Demontare oglinda
PsyChoRo
  On 11.06.2013 at 13:51, Lucian M a scris:
 Ciudat, la Aveo nu am avut problema asta (si nici altii nu s-au plans).
Eu zic să nu ne grăbim, să-i lăsăm să se mai cunoască....
Cauta pe forumul respectiv daca a avut cineva belele. Cat am fost eu pe gmclub.ro nu am auzit de probleme cu oglinzile, decat din cauze... ne-naturale, cum ar fi lovituri, izbaiuri sau minuni de genul.
Trebuie sa avem insa in vedere ca octavia 2 e o masina destul de complicata si, cu cat un lucru e mai complicat, cu atat sunt sanse mai mari sa mearga ceva prost.
Asa ca am luat problema in maini si am dat cu superglue in spatele oglinzii si vad ca inca se tine. Sa vedem cat :)).
Problemele expuse pe forum nu sunt în mod necesar un indicator de anduranță. E foarte posibil să existe astfel de probleme și la alte mărci fără ca posesorii să le fi relevat pe forumuri după cum e foarte posibil ca noi să fim singurii posesori de O2 cărora le-a căzut (sau după caz, avea să) oglinda și am postat acest lucru.
Când am spus ˝asteptați-va, să vă cadă oglinzile!˝ am cobit pe invers . :)) Sper ca eu să fiu excepția care întărește regula.
BTW suprgluu´nu a atacat oglinda?
Deocamdata nu a atacat nimic.
La aveo e alt sistem de prindere, se scoate si se monteaza usor oglinda (si e ieftina, 55 lei modelul cu incalzire), ca totul e prins in plastic, nu e lipt, cum s-ar zice. Aveo (sau kalos, de fapt), e pe piata d emulta vreme, iar daca apareau probleme la o anumita chestie, sarea macar unul din posesori sa tipe pe forum. Lasa, are si el problemele lui (insonorizarea in primul rand), dar pentru mine, in 6 ani nu mi-a facut belele.
florica adrian
  On 11.06.2013 at 13:47, MAKRON a scris:
Octavia mea dă semne de maturitate deplină.
Astăzi, când am închis portiera, pur și simplu din senin, clir blu scai... a căzut oglinda :scratch:  doar sticla, nici măcar stratul ala de smoală de pe verso nu l-a luat cu sine în cădere, a rămas lipit pe suportul din plastic.
Când am inspectat-o am constatat că era atât de maturată- smoala- că devenise friabilă.
Deci, după ceva ierni cu utilizarea încălzirii oglinzilor sau după ceva veri caniculare (nu știu cine-i mai vinovat), asteptați-va, să vă cadă oglinzile!
La fel am patit si eu. De doua ori, oglinda din stanga(am avut noroc ca nu s-a spart niciodata). Prima data am lipit-o cu ,,Prenadez"-a tinut un an de zile. A doua oara am lipit-o cu banda dublu adeziva foarte subtire. Au trecut 9 luni de atunci.
Si cu ce o putem lipi ca sa nu ii mai purtam grija? Mi se pare aiurea ca la o masina deloc ieftina sa se intample minuni de genul asta...
octavia 4ever
se poate schimba ledul de semnalizare din oglinda ?
in general se schimba lampa cu totul...... led-ul - sa gasesti una sparta si sa-l iei de pe ea, ca sa fie identic cu cel original.
octavia 4ever
e prea scump unul nou , e 230 de lei la reprezentanta  iar la dezmembrari nu dau numai cu oglinda si capac la 300 de lei :)
am cumparat azi ledurile din oglinda pentru face lift la 80 de lei .pana la urma stie cineva cum se scoate capacul?merci...
Sunt OEM ?
sunt de la augsburg si scrie doar china pe  ele....arata foarte bine in schimb
  • 8 months later...
Bai nene e incredibil ce au facut astia cu masinuta asta. Vineri am facut rost de suportul de jos a oglinzii pe partea stanga (a soferului). Deci e a treia varianta de rama de oglinda pe care o vad. Celelalte doua fiind montate pe masina mea. Una pe stanga una pe dreapta. Oglinda pe partea dreapta ( a pasagerului) este cu iluminare, iar cea pe partea stanga este fara. La olginda de pe partea dreapta sunt 8 fire care ies din butuc, 2 se duc la incalzire, 3 se duc la motoras, si inca 3 se duc la semnalizare si iluminare. La cea de pe parte stanga ( a soferului) din butuc ies doar 7 fire, 2 la incalzire, 3 la motoras, si 2 la semnalizare, oglinda nefiind cu iluminare.  Azi am dat jos oglinda am inlocuit partea de jos, doar ca imi lipseste un fir?! de unde scot firul ala? al 8-lea fir.Unde il gasesc? Ar tb sa vina din usa? Are cineva o schema sau poate sa-mi spuna cum se da oglinda jos cu tot cu talpa aia de pe geam sa vad daca ajunge firul pana acolo? Pls sfaturi.
va salut ,
sunt un nou membru al comunitatii vwforum  avem o Skoda Octavia de 2.0 TDI  2008 a carei oglinda
din partea dreapta a fost intoarsa (probabil prin impingere pentru ca oglinda nu este sparta dar plasticul de pe piciorul oglinzii
nu se mai aseaza corect pe usa si oglinda trepideaza ) sunt interesat foarte mult sa stiu daca accesul la suruburile de fixare
ale piciorului oglinzii , se face numai dupa ce desfac fata de usa sau se poate si mai simplu ? Am observat ca sunt cativa membrii
ai grupului foarte activi si documentati asa ca o sa-i  rog sa ma ajute cu o documentare . Am vazut la domnul Lucian un material
interesant pentru usa din stanga insa m-ar interesa sa vad daca este cazul sa scot fata de usa , un material cu aceasta operatiune.
Va multumesc .
