Probleme mari si enervante
vga
ba da , se simte ; in plus si turatia motorului la relanti este crescuta ( la cca 1.000 rot / min  )
corect, plus ca instantaneul sta in zona de 0.9-1l/h. Fara regenerare sta in 0.6-0.7l/h, depinde cat de mult (viteza ventilatorului interior) lucreaza climatronicul
F l o r i n
corect. consum crescut relanti, turatie crestuta la relanti
este irelevant. cand merge AC mai tare sare de 1l consumul. la Opel era evident: trecea de 4l.
mai sigura este atentia la ventilatoare care se aud si din habitaclu daca e liniste in jur. dar chiar si asa, eu nu ma stresez prea tare. daca se intrerupe regenerarea, aceasta se reia imediat ce se indeplinesc iarasi conditiile. la un moment dat tot o sa se finalizeze cu succes.
F l o r i n
da, doar ca pe timpul desfasurarii acestui proces, injecteaza suplimentar motorina - care nu face bine motorului, atunci cand opresti inainte de finalizare - avand un astfel de obicei....
cu AC-ul sare de 1.3-1.4l/h sa zicem.
acum, fiecare dupa cum simte... eu simteam la mersul motorului, nici nu ma uitam cat era consumul, etc.... ca sa imi dau seama cand e in regenerare.
cipo,
Nu stiu de unde ai scos-o pe aia cu 4l... :icon_confused:
Pentru stiinta ta, nu creste mai mult de 2,5-2,7 l... ;) ,ti-o spune unul, care are...
Singurul "avantaj" la VAG este ca se poate relua regenerarea, pe cand la Opel nu...!
  On 21.05.2015 at 12:45, gyzmo a scris:
Iar asta o spune unul care a avut 2 (Astra 120CP si Vectra 150CP), ambele avand comportament identic: la relanti dupa 1-2 minute consumul crestea la peste 4l si oscila. N-am constatat diferente intre modul de functionare/reluare a regenerarii intre Opel si VW inafara de consum. La Vectra am intrerupt de mai multe ori regenerarea oprind masina si la urmatorul drum incepea iarasi, iar daca nu apuca sa se termine se intampla ca inainte pana cand scadea probabil sub un anumit procent de "incarcare" al filtrului.
Intuiesc ca si la VW/Skoda e la fel, pentru ca sunt mai putin atent cu regenerarea decat la Opel si au fost cateva cazuri succesive cand am lasat masina cu ventilatoarele mergand.
Offtopic,
Daca erai putin atent, ai fi observat ca faceam referire la Insignia( care, din nefericire are cel mai slab soft, privind regenerarea), care este cu totul altceva decat Astra H si Vectra... :( .
Astazi am "prins" o regenerare in stationare la semafor,am observat ca motorul nu se opreste,turatia era usor ridicata, mai exact la 950rot/min, am lasat geamul jos si am controlat oglinda exterioara, era calda...,acelasi lucru il observam si la Insignia...
Din functionarea motorului nu mi-am putut da seama intrucat nu erau diferente mari, in functionare, consumul instant era destul de scazut ~ 1,1 l/h.
Am trecut-o pe regimul sport si...talpa...
si gata, ai oprit cu succes regenerarea ....
Nu asa se continua o regenerare.
Cine ti-a spus ca s-a oprit regenerarea?
 ce are deaface oglinda cu regenerarea???
  On 18.06.2015 at 13:08, gyzmo a scris:
NU trebuie sa imi spuna nimeni, iti spun eu tie, ca intamplator mai stiu cate ceva despre conditiile in care se face o regenerare.
Informativ... regenerarea se face la mers cat mai constant, in general intre 1800-2500 ture, fara acceleratii bruste sau spre turatii prea mari, fara frane de motor, etc
cand ECU detecteaza niste parametrii extremi, opreste regenerarea sa nu afecteze deplasarea.
  On 18.06.2015 at 19:50, Mumus. a scris:
aerul foarte cald care iese pe sub masina incalzeste oglinzile....
Modificat de andrei_221
Atunci "lumineaza-ne" si pe noi...
Oare din 2008 pana astazi s-au modificat conditiile in care se face o regenerare?
