Problema ambreiaj SHARAN 4 MOTION
george 2010
 Salutare tuturor!
Am o problema la un touran 1.9 tdi. Am avut probleme la cutia de viteze si am schimbat-o cu una reconditionata cu garantie. Dupa montare, am pornit motorul si se auzea un zgomot ca de placa de presiune+rulment defect. In mers, in stationare, scoasa din viteze, nu conta, zgomotul era prezent. Cand apasam pe pedala de ambreiaj, se schimba tonalitatea zgomotului, era mai puternic si mai intens. Dupa un timp zgomotul a disparut complet si a reaparut dupa vreo 50 km de rulaj. La service mi-au strans sonda de marsarier si a disparut, cred ca a fost pura coincindeta….
Acum, cand sunt cu motorul pornit, cutia scoasa din viteza si accelerez, la revenirea turatiei de relanti, se aude un zgomot ca de rulment stricat (pe la 1100-1000 rpm)…Acelasi zgomot se aude si in cazul in care merg cu masina la relanti. Sa zicem ca bag in viteza 1 eliberez pedala de ambreiaj, fara sa accelerez si acel zgomot apare numai cand masina intampina rezistenta in mers. Exp : la vale sau la deal…..
Poate fi rulmentul de presiune, volant, discul sau zgomot din cutie?
Va multumesc!
  On 18.12.2015 at 7:03, deenman a scris:
Masina nu se repara pe forum, mergi la un mecanic, constatarea e aproape gratis.
Am sunat la un service si dupa ce le-am explicat simptomele au zis ca trebuie schimbat ambreiajul cu tot cu volant.. fara sa ma cheme sa faca constatare sau ceva de genul..
Ma gandeam ca e posibil ca mecanicul care mi-a schimbat lichidele la masina sa nu fi aerisit cum trebuie ambreiajul dar el a mers cu ea si zicea ca totul e ok.
E prima masina din grupul vag si nu cunosc nikic despre ele.. De aia incerc sa ma documentez inainte dar aici vad ca fiecare tine ce stie pentru el.
Eu am avut aceleasi simptome cand am inlocuit volant bimasa cu una clasica.
Cand se duce volant ai mai multe simptome. Suna si incepe sa tremure la plecare de pe loc. Asta iti poate da verdictul un mecanic bun.
  • 6 years later...
Vin si eu cu o problema asemanatoare cu cea din prima postare, pt a nu mai deschide un topic nou...
Am un Sharan 4motion din 2006 si cand vreau sa plec de pe loc (fie intr-a 1-a sau in marsarier) daca debraiez putin ambreiajul si apoi il apas iar ramane semi-acctionat si nu mai pot scoate din viteza decat daca as lasa de ambreiaj dinou pana la capat de cursa si sa il apas iar, dar asta nu este posibil tot timpul pt ca la o manevra in spatii inguste ar insemna sa opresc motorul sa pot scoate din viteza. Dar repet ca nu face decat in situatia explicata de mine. Daca dupa ce bag in viteza si dau drumul complet la ambreiaj si il apas iar nu face, decat cand vrei sa faci o manevra intr-un spatiu mai ingust si trebuie sa tii semi-actionat ambreiajul si sa lucrezi cu el jumate de cursa.
Am verificat lichidul si am aerisit pompa de la pedala de 2 ori si de ambele dãţi mi-a scos putin aer.
Sa fie pompa de la pedala?
Am inteles ca acest model are actionare direct pe rulmentul de presiune, iar acela "se duce" doar daca pierde lichid.
Nu as vrea sa schimb piese la nimereala, de aceea am postat aici pt ca poate a mai patit cineva si ma indruma corect.
Multumesc anticipat.
Toate cele bune!
imi poti spuen si mie care a fost rezolvarea?
  On 22.03.2024 at 15:12, paulbarbu a scris:
Expand
Eu am schimbat kitul de ambreiaj pt ca batea putin volant dar am avut surpriza sa vad ca aveam placa de presiune, discul si rulmentul aproape noi (schimbate de fostul proprietar cu putin timp inainte dar eu nu am stiut) insa nu a schimbat si volant!
Apoi pompa de la pedala, practic de acolo a fost problema....
Atentie se schimba destul de greu la Sharan.... daca nu ai schimbat-o tu personal, ar fi bine sa fii sigur ca ti-a fost schimbata (pt ca mi-ai scris in pv ca ai schimbat-o), pt ca nu prea ai acces la ea...
Sau pompa de proasta calitate....
Modificat de vanoss
  • 10 months later...
SHARAN 1.9 AUY  116 CP AN 2004
Buna ziua,
Am urmatoarea problema:
- Sacadeaza pedala de ambreiaj si uneori ramane la podea. ( MASINA PORNITA )
- Se blocheaza in treapta 1 si R ( marsarier ) trebuie sa opresc motorul pentru a putea scoate din viteza.
- Pleaca de pe loc cu AMBREIAJUL apasat pana in podea ( treapta 1 )
Am schimbat urmatoarele:
• PLACA , DISC , RULMENT PRESIUNE DIN CUTIE  - NOU
• POMPA PEDALA AMBREIAJ - NOU
AERISIRE INSTALATIE.
Rog o solutie.
