Probleme mari si enervante
vga
safari hunter
Pe acest principiu putem deschide o carte de sesizari privind anumite comportamente putin elucidate. Intr-un moment de liniste am auzit un usor fosnet in bord in dreptul maxidot. Dupa cateva zeci de secunde de analiza icon_scratch.gif  mi-am amintit ca am 16G de muzica atent selectata careredata pentru un anumit nivel a inlaturat orice suspiciune. Si da cu spune 75NOR:" ideea e sa te uiti la drum" si sa asculti muzica buna.
Radu81@ zgomotul la bracaj nu vine de la anvelopele de iarna la temperaturi peste 70C? Cu geamul deschis le aud si eu pe ale mele cand parchez, iar anvelopele au  5 ani si peste 35K km la 4,5 mm, cu siguranta la ultimul sezon de folosire.
Drumuri bune sa aveti.
oscilatia la vitezometru e prezenta la multe VAG.uri, observate si de mine. inclusiv la 3 Superburi si mai vechi 2009, si mai noi 2012
Modificat de andrei_221
Si la a mea oscileaza, si asta de cand am luat-o.
Ok. Am inteles . Deci asa face toate. Dar nu e de la cauciucuri. O sa schimb uleiul in "cutiuta". Si mai vedem. Dar oscilatia nu era acolo. Ce s-a fi intamplat intre timp, naiba stie... O sa incep sa iau ceva pentru stres, ceva asa usor de plante... :10[1]:
Verifica si capetele de planetara - doar pentru a fi on the safe side.
Asta cu " asa face toate " ar trebui inclusa in Best Romanian Brands !
@75NOR   Asa voi face.Oricum, ori din cauza, crizei ori nu stiu cum de vreo cativa ani sunt foarte maleabili. Asa ca ma prezint si eu langa masina. :icon_bounce: Si dau indicatii.Ca doar eu platesc, si vb. aia, pe banii lu' Bula se distreaza doar Bula. Oricum , fara sa le fac reclama , sunt foarte amabili. E vb. de reprezentanta VWCluj. In sfarsit , e  ciudat , pentru ca nu are chiptuning, nu are cauciucuri late -sa zici ca vezi doamne forte si frecari si iara forte  si frecari. Nu plec cu scartatit de roti niciodata.  Vine ziua de vineri si o sa-mi elucidez misteru' :icon_geek:
daca demarezi (sau s-a demarat) cu masina cu rotile bracate e suficient, nu trebuie sa faci liniute.
Poi daca o cere situatia din trafic.. :icon_geek: Aia e.. 90% sunt convins ca are legatura cu cutia. Nu sunt mecanic dar am eu un feeling. Oricum uleiul in cutie se schimba. Nu am stres , desi am scris mult pe tema asta. La 72xxx km parca e cam devreme... Adevaru' e ca nu o am de noua dar nu cred ca s-a abuzat de ea inainte... :zzzzz:  Evident ca in momentul cand s-a suit la volan nenea de la service, nu mai facea... :10[1]:  Doamne da-i sanatate lui Murphy :soothe[1]:
Ieri conduceam prin interior oras . La un moment dat , la semafor , turatia motor a crescut de la cca 800 rot / min la cca 1.000 rot / min , semn ca a inceput sa-si faca regenerarea DPF . Nici un martor aprins in bord . Am iesit imediat din oras , la drum intins : cca 80 km / h , treapta a 4-a , mers mega constant , multi ( f multi ) km  . In continuare , turatia motor la cca 1.000 rot . Am mai dat 2-3 ture de mers constant ( 80 km/h + tr. 4 ) si nimic , tot la 1.000 statea acul . La ultima tura , in timp ce mergeam ( drum intins ) s-a aprins si martorul DPF in bord , masina nu a intrat in limp mode ; este prima data in cca 132.000 km cand se aprinde martor DPF . Am ajuns in parcare , acasa ; normal : acul de la turometru tot la cca 1.000 . Am oprit motorul si ... aia e : nervi , draci - laci . Azi dimineata : totul OK , nici un martor , nici o turatie marita .
Off - off , mai - mai !
Modificat de sarbul
Cand ai oprit motorul mai mergeau ventilatoarele ?
Mirosea a incins de sub masina ?
Erau foarte fierbinti gazele pe evacuare ?
Daca ai pus palma la evacuare, ai observat puncte negre de funingine in palma ?
Daca raspunsul la toate astea de mai sus este da, atunci isi facea regenerarea cand ai oprit motorul.
Eu niciodata nu am scos-o la drum intins daca m-a prins regenerarea langa casa. Am parcat-o si am lasat-o sa mearga la ralanti 10-15 minute pana s-a terminat regenerarea. 1 cafea + 2 tigari + 1 telefon si gata :)
Da , cand am oprit motorul , ventilatoarele mergeau in draci . Gazele pe evacuare : parca nu asa fierbinti , cum cred ca ar fi trebuit ( sau cum ma asteptam ) . Puncte negre de funingine : nu .
Eu mereu asa am procedat , cand a inceput regenerarea : drum intins , viteza constanta ( 80 ) si treapta 4 .
Repet : la tura asta , am mers f mult la drum intins si constant ; chiar ff mult .
radumelinte
Cum este mai bine/corect sa-si faca masina regenerarea ?
