Modificari Sharan
locdeparcare
Ok...inca o intrebare,ceva mai prosteasca...vreau sa schimb turbina cu una ceva mai mare. Ma gandeam la un 2.5 de pe audi,are cineva idee daca s-ar potrivi,sau vreo sugestie de turbo?(scuze daca nu are legatura cu topicul,dar tot de modificari ar fi vorba)
Salut Maxx_SDK
Ai rezolvat cu planetarele?
Daca nu,urca masina pe elevator si cu o capra hidraulica simuleaza cursa suspensiei,piulita planetarei sa fie desfacuta si vezi la fiecare capat de cursa daca o poti impinge prin butuc spre cutie 5-10 mm.
  On 14.09.2020 at 19:46, Maxx_SDK a scris:
Expand
Poate e de folos https://gottuned.com/product/gtb2060vklr-ball-bearing-hybrid-turbo-vacuum-converted-and-welded-onto-stock-1-9-2-0tdi/ asta a puso si davit de la garaj pe gloful lui
Modificat de Barba Mov
Am si eu o intrebare pe un sharan de 115 cp 1.9 tdi auy se poate pune injectoare de 1.9 tdi de 150 cp motor tot pus pe sharan? Pentru stage 2 si normal!
  • 6 months later...
Va salut, am o intrebare, am gasit un sharan din 2008 BVK, el in carte apare ca are 6 locuri si chiar asa are, intrebarea este: pot sa imi montez prinderile si pentru locul al 7lea? atasez o poza sa vedeti despre ce vorbesc.
Salutari tuturor.  Detin un sharan din 2001. Calculatorul original este serial 038906019J 0281010216. Am reprogramat o alta versiune 038906019PA care merge foarte bine, mai putin la relanti.  Nu merge rotund.  Atâta timp cât este rece, motorul merge bine sau dacă este oprit aproximativ 30 de minute.  Cu acest soft funcționează mult mai bine decât cu cel original, deși ambele au 115 CP, iar consumul este mult mai mic.  Pe computerul de bord arată aproximativ 5%.  Ma poate ajuta cineva sa rezolv problema?  Trebuie sa schimb ceva in parametrii de injectie?
