Consum de curent cu motorul oprit
razvan87
Se pare ca ai avut dreptate , la modelul meubde cutie este F18 , si totusi am scoso si pe aceea cand am facut proba si tot nici un rezultat.
Se poate ca radioul sa mearga fara siguranta ?
  On 18.11.2020 at 19:43, GL29LIO a scris:
Buna seara .
De cateva zile gasesc masina fara baterie dimineata .
In trecut am mai avut problema , aceasta fiind cauzata de radioul aftermarket . Atunci am rezolvat problema inlocuind can gateway-ul cu unul compatibil .
Cu gandul la asta , am incercat sa scot siguranta de la radio F19 , din panoul b de sub capota , insa nu s-a intamplat nimic , amperajul nu a scazut iar radioul functioneaza in continuare .
Tin sa mentionez ca in carte apare o siguranta de 15A si eu se pare ca am de 30A .
Multumesc anticipat .
Expand
Pune ampermetrul,  masoara consumul. Deconecteaza din module, vezi cand scade consumul la normal.
lucian.ciobotaru
Am un golf 5 din 2006 si de minim un an de zile nu ii dau de cap cu acesti 'consumatori de curent'. Am stricat pana acum 2 baterii noi din cauza descarcarii full a bateriei.Ce am incercat pana acum:
-am inchis masina (simulat capota inchisa) am scos borna plus si am conectat un aparat de masura
-am asteptat minim 45 min si valoarea de pe aparat 0,37 A, un consum foarte mare zic eu
-dupa cele 45 de minute am inceput sa scot fiecare siguranta in parte atat de la compartimentul motor cat si din panol interior insa valoarea de 0,37 nu s-a modificat semnificativ (minim 0,31)
-am deconectat navigatia, nicio modificare
-am deconectat borna alternatorului cat si firul de excitatie sau cum se numeste.
De pe o zi pe alta bateria este moarta.
Sincer eu nu mai am alte idei asa ca va cer ajutorul voua in aces sens.
Multumesc anticipat
Nu ai ce sa faci, decat sa desfaci module, etc. Da, consumul este mare..ok este pana in 0.04A
lucian.ciobotaru
Dar electromotorul ar putea sa influeteze in vreun fel consumul in stand by?
Ce module as putea sa desfac? inafara de cel de confort?
Tot....ceasuri, calc usi, etc.
Deconecteaza si electromotor. In general alternator, module sau probleme la firele de can.
Tot asa...de la.masina la masina...gasesti altceva
lucian.ciobotaru
Dar vreun coleg electrician care sa ma ajute cu mai multe verificari avem in Bucuresti?
Suntem mai mulți colegi in București, care te putem  ajuta. Consulta aria oferte extinse, Prestari servicii
lucian.ciobotaru
Am petrecut toata ziua cu masina mea si am rezolvat problema. La haion pe partea stanga majoritatea firelor erau crapate, unul rupt de tot si faceau scurt intre ele.
Am refacut/izolat tot si acum am un consum de 0,01.
Multumesc pentru sfaturi.
Salutari tuturor!
Intampin o problema de ceva timp si nu ii dau de cap si anume consum de curent in stationare!mentionez ca am verificat becurile din interior (torpedou si portbagaj) cu masina incuiata si casetofonul (un sony) e legat corespunzator, deci exclud asa ceva, alternatorul este nou si incarca in parametrii. Am masurat cu aparatu si mi.a indicat un consum de 0.62 A, fata de normalul 0.04 A cu masina inchisa si capota "pacalita" pe inchis,deci am un consumator.
Am scos sigurantele pe rand cele de sub capota cat si cele din interior!
Mentionez ca mi.a stricat 2 baterii..
Dupa 2 zile de stationare bateria este moarta. Am umblat si la firele de la haion si le.am izolat, fiind julite si acestea!
Aseara am inceput sa o iau pe "bâjbâite" si am gasit la usa de la sofer firele julite! Este posibil sa fi fost o pierdere sau un furt acolo????
O sa continui cu verificarea si la celelalte...
A intampinat cineva problema asta?
Unde ar trebui sa mai insist? Multumesc!
Masina in cauza, golf 5 2005 1.9 tdi 90 cp cod motor BRU.
Modificat de Cosmin.giurgea
Completare
lucian.ciobotaru
La haion ai verificat si pe stanga si pe dreapta?
Cand ai scos sigurantele pe rand nu a scazut consumul de curent?
Asa cum m-au sfatuit si pe mine colegii scoate mufele de la calc de can si de confort si vezi daca mai ai consumatori.
Cel de can este deasupra pedalierului si cel de conform in spatele torpedoului.
