Boxe Octavia 2
dany
salut
ce putere au boxele puse din fabrica?ca as vrea sa mai pun inca 2 pe usile din spate si nu stiu cati W suporta max receiver-ul...sa stiu ce boxe sa cumpar...se monteaza relativ usor?e nevoie de cineva specializat?
ps: ce diametru au boxele din usile spate la o2?
Modificat de dany
  • Replies 92
  • F l o r i n
    8
  • ReluOlaru
  • gabriel
  • Simon
    6
14,5 au diametru
Discutia a pornit de aici:
Modificat de horgarban
eu am vorbit chiar la service ,au tot felul de boxe incepand cu 150 de roni.
panasonic ,kenwood si mai sus.
am inteles ca totusi au nevoie de un suport pe care vine prinsa boxa.
da cu tweeteru ce faci?
pai ce nu se pot gasi si tweetere?la magazinele specializate in car audio? dar ce output are cd stream-ul de pe o2?sa stiu cu cati wati caut boxele...eventual si tweeterele...
nu cumva boxele sunt de 16.5 si tweeterul de 3.5 la 150W?ca boxe nu am gasit pe net decat de 16.5..
Modificat de dany
14,5 cm si iesirea este de 4 x 30 parca vezi ca este pe undeva prin carte scris oricum eu am citit pe el :(
14.5, mersi. Sunt boxe standard ca si pe fabie.
<{POST_SNAPBACK}>
Din ce vad eu,difuzoarele ce se pot monta trebuie sa fie de 16,5 cu inele dedicate.
si tweeterul de cati W e? :D
<{POST_SNAPBACK}>
Fii atent:
http://vwforum.ro/index.php?showtopic=7277
Difuzoarele ce le pui ULTERIOR trebuie sa fie de 16,5 cm,iar inelul pe care se monteaza e cel dedicat VW ( ca la passat/golf/etc...)
In privinta puterii NU trebuie sa te uiti la putere,pentru ca un HU de fabrica are maxim 10W rms/canal,iar unul cumparat ulterior nu va avea in veci mai mult de 14-17 W RMS.Ce vedem noi pe cutii sau fetele aparatelor e Peak power si nu are legatura cu puterea reala.Orice difuzor cumparat de pe piata ( de marca evident ) va suporta mult mai mult decit puterea oricarui HU.
Cind cumperi difuzoare pentru spate ai 2 variante :1-cumperi sistem cu tweeter separat sau 2- dif coaxial cu tw. pe el.
Se recomanda cel coaxial pentru spate pentru ca orice sunet ce vine din spatele tau nu face atceva decit sa strice sunetul per total.In spate pui dif. numai pentru cei ce stau pe bancheta spate si eventual un sub in portbagaj.
Ca recomandare,e bine sa acorzi o atentie mare difuzoarelor fata si HU-lui.Fata e cea mai importanta la o sonorizare auto.
Spor la cumparaturi !
Si parca sunt prinse tot in nituri, nu-i asa? Asa se vede parca din poza.
<{POST_SNAPBACK}>
Cele de fabrica sunt prinse in nituri dar cele pe care le pui ulterior cu noul inel le prinzi in kiplinguri.
Cum sa prinzi ma boxele in kiplinguri ?si poate imi zici si mie cum iti dai tu seama din poze ca sunt de16 ,5cm, cand eu le-am masurat si sunt de 14,5cm si eu le-am masurat pe usa, ca doar e a mea desfacuta.!
<{POST_SNAPBACK}>
MA !
Ce ai tu acolo sunt cele de fabrica si NU au legatura cu dimensiunile STANDARD.
Difuzoarele auto NU se prind cu suruburi cu piulita .....
Intii pui inelele si pe ele prinzi difuzoarele.
Daca vrei sa crezi bine,daca nu,pacat pentru tine.....
In foto e un montaj de passat vechi care foloseste acelasi tip de inele cu O2.
Sa nu uit,
Pentru golf4 si passat vechi sunt si inele ce permit montarea de difuzoare de 20 cm !!,cel putin pentru fata.
