: Release 704.1
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 6K0 906 034 D
Component and/or Version: MARELLI 4LV S152
Software Coding: 00001
Work Shop Code: WSC 06402
7 Faults Found:
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - - Intermittent
16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
P0301 - 35-10 - - - Intermittent
16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
P0302 - 35-10 - - - Intermittent
17961 - Barometric / Manifold Pressure Signals: Implausible Correlation
P1553 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Scanarea a fost facuta azi. ieri mesterii mi au spus ca au reusit sa porneasca motorul dar ca merge in 3 pistoane. Azi am pornit masina, cu uleiul nou si filtrul schimbat. A mers cateva minute si s-a oprit. Am citit cu Vag erorile de mai sus, le-am sters dar masina nu a mai pornit. Invartea dar nu pornea. S-a luat decizia de a schimba cele doua supape si garnitura de chiulasa. Dupa alte 2 ore, masina a pornit si in cateva minute a inceput sa mearga rotund. Azi nu au fost semnale de la lampa de ulei, luminoase sau sonore.
Modificat de badmania98
Iti dorim sa nu mai auzi nimic prin bord, in afara de atentionare ca nu mai ai solutie pentru parbriz.
Deci au fost varza toate supapele pe cilindrul 4, sa inteleg. Totusi, eu n-am auzit de aditivi de ulei cu care sa mergi tot timpul in motor. Stiam ca se baga, se tine un numar nu foarte mare de km in motor si apoi se face schimbul de ulei, in felul asta incercand mai mult sa "cureti" depunerile pe care in mod normal nu ai avea cum sa le cureti.
Sa fie invatare de minte si pentru alti colegi: aditiv pentru ulei+ulei+temperaturi foarte joase=vaselina => uzura de multe mii de km in cateva minute.
@badmania98: incearca si tu de-acum sa folosesti numai ulei si-atat. Un ulei de calitate, cu vascozitate corespunzatoare, eventual sa-l inlocuiesti mai devreme de termen, inainte de inlocuire incearca sa nu mai turezi motorul foarte mult decat daca e nevoie si tot asa. Eu asa procedez cu masina mea, are 153.000km si motorul merge brici. Si nu te gandi ca nu-i dau forja, mai ales acum ca e zapada!
