Schimbare radiator
maniax
Salutare tuturor.
Am o problema cu radiatorul, imi curge foarte tare, cam in 15 km pierd aproape un litru de lichid.
Vreau sa incerc sa-l schimb singur, pt ca nu sunt in tara si manopera e foarte mare.
Imi poate spune cineva daca trebuie data jos bara fata sau nu?
Masina mea e Toledo 1.9 TDI din 2002, daca ma poate ajuta cineva si cu serie de radiator VIN-ul meu e VSSZZZ1MZ2R110891.
Am gasit pe net acesta: http://www.carcooling.co.uk/products/Radiator_Seat_Toledo_II_1896_cc_1998_04_10_98_06_04_1_9_TDi_Turbo_Diesel_Manual_vehicles_without_A_C_650_415_25mm_12Ai343-26881-1112.html dar acolo scrie ca e pt masini fara A/C. Codul care l-am primit pe vagcat.com pt masina mea e 1J0 121 253 N.
Multumesc anticipat si sarbatori fericite tuturor!!!
Te-ai bagat sub masina sa vezi ce loc ai?eu zic ca nu prea merge fara sa demontezi bara,am avut si eu treaba pe la radiator(am dat jos apa cand am schimbat termostatul)si e cam nasol sa lucri acolo, in caz ca va trebui sa demontezi bara iti atasez un fisier ca sa iti fie mai usor.
exterior_paragolpes_delantero_desmontaje.pdf
trebuie sa dai jos bara apoi traggerul... (parte care sutine radiaotoru si farurile)
Multumesc pentru sfaturi, o sa incerc sa-l schimb cand va fi vreme mai buna, din cate vad trebuie data jos bara. Pana atunci inca o intrebare: care e diferenta intre un radiator pt o masina cu A/C si fara? Nu vreau sa cumpar din gresala un radiator care nu mi se potriveste. Multumesc.
din cate am observat eu,radiatorul pt ac este prins peste cel de apa ,deci cel mai probabil cel cu ac are si suporti de prindere,nush exact o sa ma uit astazi la masina mea si iti spun mai exact
Radiatorul de AC este prins peste cel de apa,din fata,deci daca ai AC la masina pe radiatorul de la apa o sa fie suporti de prindere,sau ceva pe ce sta fixat
Multumesc mult pentru raspunsuri, o sa verific. Intre timp mi-am luat un lichid de la Winn's si deocamdata nu mai curge. Oricum o sa-l schimb, nu pot risca sa merg asa la drumuri mai lungi.
Ai grija cu lichidul ala, in timp o sa ti se infunde caloriferul si atunci o sa fie distractie si mai mare.
Eu am reusit sa dau radiatorul jos fara sa demontez bara. Foarte greu, cred ca mai usor faci o segmentare prin toba de esapament :lol:
Trebuie dat jos d pe suport ventilatorul mare, apoi suportul cu tot cu ventilatorul mic, scoasa grila cu "s" din bara ca sa poti desface torx-urile ce prind radiatorul de clima de cel de apa introducand mana pe acolo, cel mai greu iese surubul care prinde tamponul de radiator pe trager (cel de pe partea stanga sus)(sunt doua) desfacand-ul atinge in far, fiind cam lung. Cam greu, dar se poate. Am procedat asa din cauza ca mi s-a parut mai greu sa fac reglajele la faruri, trager, bara, etc. M-am chinuit mai mult decat daca dadeam bara jos.
Cred ca pana la urma il schimb la service, nu am unde sa lucrez la masina, sper sa gasesc undeva mai ieftin. Oricum am de gand sa asist la operatiune, asa, sa am si eu habar in caz de nevoie.
Ai grija daca iti da cumva trager-ul jos, sa fii foarte atent daca atunci cand pune bara la loc vine la linie. Dar nu cred ca o sa fie nevoie sa demonteze tot botul masinii pentru asta. Ar trebui sa fie de ajuns sa dea bara fata jos, nu stiu daca e mai mult de lucru decat daca s-ar complica sa mai demonteze si trager-ul.
A trecut o luna de cand am pus lichidul acela in radiator, nu a mai curs deloc in acest timp, totul e in regula, sper sa tina...
Antigelul nu si-a schimbat culoarea si nici n-ai observat spuma in vasul de expansiune?
Nu, totul in regula... de ce?
A mai trecut o luna...
  • 5 years later...
Va salut baieti! Am si eu o intrebare legat de schimbul radiatorului, si mai exact cel de caldura... este vb de un seat toledo din 2003!!! Stie cnv daca este nevoie sa demontez tot bordul masinii ptr a putea schimba asa ceva sau pot face asta demontand doar consola centrala?? Va multumesc anticipat!
LA modelul tau se da jos tot bordul si housingul aerotermei.
Multumesc mult!!! Ai cumva vreun tutorial care sa ma ajute mai mult???:scratch:
