Motor turat la maxim (singur)
Mihai Marius
150 ron injector fara fir x3 buc si 250 ron injectorul cu fir
acum porneste ok dimineata cand e rece
pentru a fi sigur de injectoare le dai jos si le pui la proba (asta in
cazul in care ai injectoare mecanice nu PD)
trebuie doar sa gasesti pe cineva care are o pompa de presiune sa vezi la
cati bari deschid si daca pulverizeaza sau pisa
ale mele in relanti 2 nu pulverizaau deloc
Modificat de robert r.
Am luat sh
Mai da un pic de fum dar doar la pornirea de dimineata cand e rece
Alte simptome nu ai avut,tremurat la relanti de exemplu?Si mie imi scoate fum la pornire dimineata mai ales cand sunt sub 0 grade pana ajunge apa la 90 grade(scoate vreo 15=20 min)?
Da intradevar azi dimineata m-am dus la un bun prieten la un test, pe test imi arata clar ca in injectorul 1 si 4 imi baga undeva pana in 0,40mg iar in injectorul 2 si 3 undeva pana in 1,0 mg. Drept urmare am nevoie de 2 injectoare sh evident, nu are cineva? Sin tu ''krumel'' probabil ai aceasi problema vad ca esti din arad da-mi pm sa mai vorbim.
verificarea ce-a mai buna este sa dai injectoarele jos
de pe masina si sa le verifici la banc
eu le-am luat de la cineva de pe la arad
Luci 0728666998 sunati si voi si vedeti ce are
e baiat de treaba
oricum de preferat este sa le verificati pe banc si pe cele sh
asa nu veti mai munci de 2 ori daca nu sunt bune
la PD parametrii in care trebuie sa functioneze injectorul e -2.8 : +2.8 mg/str ideal cat mai aproape sau chiar 0. Valoarea care o spui tu de 1 nu e alarmanta astfel incat sa te gandesti deja la schimb mai ales cu un injector sh la care habar nu ai la ce sa te astepti..poate fi chiar mai rau. Urmareste evolutia lui in timp si daca creste mai mult incearca o curatare.
Salutare. Am si eu o problema asemanatoare cu cea descrisa mai sus. Dimineata, la pornirea la rece, ralantiul nu sta la aprox 1000 cum era inainte, oscileaza intre 900-1200 pana se incalzeste putin motorul (5 min). Dupa care nu mai am probleme toata ziua. Doar dupa ce o las o noapte face asa. Ce senzor ar putea fi si cum se schimba, o schita ceva. Va multumeasc anticipat ptr raspuns.
Modificat de Ady Man NFS
inteleg chiar nu am stiut in ce parametri trebuie sa functioneze, dar atunci care ii faza cu tremuratu de motor si numa dimineata face asa sau daca nu pornesc masina cateva ore bune. poti sa ma ajuti cumva?
Ady e normal ca dimineatza cand motorul e rece sa`ti stea relantiul mai sus pentru ca are soclu electric si se activeaza singur. Pune`o pe un tester si compara temperatura din bord cu cea de pe tester si vezi daca ai problene cu sensorul de temperatura.;) bafta
Cred ca nu am explicat bine...Oscileaza intre 900 si 1200 la fiecare 2 secunde...ca si cum as apasa eu pe pedala sacadat...asta e buba...Senzorul de temperatura e bun (cel putin asa cred) ca imi arata temperatura bine in bord, la fel cu cea aratata de ceasurile de prin piete. Eu ma gandesc ca sa nu fie o problema la acel soclu automat (senzor). Rog ajutor, multumesc anticipat!!!
Doar ca in aceeasi carcasa sunt 2 senzori si poate fi defect cel care trimite informatia le ECU. Fa o diagnoza si vezi ce apare.
@ 86 BRB nu exista " soclu" la diesel
Mie mi s-a ars de 2 ori sensorul de temperatura si imi statea turata la 1200 rotatii/minut pana cand ajungea teperatura la 90 grade. Am pus testerul cand motorule era putin cald, (nu mai tin minte temperatura aratata in bord) si imi arata -37 grade.
Si eu as fi curios sa aflu de ce cateodata pe liber se tureaza singura 2,3 secunde ca aceeasi problema are si un prieten de al meu la o Skoda (noua). A fost cu ea la reprezentanta si i-a spus ca asa e normal.:D
Am pus VAG-ul si mi-a aratat asa:
La motor
17978-Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570-35-10---Intermitent
17965-Charge Presure Control:Positive Deviation
P1557-35-10---Intermitent
Iar la ESP
00668-Supply Voltage Terminal 30
008-Implausibile Signal-Intermitent
01423-Lateral Acceleration Sensor (G200)
012-Electrical Fault in Circuit
La ESP mi-ai mai zis tu care e buba dar astept sa se faca cald sa ma bag sa scot acel senzor si te voi contacta.
Acum la motor ma intereseaza ce e cu acest Charge Presure Control...asa arata la un amic si dupa o saptamana a gasit Inter-coolerul spart...
