Activari functii si modificari
Tracto
Laurentiu Utiu
Nu are. Nu am vazut-o nicaieri. M-am uitat si in spatele mochetei din portbagaj.
Daca cumva nu are din fabrica, ii pot pune eu una?
Da. Se poate monta.
Laurentiu Utiu
Imi poti da mai multe detalii? Unde sa leg firele? pe ce pini? Mai am nevoie de ceva in afara de sirena? Trebuie sa recodez modulul confort? Mersi
Ce masina? din ce an?
Laurentiu Utiu
Audi A4 din 2003. Motor 1,6 ALZ
In centrala de confort vin toate firele .
Alarma o montezi in portbagaj , partea dreapta , dupa capitonaj (are locul ei acolo )
Vii cu firele pana in fata la centrala de confort .
Senzorii de monitorizare interioara ii montezi in plafoniera si vii tot in centrala de confort cu cele 4 fire .
Important e ca centrala ta de confort sa suporte alarma :)
Vezi ce cod ai inainte sa te apuci .
Eu a trebuit sa o schimb la a mea masina .
Am ramas cu o alarma in plus si cu senzorii de monitorizare interioara , ca am cumparat la dublu :)
Pentru conectica , vorbeste cu AlBundy , el e expertul ...
Laurentiu Utiu
Nu vreau alarma in ea. Doar sa sune la inchiderea/deschiderea usilor din telecomanda. Am scris mai sus codul modului de confort.
Zice @Al Bundy ca modulul suporta sirena. Acum sa vedem daca ma poate ajuta sa-mi spuna unde sa o leg,in ce mufa.
salut.
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu o codare pe vag com pentru urmatoarea situatie?
Audi A4 Avant 2.5 TDI cod motor BDG, cutie automata (multitronic) cod GHZ
Pe display nu imi afiseaza PRNDS (deloc) la fel si daca trec in mod manual.
In partea de jos a ecranului este gol.
la test pe intrumente pe display apar toti pixeli ok (nu este o problema de display)
nu are erori la scanare in sectiunea 01 (motor) si 02 (transmisie automata)
motorul si cutia functioneaza bine, nu are simptome care sa indice vreo problema.
multumesc
O intrebare de incepator: la Audi A4 din 2003 cu afisaj maxidot cum selectez sa vad consumul, si etc? Imi partea de sus imi apare rds-ul de la radio, mai jos temperatura exterioara si pe ultimul rand imi apare range-ul. Langa ceasuri mai sunt butoane in partea dreapta  cu "check" "cheia" si "0,0" iar in partea stanga e "mode" "+" si "-". M-am tot uitat pe acolo dar nu am gasit nici un buton sa pot modifica afisajul ca sa-mi arate consumul de exemplu.  La Passatul meu am in capatul manetei de la stergatoare 2 butoane cu care pot schimba afisaj. La Audi unde e?
Tot acolo e si la audi modelul tau
Daca nu ai ,se poate monta maneta si activa computerul de bord
Daca erai din bucuresti te ajutam cu mare placere
*Bucuresti*
Din pacate nu are nimic acolo in capatul manetei. Asta inseamna ca maneta nu e buna si trebuie pusa una care are butoanele?  In afara de maneta mai am nevoie de  ceva?Trebuie recodat ceva?  Ca ma apuc sa caut una prin dezmembrari.
E buna ,dar nu pentru ce vrei tu :)
Da ,iei maneta si se activeaza pe ceasurile de bord CB si se mai trage un fir la masa
Vezi ca e tutorial chiar aici pe forum in aria de B6
salutari ! vreau sa va intreb daca am oglinzi pliabile la un audi a4 b7 , le pot face cu vag com-ul sa se plieze la blocarea masinii, fara sa le actionez din interior  ? multumesc mult !
Nu se poate din cate stiu cu VCDS. Doar modificare hardware.
corect - numai cu adaugarea modulului suplimentar - daca se vrea OEM, se face cu modul de A6 C5, daca se vrea aftermarket - exista un modul pe ebay, care nu e exagerat de scump.
Care e Florin, ca nu stiu de el
Face rabatare pe cheia mea daca punem modulul ala ? Ca s-ar merita :)
Acum face, ca ai si oglinzile cu folding.
j351 este modulul de pe A6.
Modificat de Al Bundy
Cine ma poate ajuta si pe mine ,vreau sa activez si eu pe masina cand o ceschid seara sa se aprinda proiectoarele sau pozitiile la masina Audi A4 2002 1,9 TDI 131 cp?
Nu poti. trebuie un modul hardware montat.
Eu am A4 B7, dar oglinzile le pliez cu mana. Ce ar presupune aceasta treaba? Ma refer la hardware, ca banuiesc ca trebuie si introduse apoi in calculatorul masinii. Rabatarea ar fi similara cu cea de la Seat? Multumesc anticipat pentru raspuns(uri). Craciun Fericit tuturor!
Modificat de grp