Nu e exclus ca si la O2 sa se potriveasca.Ramine de studiat.
"Difuzoarele" custom ce vin din fabrica pe vw si o2 sunt de fapt niste membrane lipite de niste suporti de plastic profilati pe usa respectiva.NU e un difuzor cu prinderi normale,etc....
Pentru calitate mai buna nu folositi inele de plastic, fabricati inele din lemn aglomerat (MDF). Densitatea materialului este mult mai mare si la boxe mai puternice se simte diferenta.
<{POST_SNAPBACK}>
Corect,asa e mai bine daca se folosesc puteri peste cel al HU-ui.Din pacate,la unele masini,din cauza formei panoului pe care trebuie pus inelul,operatiunea e destul de dificila,dar NU imposibila.
Pana la urma nu m-am lamurit: ce dimensiune au boxele fata si spate in Octavia 2?
Poate spune cineva clar? ;)
  • 11 months later...
boxele sau mai bine zis difuzoarele de la masina mea,cele din fata,vibreaza la un volum mai mare de 10,mai ales cea din portiera din dreapta,situatie in care as vrea sa la schimb cu unele mai bune.le-a schimbat cineva pana acum,aveti probleme cu ele? vreau sa va spun ca nu am dat bass mai mult de 2-3 ca se aude groaznic.cred ca a crapat membrana la cea din dreapta.stiti cumva ce dimensiuni au?
Esti sigur ca nu iti vibreaza fata de usa, la mine asa a fost, am rezolvat prin adaugarea unui strat de mocheta peste plasticul fetei de usa.Adio zornaituri
cum ai facut asa ceva,explica-mi si mie,pls!
nu inteleg unde ai adaugat mocheta pe interior sau exterior?
si eu sunt curios cum s-a rezolvat povestea. si eu am aceasi problema, cu aceasi boxa. si pe mine ma bate gandul sa le schimb, dar le-as schimba pe toate, daca nu este doar fata usii de vina.
le-ai reparat e garantie?
din cate stiu difuzoarele fata/spate la O2 sunt de 16,5 cm....
ar merge ceva in genul
http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare/Ma...teme/Xcess_216/
sau
http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare/Ma...steme/PRO_2160/
bine'nteles insotite de
http://www.be-loud.ro/produse/Amplificatoare/JBL/GTO_75.4/
..si pe mine ma tenteaza sa adaug unele pe spate ....
Modificat de yanq
daca boxele nu sunt de calitate e clar ca le schimb ,daca e din cauza usii si vibreaza,nu stiu de ce..atunci se schimba problema..
du-te la service si rezolva problema cu boxele sau intreaba daca au o Up-datare pt. sistemul audio,0parca am auzit ca exista asa ceva pt. sonorizarea la Octavia. Nu pierde din vedere si problema garantiei in cazul in care intentionezi sa "umbli" la boxe!
..daca noile difuzoare respecta dimensiunile standard (identice cu cele montate de fabrica) si impedanta, nu afecteza in niciun fel garantia daca sunt instalate la dealer...doar ca nu primesti garantie la difuzoare ...ceea ce mi se pare si normal...garantie la difuzoare ai la firma de unde le-ai cumparat...
Modificat de yanq
La fosta masina -Fabia- aveam aceeasi problema cu zornaielile plasticelor cand urcam volumul si intr-o zi am cumparat un fel de mocheta, material textil,cum sunt covorasele din dacii sa zic, si am desfacut fetele de usi, am taiat la dimensiune materialul si cu prenandez l-am lipt pe interiorul fetei de usa, solutia nu este tocmai profesionala dar am reusit sa scap de zgomotele ''bonus'' ale sonorizarii :offtopic:
La octavia am observat ca problema se afla in zona suportului de sticla de 1L al buzunarului si de-a lungul acestuia, in cazul asta, m-am limitat sa desfac suruburile de jos ale fetei de usa si sa introduc tot asa ceva material textil care sa impiedice atingerea fetei de usi de restul tablariei.Si in cazul acesta...nu prea profesional dar adio zornaieli
Despre ce updatare a sistemului audio vorbesti????
Modificat de goldeye3002