Multumesc anticipat pentru indrumari, scite si raspunsuri.
P.S. Unde se duc copy-urile de la VAG...am dat copy results dar nu le gasesc nicaieri. Nici in folderul programului si nici in My documents.
Dupa ce dai ,,copy", faci un document text nou, il deschizi si dai ,,paste". ;)
La mine sa rezolvat problema erau cu timpi de injectie si sa rezolvat relativ repede, dupa ce 2 prieteni buni imi recomandau sa schimb injectoarele totul sa rezolvat cu 30 de lei tot la un prieten diagnoza desfacut un capac nush ce tot o dessurubat acolo si insurubat si gata sa rezolvat acuma astep sa vad cum o fi dimineata daca si dimineata tot asa de bine porneste atunci e bine. ne auzim maine
Si am ajuns la lucru, da asia era problema timpi de injectie, va recomand sa va verificati timpi de injectie sau sa ii reglati cum vreti voi. daca va pot ajuta cu ceva sa lasati un pm
Ne bucuram ca s-a rezolvat asa usor la tine dar intreaba-l pe amicul care ti-a facut-o daca e diferenta intre a ta si a mea, tinind cont ca motorul meu e ALH (NON PD) pe cand al tau e PD (presupun). Tot de la timpii de injectie (avans) poate fi? Bafta, numai bine si multumesc anticipat pentru raspuns.
Ady nu stiu ce sa zic eu il intreb sa vad ce zice la mine faza a fost urmatoare: mi sa dus turbina si un piston evident le-am schimbat, mie mi-a dat jos tot motoru de pe masina si le-a curatat bucata cu bucata iar cand a pus motoru inapoi la cureaua de ditributie o gresit el cu un cm si imi tot pornea greu si cam dupa 3-4 sapt m-am dus iara la el i-am explicat a mai facut un test cu vag-u o desfacut capacu de la distributie o facut ceva pacolo si gata porneste ca inainte, asa ca aventual sa imi zici mai multe detali aiu patiti si tu la fel ti-ai schimbat distributia de curand?
Am schimbat distributia acum 6 luni dar nu a facut probleme...de vreo 2 luni porneste greu si scoate fum la pornire...si joaca si ralantiul cand e frig afara pana se incalzeste motorul. Acum ca s-a incalzit afara, tot greu porneste si cu acelasi fum. Eram curios daca e de la avansul pompei de injectie sau de la vreun injector...Curios e ca in februarie am fost la munte si in Bran erau dimineata intre -14 si -20 de grade C. Pornea repede si usor dupa ce stateau bujiile vreo 6 secunde. Cum e temperatura intre 0 si 10 grade C, porneste greu...Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
silverhand_10
s-ar putea ca tu sa ai o problema la sonda de temperatura s-a discutat mai sus cum se verifica ...e o parere incearca sa verifici
Azi am facut o depasire cu a 3 pina la 4200 de rotatii, am schimbat a 4 moment in care motorul a inceput sa se tureze pina la maxim. Am oprit motorul din cheie, nu stiu daca am mai apasat ambreiajul, toate astea cred ca au durat maxim 5 secunde.Aveam viteza in jur de 140 cred. Dupa toate astea am incercat sa pornesc motorul care din pacate nu a mai vrut,s-a invirtit o tura la prima cheie si atit, acum nu-l mai pot invirti deloc. Nivelul la ulei este normal, nu a curs pe nicaieri.
Cam la ce sa ma astept, cu ce sa incep verificarile.........va rog daca se poate un mic sfat, sunt cam amarit si mi-ar prinde bine!:))
C_r_i_s_t_i
e blocat motoru?
Da, e blocat. Am incercat sa-l invirt dar nu pot. Cureaua de distributie nu e rupta.
C_r_i_s_t_i
pai numai daca na-i avea ulei ar fi blocat dar....daca ai ulei pe normal...atunci cred ca e ceva mai delicat...ti-ai sunat mecanicul sau serviciul la care umbli cu masina?eu tot timpul in situatii de urgenta imi sun mecanicul pe loc.....a pocnit ceva ciudat cand s-a turat?...cand ai luat contactul motorul mai mergea?cu ce ai invartit manual motorul?ca daca te astepti sa tragi de cureaua si sa se invarta nu obtii nimic :)) ceva abstract...ma rog..cu ce l-ai invartit? (si tine-ne te rog la curent cu toate datele ce le vei primi si cand vei gasi solutia...sunt foarte curios ce poate fi)
Dupa ce am luat contactul motorul a mai mers vreo 5 secunde. am incercat sa-l invirt cu o cheie pe surubul de la axul cu came.Luni il desfac si va tin la curent cu ce am gasit!!!
Inainte sa patesc asta am facut si un log la masina, atasat, oare sa fie din cauza asta? Cine ma poate ajuta sa-l interpretez putin......???
Modificat de red_viper