Nu s-au modificat, sunt aceleasi. Cum a descris Andrei, motorul trebuie sa functioneze "relaxat" la turatie medie.
Apropo de modul Sport, cunosc caz cand cineva a fost obligat sa mearga pentru regenerare fortata la reprezentanta cu becul galben de filtru DPF aprins.
Cauza care a dus la aceasta situatie a fost stilul "smuls" de condus al persoanei respective, adica pe demaraj mai tot timpul cu acceleratia la podea, apoi frana si iar de la capat.
Ca urmare motorul nu mai gasea nici un moment potrivit sa faca o regenerare completa.
Trecerea pe modul sport a fost facuta tocmai pentru a mentine la viteza mica turatia la putin peste 1800 rot/min, mai ales ca circulam in oras...
La cutiile manuale este mai simplu, la automate situatia se schimba...
Incercati sa mergeti in oras, cu cutia automata, la 1800 rot/min sa-mi spuneti cam ce treapta si ce viteza aveti?
deja continuam o discutie fara rost.
In primul rand o regenerare nu se face in oras, astfel ca din start rationamentul tau e gresit.
Daca o prinzi la relanti ca si.a inceput regenerare, indicat este sa o tragi in parcare si sa o lasi sa termine. Simplu.
Daca nu ai timp, asta e, isi va face alta data.
No bun. De cand n-am mai scris vad ca s-au inmultit posesorii de Superb, ceea ce e bine, dar si parerile... In fine..Eu vreau sa scriu despre schimbarea uleiului in cutia de viteza, si anume ca are ca efect disparitia totala a zgomotului la bracarea rotilor in ambele directii .Nu simultan.Evident. Asta pentru cei care se bat de asa ceva. Si sa nu se lase descurajati de afirmatii cum ca" manopera  demontat cutia 800 ron , pentru ca schimbul de ulei are ca sanse de reusita in disparitia zgomotului de 20%". E , uite ca zgomotul a disparut complet. Sa bat in lemn.
dar se stie... este informare la VW si Skoda pe treaba cu zgomotul in cutie la viraj maxim. Si rezolvarea este un ulei cu un aditiv mai special.
NU prea cred eu ca au zis la reprezentanta sa desfaca cutia...
1.De ce nu crezi?
2.Erai langa mine?
3. E vb de reprez VW
4. Era ca un fel de "i told u so", in sensu ca schimbatul uleiului nu o sa aiba efectul scontat de mine si sa fiu pregatit pentru demontare si constatare.
5. [sters de kthor: incitare la dopaj, remarca paternala, etc.]
nu am vrut sa fiu impertinent daca asta ai crezut. Doar ca nu ii credeam in stare sa desfaca o cutie cand au informare pt uleu...
De asta si multe altele nu mai are lumea incredere in reprezentante...
Nu-i problema... :icon_thumleft: Nici nu au desfacut-o .... doar ca au vrut sa ma pregateasca psihic pentru cazul in care trebuie... Acuma, si ei au incercat dar si io is belit....Ma duc cu Skoda la reprez VW... :tuktuk:
masina asta imi aduce noi surprize.
asta nu stiu unde s-o incadrez: la probleme mici sau la cele mari. in contextul in care maine dim tb sa plec in concediu in Grecia si ma bazam pe navigatie o scriu in topicul asta.
ia vedeti aici
dupa ce tot drumul pana la reprezentanta l-am deschis si redeschis in speranta c-o sa-si revina, nu s-a intamplat. in schimb cand a luat-o electricianul s-o bage in atelier totul era perfect functional parca nimic nu se intamplase.
singurele lucruri care s-au putut face au fost un update de firmware, iar eu cateva cruci sa nu se mai intample cand voi fi printr-o vacanta pe undeva prin UE... :)
Salutare. In ultima perioada imi aparea foarte des condens im faruri. Astazi am reusit sa gasesc motivul. Farurile prezinta fisuri in partea superioara,unde este fixata sticla cu carcasa farului. Mai are careva aceasta problema? Oare reusesc sa gasesc sa cumpar numai sticla? Salutare.
Modificat de TUDOR1984
nu gasesti sticla separata. incearca sa o etansezi cu adeziv bun pus peste fisuri .. si lasi farul sa se usuce.
