Zgomot ciudat cutie/ambreiaj
Extreme
Am un zgomot ciudat care vine de undeva de la motor ca o bataie mica , se aude cand stationez si masina e pe liber, daca apas ambreajul nu se mai aude, de asemenea in mers daca masina e in viteza si las acceleratia se intensifica un pic sunetul motorului. Masina are 160.000 km merge foarte bine, nu am probleme cu ambreajul/valonta. Ma sacaie doar zgomotul care nu stiu daca e de la ceva grav sau se poate merge linistit.
E zgomot de volant a, acuma depinde cat de mult te deranjeaza ... eu am mai mers 4000 km dupa ce a inceput sa fie auzita si cred ca ar mai fi mers, doar ca a inceput sa smunceasca .
Exista topic separat la Golf V avand in vedere ca este aceeasi platforma, lectura placuta :))
Modificat de janos
La mine nu smuceste nu trepideaza la plecare depe loc intra foarte bine in viteza. Si am zgomotul asta de peste 10.000 km
Scuze pt linkul gresit, l-am corectat acum.
La mine doar la inceputul cuplului maxim se simtea smuncitura, in rest nimic. Aici ma refer la mers continuu, la stationare facea identic ca si la tine.
Tot de la volant cred ca e, deoarece am "ascultat" 2 touranuri din 2004 cu aceleasi simptome (zgomote din dreptul cutiei de viteze-ca un rontait) zgomote care dispareau la apasarea pedalei de ambreiaj.
am si eu aceeasi simptoma cu volantul, se poate rezolva in constanta?
janos eu cu zgomotul asta am facut mai bine de 20000 km si abia acuma o schimb pentru ca sa dus ambreiajul.Cel mai tare se simte si se aude cind e rece motorul.Si e cum zice Catalinu cind apesi pedala de ambreiaj nu se mai aude.Singura rezolvare zic eu inlocuirea volantei.Saptamina asta schimb tot kitul de ambreiaj si volant si revin dupa cu notite daca sa rezolvat tremuratul,smucitul si zgomotul.
Pina atunci drive safe
btr inainte de a schimba kit de ambreiaj incercati sa schimbati uleiu in cutie,am avut aceasi problema cu z gomotu si am schimbat kit ambreiaj si tot asa afacutNU ARUNCATI BANI DE GEABA[KIT AMBR SACHS 2800 RON,LUK 2100
Am si eu aceasi problema cu ticaitul asta. Am stat o data sa ascult de unde provine. Tind sa cred ca vine de la cutie dar si mai in dreapta.. undeva catre torpedou. Nu pot stii cu siguranta dar e un fel de ticait mai lung dar nu foarte insistent. Saptamana asta urmeaza sa fac unele din sugestiile mentionate aici. Sa verific uleiul. Pe langa asta, eu am si o mica problema la treapta 1 si R. Intra si iasa greu din amandoua vitezele mentionate.
Sugestii, idei, rezolvari ? :) multumesc
Trebuie reglata timoneria. Sau macar asta verificat intii. Nu e mare lucru, insa trebuie sa o fac cineva care stie cum se face.
Ticaitul de care vorbesti tu vine de la niste clapete de directionare a aerului. NU are legatura cu ambreiajul.
pentru maine am vorbit cu un mecanic ca sa imi verifice uleiul in cutie sa vad daca asta ar fi problema. am sa mentionez si de timonerie. Daca ai putea fii mai specific in legatura cu asta, macar sa stiu ce sa ii zic la ala. Bai omule, verifica-mi si asta care e asa ceva si se gaseste pe acolo... intelegi ce zic ? Mersi
Modificat de peterfi
Peterfi uleiu in cutie nu il poti verifica numai daca e la nivel . cati km are masina? daca are peste 150 mi ar trebiui sa sch uleiu .
200 si un pic :) nu cred ca l-a schimbat pana acum. a schimbat distributia dar nu cred ca s-a ostenit sa faca ceva la cutie
peterfi schimba uleiu si vezi daca mai face galagie .iti recomand repsol 75 w 80 sintetic specificatie gl 5[30 ron/l] merita
  On 24.11.2010 at 17:23, peterfi a scris:
Pai daca a mai facut reglaje de astea, ar trebui sa stie cum se face. Cred ca un search pe forum te-ar putea lamuri cam ce pasi trebuie urmati.
Ideea e cam asa:
- se scoate mansonul de la schimbator
- se pune schimbatorul pe pozitia de "reglaj" ( adica cele doua inele vor trebui sa se suprapuna )
- se pune un soi de cui de in cele doua inele pentru a tine schimbatorul in pozitia aia ( problema este ca acel cui trebuie sa aiba EXACT dimensiunea corecta )
- la motor se misca contragreutatea aia in pozitia opusa
- se regleaza din suruburile care tin arcurile pe acele cabluri.
Desi pare usor, nu este chiar atit de simplu daca nu ai mai facut asta.
Mansonul se scoate cu o surubelnita subtire, eventual invelita cu o cirpa ca sa nu zgirii plasticul. Se impinge in jos apoi in interior. E un sistem de prindere cu piedica mica care sare din locasul ei.
  On 24.11.2010 at 22:39, btr a scris:
nu am gasit repsol am gasit un altul care e 75/90 sintetic. Am dat 50 de lei pe 1 litru. Sper sa ajunga 1 litru.
Apropo, pentru servo-directie, imi ajunge 1 litru de ulei ?
am fost la mecanic cu ea. Uleiul era curat ca lacrima, mi-a spus ca nu are rost sa il schimb. Cat despre servo, cica servo ar fi electronic. Asa ca mare minune nu am rezolvat la cutia de viteze. Urmatorul pas ar fi sa o desfaca cineva sa vada ce are.
Oricum multumesc inca o data pentru recomandarea la ulei
salutare sint nou pe forum si am si eu aceasi problema cu zgomotu la cutie la relani se aude tare daca o turez f putin adica la 1000 rp nu se mai aude
  • 2 years later...
Edit.
Ai postat deja in alt topic.Te rog asteapta pina cineva iti va raspunde.Multumesc.
A inlocuit cineva pe touran 1.9 tdi 105cp 6 trepte volant cu masa simpla in loc de cea dubla? Daca da cum se comporta masina?
Modificat de Dan...Dan
am pus eu pe al meu masa simpla ,sincer nu mi se pare ca e vreo diferenta ,adevarul e ca am umblat f putin cu masina de cand am cumparat-o pana cand am schimbat kitul de ambreiaj
Pe cutiile cu 6 trepte nu e indicat SMF.
Eu am aveam la relantiv un sunet metalic care dispărea la apăsarea ambreiajului și se auzea mai mult în sarcină in treapta 1 sau 2 până pe la 1500 rotații. Parcă era un sunet de lanț.
Mecanicii la care am fost au confirmat ca este volant uzată.
Am cumpărat kit sachs pentru pentru înlocuire iar dupa ce am dat jos cutia am văzut că aveam montat kit cu volant cu masă simplă.
Acestea nu aveau uzură la disc, placa de presiune, rulment sau volant. Nici nu avea bataie sau alte simptome decât cele enumerate.
Dar vreau să va zic că dupa înlocuire este altă masină. Mă refer la pornirea de pe loc care este foarte lină în comparație cu celălalt cu volant simplă iar dacă faci majoritatea drumurilor in oraș este diferență mare.
Nu recomand montarea unui kit cu masă simplă.
Atasez poze cu kitul înlocuit unde se vede ca este aproape nou.
Daca cineva e interesat de el un PM dar nu recomand.
