Fiabilitatea motoarelor tdi pompe duze 1.9 si 2.0 l
PTDA
am ajuns la 190.000 cu BJB-ul meu si am reusit sa schimb ambii rulmenti pe fata.
cred ca se "apropie si bucsele" de la bratele fata (cele mari spre spate).
intre timp a nascut sotia si sunt mai mult timp in masina singur si am revenit la stilul de condus dinainte...schimbat dupa 3.000 si rosu uneori pentru curatire.
MihaiO2: Ce marca de turbina ai ?
Cine a avut probleme de acest gen ?
Si ce tipuri de turbine ar fi pe motoarele din titlu ? ( ca si geometrie, nr paleti...etc )
Modificat de recxd
Passat 1.9 BKC - am schimbat fulia de la alternator si urmeaza volant. In rest consumabile si atat
Intervin si eu cu o mica nelamurire: Am o Octavia 2 din 2008 1.9 TDI 105 CP si a avut in ea pana la 40.000km ulei sintetic 0 W 40, iar apoi a fost trecuta pe mineral 10 W 40 (Castrol Magnatec).Acum am 70.000 km si as vrea sa trec pe un Castrol 5 W 40 (pompe duze) deoarece 10 W 40 mi se pare un ulei gros pt o masina aprox noua.Intrebarea mea este urmatoarea:Este vreo problema daca trec acum la un ulei mai subtire, poate afecta cumva functionarea motorului (sa consume mai mult ulei)?...
Nu inteleg de ce nu ai folosit de la inceput 5w40 ulei sintetic ? Cred ca stii ca uleiul mineral este inferior uleiului sintetic. Si ar mai trebui sa stii ca la PD nu prea e de joaca cu uleiul ca iti buleti axa cu came ... Trebuia sa iei un ulei care repecta standardele VAG pentru 1.9 TDI de la inceput.
Modificat de adrian001
obligatoriu - numai ulei pentru pompe dusse - 505.01 sau 507.00 - long life
in 30.000 km si cu ulei non PD... deja cred ca exista destula uzura....
200.000 km si inca un rulment picat pe fata...pentru ca am cumparat starline acum 15.000 de km. in rest nimic, dar vor urma discuri si placute frana fata + spate.
5W30 Esp Formula 507.00 sau 0w40 Esp Formula 504.00 care este bun pentru 1.9 TDI si 1.4 TDI ?
Deoarece topicul nu specifica Octavia 2 sau Octavia 1 , ce parere aveti de motoarele de pe O1 ? Sunt sigur ca inca sunt multi care le au :) .
pai daca este postat in aria Octavia 2, se cam refera doar la octavia 2
.... la baza motoarele sunt aceleasi, deci ..."idem"... cu specificatia ca cele non-PD nu au probleme legate de uzura camelor, tachetilor sau injectoarelor
Modificat de andrei_221
Am 168 000 km la bord, motor BJB, inca nici o problema.
  On 30.09.2012 at 17:58, andrei_221 a scris:
Sa stii ca nu zici tu rau Andrei ..nu am vazut ca e la O2 :) .. o sa caut la O1 un topic asemanator.
am gresit, Mobil1 0w40 Esp Formula respecta norma 502/505.00 acestea sunt totusi ok pentru motoarele PD ?
pentru 1.9 tdi si 1.4 tdi minim norma 505.01 (alternativ 506.01 sau 507.00)
Salut, am O Skoda Octavia 2.0 TDi 140 CP din 2005, cod motor BKD. O am de 2 luni si sunt foarte multumit de tinuta de drum,
de consum, si de toti cei 140 de cai. Masina are 133 000 km, si as dori sa stiu daca a avut cineva sau a-ti auzit de probleme
legate de acest tip de motor pentru am citit pe internet toate legendele cu probleme la chiulasa, la turbina, la injectoare,etc .
Masina merge si se comporta extrem de bine chiar in ciuda ceasurilor elvetiene . Orice informatie este binevenita.
Salut, am o Skoda Octavia 2 Facelift din 2009, motor 1,9 TDI de 105 CP. Masina are acum 58.000 de km si am observat ca de aproape o luna se aude un suierat (senzatia ca ai tot timpul in spate o masina de salvare). Am fost la reprezentanta, am pus masina pe tester si totul este ok. Turbina merge in parametrii si nu da nicio eroare. Nu au putut sa-mi dea o explicatie de la ce se aude, doar sa-mi recomande schimbarea turbinei. Voi v-ati lovit de o asemenea problema??? :icon_cry:
bine te-am gasit laurentiu !
ti-am mai spus ca e din ciclul "asa face toate" - ai vazut si la masina mea acelasi simptom, dar mai slab (si km sunt mai putini ca la tine )
Eu am o Skoda Octavia 2, motor 1.9 TDI BKC. Si la mine se aude un suierat usor cat timp motorul este rece, in mers, in jurul turatiei de 2000 rpm. Dupa ce ajunge apa la 90 de grade, nu se mai aude suieratul respectiv. In rest nu am nici un simptom de la turbina.
