problema semnalizare
Slick
Iata poze cu buzzer-ul,luate de aici:http://www.clubpolo.co.uk/forum/index.php?showtopic=227974
Eu am inlocuit buzzer-ul respectiv cu unul de 8 Ohm si 0,5 W.Rezultat:se aude incet.Cand pornesc motorul chiar nu mai aud ticait-ul.
Intrebarea e :putem sa ne dam seama, din ce scrie pe el, ce valoare are?
ps:masina in discutie Polo 9N3 din 2006.
post-23954-0-43819400-1404797244_thumb.j
post-23954-0-52194100-1404797268_thumb.j
Modificat de nemiraal
  • Replies 52
  • Al Bundy
    9
  • F l o r i n
    8
  • Slick
  • alin.costea
    6
cel de la VDO are 50 ohmi impedanta.
seamana la membrana cu un difuzor de casti, dar poate are putere mai mare...
E mai mare in diametru. Nu e vb de putere.... parca cel original are in jurul la 0.3w...
Salut. stie careva cum se poate remedia problema cu semnalizarea spre stanga care nu mai revine la 0? (din dreapta revine)  :tuktuk:
La masina din semnatura uneori pun semnalizarea spre dreapta si semnalizeaza stanga. Trebuie sa o bruschez destul de tare ca sa isi revina. Si uneori nu merge sa dau flashuri. E dusa maneta de semnal? Sau e vorba de un contact imperfect sau ceva de genul? PS: e maneta cu tempomat
desfa maneta, curat-o cu spray de contacte cu alcool izopropilic, greseaz-o... si e posibil sa se rezolve
Am mai intalnit cazuri, e din maneta. E maneta OEM sau ai pus una AM ?
Posibil tot din maneta sa fie problema.
Salutare!
Am si eu o problema cu semnalizarea la un polo 9N. Cand actionez maneta de semnalizare se aprind luminile in bord, tacanitul se aude mai rapid si nu se aprinde niciun bec la exterior (face la fel si pt stanga si pt dreapta). Daca actionez butonul de avarii sunetul se aude in ritm normal, dar becutile tot nu se aprind.
Am verificat sigurantele, insa nu am gasit nimic ars. A mai facut asa, si-a revenit... avea toane, iar acum nu mai merge deloc.
Ma gandesc ca poate s-a dus releul, am tot cautat pe net, dar nu am reusit sa il localizez si sa identific care e.
masina ta nu are releu, functia este preluata de centrala electrica, posibil sa fie defecta.
Nu mai functioneaza nici plafoniera. Stiu ca tot cu modulul de confort. Modulul de confort sau centrala electrica sunt acelasi lucru?
F l o r i n
nu, sunt lucruri distincte.
centrala electrica este cea de sub bord, in stanga
LA polo am impresia ca plafoniera este alimentata tot din centrala electrica, nu din modulul de confort.
Imi puteti da un cod pentru piesa sau o poza ceva? Sau daca este cineva in Bucuresti care ma poate ajuta cu o piesa din dezmembrari...
Modificat de vali90_G4
F l o r i n
trebuie sa faci o scanare, sa vedem ce cod ai tu pe masina - in functie de acesta, stim ce sa iti recomandam
resuscitez topicul.
stie cineva specificatiile buzzer-ului si de unde se poate cumpara?
Nu este o regula dar cauta
Impedanta: 50 ohmi
Putere: 0.3 W
Diametru: 37 mm
Frecventa de rezonanta: 400+-15% Hz
Buzzerul original este facut de chinezi defectul la el de obicei este mecanic au folosit adezivi de proasta calitate la bobina
cosmin.golf
Salut, am citit toata rubrica si nimic concludent, a rezolvat cineva problema? Este acel difuzor mic?
Eu am un Polo 9n tdi bluemotion 2008 cod motor bms. La fel semnalele merg dar nu se aude acel click-click.
Cum rezolv problema? Este acel difuzor din spatele ceasurilor? Eu ma gandeam la un releu ceva... Cu ce sa incep? Ma poate ajuta cineva?
Multumesc anticipat!
Modificat de cosmin.golf
F l o r i n
buzzerul din cesuri. Jos cesurile,  desfacute, dezlipit buzzerul de pe placa si inlocuit
Pot monta un difuzor cu urmatoarele specificatii:
Impedanta: 50 ohmi
Putere 1W
Diametru 37mm
Frecventa nu o stiu.
Posibil sa afecteze cu ceva ca difera puterea?
Masina este un polo din 2008.
Va multumesc anticipat!
Revin asupra mesajului.
Am montat acel difuzor si pare ca e totul in regula. Functioneaza perfect.
On 02.06.2020 at 22:40, cosmin0608 a scris:
Te rog, îmi poți spune de unde ai cumpărat acest difuzor. Mulțumesc.
