Boxe Octavia 2
dany
eu am cumparat de vreo 3 ani de zile difuzoare pe spate CRUNCH de 16,5 cu tweetere separate,pentru Ambiente-ul meu din 2006 dar nu le-am montat nici acum....m-a luat frica atunci cand am auzit ca nu are fire trase din fata pana in spate la portiere...ce inseamna asta? ca trebuie demontat bordul ca sa conectez firele la STREAM ? am luat ulterior si inele de alea din plastic, ca mi s-a spus ca nu se potrivesc altfel din cauza geamului de pe spate, pe care daca il cobori pana jos, atinge boxa, sau ceva de genu asta..le-am luat si pe alea si am dat atunci 70 RON..
Modificat de Emilgo
  • Replies 92
  • F l o r i n
    8
  • ReluOlaru
  • gabriel
  • Simon
    6
Emilgo, am tras fire de sub volan pana in spate, prin dreapta pe la pasager pana sub scaun pentru lumini la picioare a fost greu dar nu imposibil. Eu daca ma hotarasc ce marca de difuzoare sa iau pentru a monta pe HU din fabrica, am sa fac si niste poze si ti le dau, sa-ti faci o idee macar.
n ce stiu, difuzoarele de 16.5cm nu ating geamul pe spate daca nu au mai mult de 6.2cm sau 6,5cm adancime, merg montate fara distantiere si sigur nu atinge geamul.
Eu asi vrea sa iau Focal Access 165 A1 dar sunt cam scumpe si cred ca voi merge pe Helix Dark Blue B62c.
Inca astept si alte pareri.
salut,
Am pe masina mea (octavia elegance 2008 comandata cu stream-ul normal) boxe si pe fata si pe spate deci nu ar trebui sa mai trag cabluri.
Am schimbat stream-ul care era 4X30 W parca cu un sistem navigatie original de skoda, Columbus. Din cate am citit acesta are 4X50 W. Imediat dupa ce l-am schimbat s-a auzit mai tare dar pp ca boxele nu sunt potrivite pentru el (probabil nu sunt destul de puternice).
As vrea o recomandare pentru boxe mai bune/potrivite/ pentru RNS 510 columbus, daca am nevoie de adaptoare in functie de model sau nu pentru noile difuzoare. De asemenea as vrea si o recomandare de service unde sa fac schimbarea fara sa imi lase suruburi neprinse sa imi zbarnaia prin toata masina chestii.
Stai linistit ca nici un HU sau navigtie nu scoate mai mult de 20 de W pe canal putere medie (rms cum e in engleza) pentru ca cu, cei 12 volti ai bateriei sau 14 volti cu masina pornita atat se poate pentru mai mult iti trebuie neaparat un amplificator.
Eu am pus difuzoare si tweetere scumpe pe fata, si nu am castigat mare lucru; dupa ce am pus subwoofer, mi-a parut rau ca am schimbat pe fata, sub-ul face toti banii, am si bass si profunzime acum.
ce unitate ai? stream mp3 sau navigatie, as vrea sa stiu cum ai facut circuitul semnalului din unitate la amplificator, exista o iesire auxiliara din unitate? multumeasc!
Am si eu o intrebare si nu stiu unde sa ma adresez, am nevoie de un difuzor de medii pe dreapta fata la o skoda Octavia 2 cu sistemul de 12 difuzoare sound system ,ma intereseaza unde as putea gasi un asemenea difuzor ca am fost la reprezentanta si mi-au cerut aproape 200 ron pe acel difuzor! Stie cineva un cod ceva sau unde as putea gasi acel dif? Va multumesc!
1Z0 035 411 J
nu il gasesti decat nou sau la dezmembrari.
Si nu lua difuzor de medii din alta parte in afara de reprezentanta. Are 2 ohmi si amplificatorul de la sound system citeste impedanta pe difuzor. Daca pui altceva, vede alta impedanta si intra in protectie pentru scurt-circuit si se opreste.
PS: eu am schimbat doua pana acum si la Craiova le-am lat cu 130 ron. S-ar putea sa mai am unul care merge, daca te intereseaza ma uit. De fata sau de spate? Ca nu sunt la fel.
Sorin,
Te rog sa scrii mai atent si fara prescurtari ... conform regulament.
Modificat de lucian.1950
Multumesc pentru informatie Sorin,oricum nu vreau sa fac improvizatii sa montez alt difuzor si chiar imi plac aceste medii ! Imi trebuie difuzorul de medii dreapta fata, daca ai unul te rog anunta-ma!
Stima!
Am o Octavia 2 FL din 2010 cu un sistem audio Swing, am comandat-o fara difuzoare pe spate si de ceva vreme ma gandesc serios sa imi montez unele. Juniorul meu vrea tot timpul muzica lui preferata sa ii sune in urechi iar eu m-am saturat sa fiu nevoit sa urlu la nevasta mea ca sa ne intelegem peste galagia produsa de difuzoarele fata.
Scule si pricepere am dar nu stiu exact pe unde se trag firele, care sunt ponturile de demontare a anumitor ornamente / capace de plastic de pe eventualul traseu al firelor, asa ca vin cu  intrebarea:
Care ar fi un eventual traseu de parcurs (o descriere sumara) cu cablurile pentru a monta 2 difuzoare + 2 tweetere separate in locasurile dedicate ale usilor din spate?
