Motor electric pe broscuta
rtanase
Ceva nou in lumea broscarilor de pe meleagurile noastre ....ca tot nu am motor la masina...ma gandeam ca pot merge pe varianta : motor electric ....de ce as avea nevoie...la prima strigare....netu e plin de indicatii insa ma gandesc ca e un subiect bun de dezbatut .O sa caut detalii incepand de maine...la munca...
In concluzie: motor electric nu iti pui cand nu ai motor, ci cand ai avut prea multe, te dau banii afara din casa si nu mai stii ce sa-ti pui ... de plictiseala :D
o sa ma interesez daca merge cu motor de motostivuitor ... la munca am asa ceva...si cred ca ar fi o solutie asta....acum nu stiu la bani ce inseamna...
1--ala e destul de greu
2- nu e facut pt. turatie mare, nu e de viteza...
3--trebuie sa ai inca vreo 3-4 baterii, ca are consum mare...si crez ca-i pe 24V...
--posibil, da' nu's sigur, sa mearga pus cumva la cutia de viteza, si atunci vezi care-i treaba...
lat. edit....unde....intrebi???la fabricant???in presa? la politie???la admin.?
Modificat de LIVIU/RATB
...poate si la...popa? :( ?? ( ma refer la un preot, nu la... :lol: )
Varamiu lucreaza la Jungheinrich...este om de baza pe partea de service ...ma poate ajute cu indicatii...poate cu vre`un motor sh ...cine stie ..
baaah tanase om serios esti tu? faci ploiestiu de ras :))
hai... lasa abureala si pune mana si freac-o! stii tu ce
vad ca se da cu parerea la greu... desii locatia topicului e la tehnic.
Fara sa insemne ca m-am intors in vre-un fel pe forumul asta, hai sa dau si eu 2-3 idei din pozitia unuia care are o conversie in curs si o restaurare de electrica pe care o conduc in fiecare zi:
1. motor de stivuitor e f bun. preferabil ar fi sa faci rost de unul de la tractiune dar si cele de hidraulica (daca sunt suficient de mari) au fost folosite cu succes in conversii. Pentru simplitate cauta un motor serie sau sepex
2. tensiunea la care mergea original pe stivuitor nu e f importanta. curentul maxim si turatia maxima sunt
3. pe langa motor trebuie sa te gandesti la celelalte cheltuieli mari implicate de o conversie ca asta:
a. battery pack (intre 1000 si 15000euro in functie de capacitate, voltaj si chimia aleasa)
b. speed controller (intre 400 si 2500 euro in functie de tensiune, putere, marca si facilitati)
c. accesorii de putere: relee, contactoare, cablare
4. mai sunt si alte cheltuieli legate de accesorii pe partea lectrica. unele din ele optionale unele nu cum ar fi controler si module de management al bateriilor, AH metru, voltmetru, incarcator inteliget de putere etc
5. conversia mecanica: cuplartea la cutie sau cuplare fara cutie (in functie de motorul ales si de buget), cutiile pentru baterii, incalzire electrica a habitaclului etc
@rtanase: Cele de mai sus nu sunt ca sa te sperie ci ca sa intelegi ca trebuie mult studiu inante de a te apuca de treaba. Multe din componente se pot obtine pe plan local, unele se pot face etc. Dar important este sa sti exact ce vrei sa obtii (ca performanta si buget) si sa planifici si sa te documentezi temeinic. Daca esti hotarat te pot ajuta cu informatii. Iar broasca este un donator minunat pt conversie, mai ales ca s-au facut multe.
Marfă!
Poţi să-i pui şi pantograf şi să furi curent de la troleibuze şi/sau tramvaie..
Marfă!
:)))) sa fii al dracu cu ideile tale :)))
In concluzie... Costa...intr`adevar trebuie bani , timp si tre sa fii dibaci si priceput ...la mine dibacia este arta precum si priceperea ...insa lenea , timpu si banu ma cam preseaza...
Da ai poezia ..... ce pustiu ar fi fost fara .... Fikatee bate-l ca-i umbla mintea la prostii :icon_thumright:
inainte de toate, tanase... ti-as recomanda sa iti cumperi un termometru. e relativ ieftin si indica bine !