Sa inteleg ca suieratul respectiv indica o uzura a turbinei ? Cu timpul se va intensifica suieratul, pana se va strica de tot turbina? Precizez ca dupa spusele unui mecanic, se pare ca am turbina KKK.
Daca ai KKK alea mai toate suiera unele la rece, altele in ture, altele la cald, etc. rare sunt cazurile de KKK K03 care sa nu scoata sunete dubioase deloc.
Daca tie iti face asa numai la rece, incearca sa-i bagi alt ulei. O cunostinta de-a mea cu acelasi gen de motor si acelasi gen de turbina si simptom (suierat la rece in jur de 2000rpm) a trecut de la Castrol SLX 5W30 la Castrol Magnatec Diesel 5W40 (cu norma 505.01 evident) si a scapat de suieratul ala la rece.
Daca masina trage ok, nu are caderi de putere aiurea in mers, daca nu scoate fum excesiv si nu mananca uleiul pe paine, las-o in pace. Poate sa suiere zeci de mii de km de acum incolo si sa nu aiba nimic. Cand cade cade; o reconditionezi sau iei alta noua si gata. Dar n-are rost sa te apuci sa o schimbi acum doar pt ca suiera un pic.
Modificat de Cowboy
@Cowboy, merci de raspuns. Deci zici ca deocamdata nu e cazul sa ma ingrijorez referitor la turbina?
Mecanicul a zis ca turbinele KKK de obicei nu duc mai mult de 150.000 km si nici nu se pot curata sau reconditiona, pt ca cica ar fi incapsulate. Eu momentan am aproape 78.000 km la bord, verificati si re-verificati de multe ori .
Masina a venit din Germania cu ulei Vapsoil 5W-30 cu norma 507 00. Eu cand am schimbat uleiul si filtrele in Romania anul acesta, am pus Aral High Tronic New Formulation 5W-40 cu norma 505 01. Cu ambele uleiuri face la fel. La urmatorul schimb de ulei vreau sa incerc si Motul Special 505 01. Sunt curios daca va elimina problema aceasta.
Daca masina merge ok, n-ai de ce sa te ingrijorezi. Asa..daca e sa luam mereu in seama toate zgomotele pe care le fac TDI-urile in diverse conditii..ajungem la spitalul de "bucurosi" :D.
E o vorba veche: "If ain't broke, don't fix it!"
Macar sa tina ea 150.000km. Si dupa ce pica pui in locul ei un Garrett VNT15.
Acum cu uleiul iti dai seama ca n-am cum sa garantez ca fix uleiul ala rezolva problema. La amicul ala al meu asa s-a intamplat. Aral High Tronic ar trebui sa fie un ulei la fel de bun. De Magnatec de la Castrol stiu doar ca e un ulei mai special facut ca sa protejeze in primul rand foarte bine la rece.
P.S.: Motul Specific e alta discutie...multi il lauda. Eu iti spun ca nu-ti va aduce nici o schimbare. Din cate uleiuri am incercat pe motorul meu, Motul Speicific e unul dintre cele care nu m-au convins. La mine merge foarte bine Castrol Edge Professional 5w30 505.01 (fost SLX Professional), mai ales iarna. In rest mi-au mai placut Liqui Moly Top Tech 5w40 505.01 si Castrol Magnatec Diesel 5w40 505.01. Asta e impresia mea pur personala in urma experimentelor facute pe masina mea.
Inca ceva: daca nu ai DPF nu-i mai pune 507.00 ca dai bani in plus degeaba. Oricum nu mergi cu el 30.000km
Modificat de Cowboy
dar sa presupunem ca proprietarul de motor 1.4 si 1.9 si 2.0 PD vrea efectiv cel mai bun comportament , si are acasa stocuri de 5W30 Esp Formula 507.00 , Poate sa bage de voie ?
Nu are DPF, dar are totusi un covertor catalitic, si daca se poate, de ce sa nu foloseasca ulei care il protejeaza la maximum si pe acesta ?
Modificat de polotsi
Normal ca poate sa bage, n-a zis nimeni ca nu e bun, ca doar 507.00 intruneste "n" norme. Dar cand nu ai "stocuri pe acasa" ce rost are sa platesti in plus pt un ulei care tie pe norma ta nu iti este strict recomandat? Pana si la reprezentante, la TDI PD baga 505.01, desi au si 507.00 si ar putea bine merci sa ti-l vare pe gat pe ala...E o intreaga discutie legata de norma 507.00 pe un alt topic dedicat unde sunt pareri si pareri.. Dar in fine, hai sa continuam discutia despre 507.00 vs. alte norme, pe topicul ala dedicat