Daca cineva a montat un anumit tip de difuzoare (in afara de originale) care asa se potriveasca electric si mecanic m-ar interesa si acest aspect.
Modificat de futurebreeze
Salut , vreo veste ? ai rezolvat ceva  pana la urma .Vreau sa pun si eu pe Ambiente combi din 2011 .O avea cablajul tras nu o avea....aflam cand dau fata de usa jos .AM gasit la dezmembrari 90 lei ambele COD 1Z0035411C.Daca mai poate reinvia cineva topicul cu lucrarile efectuate as fi recunoscator :)
nu au cablaj tras. Va trebui tras cablajul din usa , stalp, prag, bord...
ok..deci ma lipsesc cu alte cuvinte :) indiferent de echipare nu sunt cablajele trase ?
plus sertizati pini pentru mufele existente, etc.
Nu sut cablajele trase, si e pacat sa nu pui si pe spate boxe, se aude mult mai bine in masina,.
Stiu Cristi , dar sa desfac capitonaje usi , praguri , plastice ..mai rup din cleme din greseala ..sertizari extra la mufa la HU si asta pe ambele parti nu stiu daca merita efortul .eventual daca stiti pe cineva care a facut operatiunea sa iau niste feedback legat de operatiune in sine cat si de rezultat m-ar ajuta foarte mult.
Eu fac asemenea operatiuni in fiecare zi, Daca se desface cu atentie nu se rupe nimic.
Gata au ajuns boxele  OEM, le-am probat par ok .Tweetere in schimb nu se gasesc OEM sh si pace .Are sens sa ma stresez cu ele sau nu fac atat de mare diferenta .
De asemenea am o intrebare legata de cablaj pentru cine a facut deja operatiunea.2 fire pe boxa asta inseamna 4 fire daca pun si tweetere sau 2 fire daca nu(per usa ).
Ce grosime recomandati , si cum ar trebui sa arate papucii care ajung in mufa HU-lui .Banuiesc ca 5m de cablu dublu ajung pentru fiecare boxa.
in fiecare usa, duci doua fire - din boxa pleaca alte doua fire, catre dif inalte. Ele au o punte inn mufa, fiind legate in paralel.
cablu de 1.0
gasesti dif uri de inalte, la SH... eu recomand sa le montezi si pe acestea
cred ca acesta este codul 1Z0035411K  si cam asa arata .
Mi se pare ciudat ca nu au cablaj separat dar sa fim seriosi nu au pretenti de super sound system .
ceva AM merita sa iau sau mai caut pe la dezmembrari tweetere ?
1Z0035411B asta e codul.
NU au cablaj separat pentru ca au un condesator de filtrare pe bornele tweeter-ului si nu e nevoie de fire separate.
Va salut,
Operatiunea a luat sfarsit sa zic asa :) pacientul traieste !
Cateva cuvinte pentru cine vrea sa se mai incumete :
1.costuri minime : boxe OEM+Tweetere pt spate 150 roni, cablu 10 roni (10m) ,mufe mini ISO 3 roni-materiale mici 5-10 roni (soricei, banda etc )
2.Munca in jur de vreo 5-6 ore daca sunteti la fel de nebuni ca mine si vreti sa urmariti exact traseul firelor recomandate de constructor .
3.Ca sa iasa cum bine trebuie desfacut de la capitonajul stalpilor, pragurile, maner deschidere capota , ansamblu sub volan , capac sigurante si cel din dreapta , fete de usi ,RCD, trim-uri etc -(aici secretul exclusiv este un kit -plastic trim removal tools )-nu a ramas nici o urma , nu s-a rupt nici o clema  .
4.Odata montate apare singur in meniu buton de "fade" fix cum au zis colegii .
5.Foarte folositoare a fost o bucata de sarma/sufa flexibila care m-a ajutat sa trag cablurile prin locurile mai dificile.
Mici secrete/particularitati :
1.nu am folosit pop-nituri pentru ca nu mi-a placut cum am iesit -am folosit suruburi de 5 cu loctide , piulite speciale care nu se slabesc -am refolosit buretele OEM care acopera locasul boxelor pentru a crea garnitura speciala intre rama de plastic a boxelor si tabla de pe usa.(stiu ca nu se pun surupuri dar a iesit super OK -sa vedem cum se comporta in timp )
2.Tweeterele au fost izolate cu  putin silicon si prinse prin topirea picioruselor de sustinere cu letconul.
3.conectarea boxelor s-a facut folosind papupci normali izolati (atat traseul catre swing cat si cel catre Tweetere ).
Rezultatul este unul multumitor as zice sunt totusi 8 boxe in loc de 4 -ce e drept as fi preferat ca boxele usilor din spate sa nu fie la 30 de cm de cele din fata .acustic vorbind clar nu este cea mai buna alegere .Daca recomand ...? Clar schimba sunetul in masina total ,Voi vedea pe viitor daca o sa ramana boxele OEM dar grija principala era cablajul.
Din pacate nu am facut poze foarte multe dar sper sa ajute colegii sfaturile de mai sus .
PS:Multumesc Florin si Al Bundy pentru sfaturi
Modificat de Simon
va salut,
am si eu o intrebare . nu se aud boxele pe spate,ce trebuie facut?
Nu se aud sau nu se MAI aud?
