cablu de frana de mana
stealth
Salut. Am comandat un cablu de frana de mana,problema e ca cel vechi are o teava metalica curbata la capatul dinspre habitaclu,iar cel nou nu o are.
Cel de la magazin,(autokarma)spune ca trebuie sa scot teava aia de pe cablul vechi si sa o pun pe asta nou,dar treaba asta nu mi se pare normala,teava e capsata pe camasa si in afara de asta mai are un diametru interior care nu permite capatului cu filet sa treaca prin el.
A schimbat cineva asa ceva si stie detalii? Multumesc.
Salut eu tocmai le-am schimbat pe amandoua si cel din dreapta si cel din stanga,tevile acelea curbate sunt defapt ghidajele prin care intra cablu in interiorul masinii si care raman fixate pe caroserie dupa demontarea cablurilor vechi.pur si simplu se introduce cablul nou in teava si se fixeaza piulita in interiorul masinii la maneta franei de mana.
Modificat de boogyF1clasic
Nu are cum. ma innebuneste situatia asta. prin teava aia pur si simplu nu poate trece capatul cu filet al cablului,la interior are o gaurica mica,exact cat e diametrul firului de otel central.
Plus ca teava aia curbata era efectiv capsata pe camasa cablului vechi! eu am scos-o dar prin forta ,nu s-ar mai putea baga la loc.
Nu pot sa inteleg.
Scuze ca am intarziat cu raspunsul.
Cred ca la tine a ramas intepenit cablul pe ghidaj(praf ,ulei )cu alte cuvinte mizerie
Incearca sa scoti cu forta cablul din ghidaj eventual introdu ghidajul intr-un recipient cu motorina ca sa se curete si ai sa vezi dupa aceea a o sa intre.Iar ceea ce crezi tu ca e capsata e de fapt un opritor care este introdus la capatul ghidajului, trage de el.
  • 9 years later...
 Daca frana de mana la VW 6N2 nu mai prinde asa bine se poate ajusta din cele 2 reglage (piulita si surub) aflate in interior in vecinatatea din spate a scaunelor din fata, mai exact in spatele manerului de frana de mana sub masca de plastic! Acearta masca este prinsa in capat cu o siguranta de tabla si cu doua piulite de plastic sub husa de musama a schimbatorului de viteze! Prin indepartarea ei veti avea acces la cele 2 piulite de 10mm pentru fiecare parte a roti (stanga/dreapta) pentru a face reglajul! Spor:)
Modificat de ovdr