- mers constant, viteza medie (avantaj: presiune gaze evacuare marita si ventilatie exterioara mai buna) - asa fac si eu cand am posibilitatea, adica cand ma prinde in oras mai dau 2-3 ture pana se linisteste
- pe loc la relanti (eventual cu capota ridicata, pentru racire suplimentara) - am folosit si metoda asta (mai rar), daca deja am ajuns la destinatie si nu mai am unde sa ma mai plimb
  On 19.05.2015 at 9:47, sarbul a scris:
Daca gazele nu sunt foarte fierbinti - esti pe finalul regenerarii, sau chiar s-a finalizat.
Cel mai bun indiciu ca sa stii cand e gata - cand masina este stationara - este sa stai langa evacuare. Daca gazele nu ard si auzi pocnete metalice din esapament - s-a incheiat regenerarea si se raceste evacuarea.
Cand regenerarea e la inceput, sau in plin proces - nu poti sta langa evacuare. Daca pui palma - efectiv arde, idem daca esti in picioare langa finala, simti cum te frige prin pantaloni.
Ventilatoarele inca merg si dupa ce se termina - atunci cand masina e stationara- ca sa raceasca prin compartimentul motor.
  On 19.05.2015 at 10:53, radumelinte a scris:
Buna intrebare...
Am prins regenerari in ambele situatii mentionate de tine.
Am observat ca la cele prinse in extraurban, mers in forta, e sesizabil scazuta puterea motorului, simti ca nu mai trage la fel de bine ca inainte. Dupa ce se termina regenerarea - simti ca urca in ture foarte usor....
Ref la regenerare : asa scrie in cartea masinii , asa am facut de fiecare data ; adica , la drum intins , viteza cca 80 km/h , tr.4 . Niciodata nu am stat cu masina in parcare sa astept sa-si faca regener ( pe deasupra - nici nu fumez ... ) .
75 NOR : nu trebuie sa mergi in forta cand esti la drum intins si simti ca a inceput procesul de regenerare ; cum scrie la carte ( 80km+ tr. de viteza fct de cutie viteza , manuala / automata ) .
PS 1 : m-am intors de la service autorizat Skoda ; defect : senzor VW AG 10 , 059 906 051 C = Sensor, exhaust pressure , care a si fost inlocuit . Desi am cerut , nu am primit scan-ul , nici pe mail , nici printat ; in plus , au sters toate erorile ( deci nu ma mai pot " lauda " in fata prietenilor de pe forum cu erorile aparute ) .
PS 2 : imi zburau prin cap numai avioane - camioane ; EGR + intercooler , 4x4 , manopera , tra-la-la .
post-78166-0-28285900-1432037754_thumb.j
Modificat de sarbul
deci exact cum ti-am zis ei eu la telefon, senzorul de presiune diferentiala. :)
PS ELM WIFI, merge pe Iphone, dar e mai scumpicel....  (ELM bluetooth nu merge pe Iphone decat cu jailbreak)
Singura modalitate sa constati ca a inceput regenerarea in timp ce esti in extraurban este scaderea responsivitatii motorului.
Atat timp cat nu ai niciun martor aprins, cum stii ca a inceput si ca a terminat ?
  On 19.05.2015 at 12:16, sarbul a scris:
75 NOR : nu trebuie sa mergi in forta cand esti la drum intins si simti ca a inceput procesul de regenerare ; cum scrie la carte ( 80km+ tr. de viteza fct de cutie viteza , manuala / automata .
exact cum ai spus si tu : simti , un pic , la pedala acceleratie
Modificat de sarbul
Eu, in 15000 km cat are masina acum , nu am reusit sa "prind" vreo regenerare... :icon_cool:
...de care sa stii :)
ai avut sigur. poti verifica cu VAS-ul
Stiu, asa este,insa faceam o comparatie cu Insignia, unde este un "stres" faptul ca trebuie urmarit consumul instant, inainte de oprirea motorului pentru a nu intrerupe regenerarea...
E relativ simplu sa te prinzi cand se intampla regenerarea, daca iti faci obiceiul de a deschide usa masinii inainte de a opri motorul.
Se intampla regenerare daca:
- merg ventilatoarele
- miroase a incins de sub masina
Verifici daca "frig" gazele de evacuare si gata - ai confirmarea :)
Cunosc simptomele acestui proces, am masina cu DPF din 2008...
Faceam o comparatie, motoarele din grupul VAG si chiar BMW( tocmai ce l-am vandut si am trecut la Superb...) ,nu sunt asa de "sensibile" in comparatie cu cele de la Opel...
Nu cred ca tu faci acele operatiuni, inainte de a opri motorul...sa nu trecem in cealalta extrema... :icon_idea:
obsinuiesc ca deschid usa inainte de a ori motorul. Daca se intampla regenerarea - o las sa termine. Totusi, din viteza, am taiat vreo 2 regerenari - de care stiu :)
Atunci cand este la regenerare, nu se "simte" in consumul instantaneu?
Nu ar fi mai simplu de urmarit acesta decat de deschis usi,...,ventilatoare,..,etc... :icon_idea:
Modificat de gyzmo