Am gasit firele julite la toate cele 4 usi si le.am refacut cu simt de raspundere, inclusiv cele de la haion stanga-dreapta!
Am masurat astazi din nou intensitatea curentului cu masina incuiata total, inclusiv capota "pacalita" dupa 30 min de stationare si am ajuns la 0.06-0.07 mA. Crezi ca mai este nevoie sa umblu la calculatorul de comfort si cel de CAN? Mentionez ca am masurat cu borna de minus de la baterie scoasa, + de la aparat pe firul care duce la baterie si minusul de la aparat pe borna bateriei, aparatul fiind pus pe 10 mA. (Indrumare de la un electrician din reprezentanta skoda). Multumesc pentru raspuns! 🙋‍♂️
lucian.ciobotaru
Din ce stiu pana in 0,1 mA este permis deci parere mea este sa o lasi asa. Cert e ca nu o sa mai strici baterii.
0.04A....0.05A max. E mai mult la tine,  vezi cum se comporta in timp
Salutare tuturor ,
Am o problema cu descarcarea bateriei si nu stiu ce sa ii mai fac.
Am mers la 2 electricieni , unul mi.a spus ca consumul este 0.30A in repaus cu navigatia deconectata de la panoul de sigurante.
Acesta a spus ca odata ce a scos mufa din spatele navigatiei a scazut consumul.
In concluzie navigatia e problematica fiind o chinezarie insa nu stie ce e de facut cu ea in continuare.
Al doilea a masurat si la 0.30 spune ca nu este nici un consumator asa ca am lasat-o balta.
Ajuns acasa am scos borna + de la baterie si am legat multimetrul.
Intradevar consumul ajunge undeva la 0.09a cu siguranta navigatiei si 0.07a fara.
Insa am observat ca daca deblochez si blochez masina inca o data modulele se inchid corespunzator si consumul ajunge la 0.04a respectiv 0.02a.
Mentionez ca am mai avut probleme in trecut cu descarcarea bateriei. Am reusit atunci sa solutionez problema schimband can-gateway-ul cu unul mai nou, insa banuiesc ca avand acel consum de 0.09a bateria a cedat dupa 2 ani.
Se poate ca si canul sa nu fi fost programat cum trebuie si in consecinta sa nu functioneze in parametri ?
Tin sa mentionez ca mi se intampla cateodata sa deblochez masina si usa soferului sa ramana blocata si trebuie sa inchid masina si sa deschid din nou din telecomanda.
Multumesc anticipat.
Masina este un Golf 5 la sfarsit de 2005. 1.9 , 105 cp bkc , cu navigatie android china.
Modificat de GL29LIO
Ce cod are acum cangateway ?
  On 18.04.2021 at 11:36, GL29LIO a scris:
Expand
1. Nu are legătură
2. Trebuie reconditonata yala
Am fost sa fac o verificare a bateriei. Din cate am inteles, un consum "corect" ar trebui sa fie undeva pe la 0.04A.
La mine ajunge la un consum de 0.01 - 0.02A dupa exact 30 de minutes; la inceput, imediat dupa ce inchid masina din telecomanda, are un consum de 0.22A iar la fiecare 10 minute creste pana la aprox. 0.9A si apoi intr-un interval de 1 - 2 minute revine la 0.22A, adica:
   00m:00s -> 10m:00s - 0.22A
   10m:01s - creste la 0.9A si in maxim 2 minute revine la 0.22A
~ 12m:00s -> 20m:00s - 0.22A
   20m:01s - creste la 0.9A si in maxim 2 minute revine la 0.22A
~ 22m:00s -> 30m:00s - 0.22A
   30m:01s - 0.01 - 0.02A
Din cate am inteles la consumul asta ar trebui sa se stabilizeze dupa aprox. 5 minute, nu 30 ca la mine
Ma puteti ajuta sa inteleg care-i problema si cum o pot rezolva?
Multumesc frumos anticipat.
Zi buna!
Problema e ca, cauti probleme unde nu sunt 😃. Ai ramas fara baterie sau e doar un exercitiu pe care l-ai facut tu din pura curiozitate ?
Da, mi-a spus mecanicul de la service că a stat 3-4 zile nepornita până a început să lucreze la ea și a pornit destul de greu. Mai am și o cameră de bord, care funcționează în mod parcare și după ce iau contactul,și pe care vreau să o folosesc.
Cum verificati voi aceste consumuri ? Cu bateria deconectata de la borne ? Daca da, cum e posibil sa indice valori o data ce nu are sursa de alimentare ( bateria ) :-?
Cu un ampermetru înseriat cu bateria.
