Inlocuire antigel
antiku
Masina care o detin este un Vento cu motor 1.800 cod ABS si cred ca e timpul sa ii schimb antigelul si dupa lungi cautari pe forum nu am gasit modelul recomandat, asa ca va rog pe voi sa imi spuneti de care trebuie sa pun, ce cantitate si daca se dilueaza sau nu. Aceiasi intrebare si pentru un set de bujii, ce imi recomandati.
L.Edit: nu are rost sa fac un topic separat, dar de cateva zile am obs ca aeroterma imi merge doar pe pozitia a 4-a, am vazut ca este un topic dedicat dar sincer nu am timp sa citesc cele 13 pagini. Daca stiti care ar fi problema, help a nwebi in vw cars !
bst regards
Modificat de antiku
Antigel.
1 cantitate 6,5l, in amestec 50% antigel 50% apa distilata, pentru -35 grade
2 tip G11 (verde), se poate schimba cu G12 dupa o golire completa a instalatiei, spalarea cu apa si functionarea cu apa timp de 2 minute a motorului, după care se goleste
Bujii
Recomand NGK BUR6ET
la aeroterma ti sa ars siguranta termica. o poti inlocui te costa 3 lei. si are 210 grade si 10 amperi. siguranta asta o gasesti in stanga aerotermei, la picioarele pasagarului.
nu e neaparat sa pui siguranta de 210 grade (se gasesc greu) eu am pus de 192 si merge bine. sa nu fie mai mare de 210. daca ai drum prin roman intr-un week-end te pot ajuta :)
post-76701-0-77267800-1291109119_thumb.j
Modificat de chelu1.6
Inainte de a posta
Apeleaza la functia Search a forumului pentru ca e posibil ca subiectul sa mai fi fost discutat. Inarmeaza-te cu rabdare si cauta prin topic-uri, sunt 95% sanse sa gasesti un topic deschis pe tema ce te intereseaza.
Nu uita ca exista si o functie de Google Search pe pagina!
Schimbare antigel
Alegere bujii
Aeroterma
